  • 阅读:609
4G网络中终端接收到SIB8消息后的处理流程
威望 1813255 个
发表于 2021-07-04 10:17:27  只看楼主
        在3G无线网络中除TD_SCDMA和WCDMA外,还有CDMA2000;而4G(LTE)网络中SIB8主要广播CDMA2000网络的内容;终端收到 SystemInformationBlockType8 后,终端(UE)的处理流程如下:
        1> 如果包含 sib8-PerPLMN-List 并且 UE 能够共享 CDMA2000 的网络:kangguoying20210704
              2> 应用下面对应于 RPLMN 的 CDMA2000 参数;kangguoying20210704
        1> 如果包含 systemTimeInfo:kangguoying20210704
              2>将systemTimeInfo转发给CDMA2000上层;
        1> 如果 UE 处于 RRC_IDLE 并且包含 searchWindowSize:kangguoying20210704
              2> 将searchWindowSize 转发给CDMA2000 上层;
        1> 如果包含参数HRPD:kangguoying20210704
              2> 仅当UE在进入该小区后没有在RRCConnectionReconfiguration消息中收到preRegistrationInfoHRPD时,才将preRegistrationInfoHRPD转发给CDMA2000上层;kangguoying20210704
              2> 如果包含 cellReselectionParametersHRPD:
                   3> 将neighCellList 转发给CDMA2000 上层;kangguoying20210704
        1> 如果包含参数1XRTT:
              2> 如果包含 csfb-RegistrationParam1XRTT:kangguoying20210704
                   3> 将 csfb-RegistrationParam1XRTT 转发到 CDMA2000 上层,后者将使用此信息来确定是否需要在 EUTRA 小区中向 CDMA2000 1xRTT 进行 CS 注册/重新注册;kangguoying20210704
              2> 其他:
                   3> 向CDMA2000上层指示不允许CSFB注册到CDMA2000 1xRTT;
              2> 如果包含 longCodeState1XRTT:kangguoying20210704
                   3>将longCodeState1XRTT转发给CDMA2000上层;
              2> 如果包含 cellReselectionParameters1XRTT:kangguoying20210704
              2> 如果包含 csfb-SupportForDualRxUEs:kangguoying20210704
                   3> 将 csfb-SupportForDualRxUEs 转发到 CDMA2000 上层;
              2> 其他:
                   3> 将 csfb-SupportForDualRxUEs 的值设置为 FALSE 转发到 CDMA2000 上层;
              2> 如果包含 ac-BarringConfig1XRTT:kangguoying20210704
                   3> 将 ac-BarringConfig1XRTT 转发给 CDMA2000 上层;
              2> 如果包含 csfb-DualRxTxSupport:kangguoying20210704
                   3> 将 csfb-DualRxTxSupport 转发给 CDMA2000 上层;
              2> 其他:kangguoying20210704
                   3> 将 csfb-DualRxTxSupport 的值设置为 FALSE 转发给 CDMA2000 上层;
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210704
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:39:59
    Processed in 0.659718 second(s), 17 queries , Gzip enabled
