  • 阅读:894
CQI优化专题提升方案总结(很实用)
涉世渡河人
积分 -205
威望 362 个
专家指数 -215
注册 2018-1-18
发表于 2021-07-05 15:24:41  只看楼主
CQI优化专题提升方案总结(很实用).xlsx
2.1基础优化:完善邻区,切换参数、互操作参数。
信号的快衰落导致服务小区的变化无法及时跟上最好小区的变化,从而导致CQI指标较低,解决服务小区变更不及时的问题从根本上需要控制信号的快衰落;而从参数上需要做到两点:
1 通过延迟触发或磁滞门限的控制,尽量使服务小区的变化能及时跟上最好小区的变化;在快衰落场景下,快速触发服务小区变更;
2 规避频繁的服务小区变更,避免出现CQI较好,但却因服务小区变更过于频繁导致的吞吐率掉底现象。
2.2RF优化:通过RF优化,去提升RSRP水平,提升SINR值水平,同时也要注意控制越区覆盖,控制无主导信号覆盖等,进一步降低邻小区干扰.RF优化内容:方位角,机械下倾角,电子下倾角。
2.3 功率参数调整:在下行功率计算中,有PaPb参数,其用来定义了A类、B类符号的功率增益,但是基于CQI的定义,我们可以理论推导出,当业务信道的功率增益增加,CQI将跟随改善。某业务区将Pa从原先设置为0dB,修改为-3dBPb参数保持不变,可以看到CQI>=7的比例有比较明显的下降,这也反向证明,如果提高Pa,会对高阶优良比改善有帮助。对无线网络性能的影响:Pb取值越大,ReferenceSignalPwr在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,同时减少了PDSCHType B)的发射功率,可以改善边缘用户速率。PARS功率一定时,PA增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但会造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区吞吐率。
2.4 DRX功能优化:关闭DRX功能,或拉长DRXOnDurationTimerCQI优良比有增益作用,但DRX设置要严格如下要求设置,1) onDuraTimer的时长不可以大于shortDrxCyc的时长。2) longDrxCyc的时长必须是shortDrxCyc时长的整数倍,3) 采用批量参数修改方式时,务必注意索引值与真实值的区别,避免错配。比如说onDruaTimer设置为3时候对应10ms,那么在批量修改时候,需要填写为3,而不是10,否则就对应到更大的时长去了。
2.5 TM模式优化:对于一些广覆盖的区域,其CQI上报值自然会差一些,对于这种区域,靠RF优化也是无法真正实质解决的,那么将传输模式修改为TM2可以作为一种备选方案来考虑。但是由于其对容量是有影响的,所以对于城区环境其实是不太可能去使用的。
2.6CQI上报周期优化:可以针对不同的小区设置不同的CQI上报周期,针对CQI差的区域加大周期,减少其上报的次数,对CQI好的区域缩短周期,增加其上报的次数,以此来改变整网CQI优良比的分子分母的构成,
2.7同步模式优化:频率同步较时间同步对CQI优良比有较大增益。
2021-7-5 15:23:09  下载次数: 53
CQI优化专题提升方案总结(很实用).xlsx (11.92 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:39:59
    Processed in 0.484415 second(s), 15 queries , Gzip enabled
