在4G网络中SIB24是终端在RRC_IDLE 或 RRC_INACTIV状态接收到系统消息,之后处理流程如下:
1> 如果在 RRC_IDLE 或 RRC_INACTIVE,并且 T331 正在运行:kangguoying20210706
2> 执行 5.6.20.1a 规定的动作(具体内容如下);kangguoying20210706
1> 在从 RRC_CONNECTED 进入 RRC_IDLE 或 RRC-INACTIVE 时选择一个小区;或者
1> 更新系统信息(SIB5 或 SIB24),例如由于 RAT 内小区(重)选择;
当处于 RRC_IDLE 或 RRC_INACTIVE 且 T331 正在运行时,UE 应:kangguoying20210706
1> 如果 VarMeasIdleConfig 既不包含从 RRCConnectionRelease 消息接收到的 measIdleCarrierListEUTRA 也不包含 measIdleCarrierListNR:kangguoying20210706
2> 如果 UE 能够对 E-UTRA 进行空闲/非活动测量:kangguoying20210706
3> 如果 SIB5 包含 measIdleConfigSIB:
4>在VarMeasIdleConfig中存储或替换SIB5的measIdleConfigSIB的measIdleCarrierListEUTRA;
3> 其他:kangguoying20210706
4> 删除 VarMeasIdleConfig 中的 measIdleCarrierListEUTRA,如果存储;
2> 如果 UE 能够对 NR 进行空闲/非活动测量:
3> 如果 SIB5 包含 measIdleConfigSIB-NR:
4>在VarMeasIdleConfig中存储或替换SIB5的measIdleConfigSIB-NR的measIdleCarrierListNR;
4> 删除 VarMeasIdleConfig 中的 measIdleCarrierListNR,如果存储;
1> 对于 VarMeasIdleConfig 中不包含从 RRCConnectionRelease 消息接收到的 ssb-MeasConfig 的 measIdleCarrierListNR 中的每个条目:kangguoying20210706
2> 如果在 SIB5 的 measIdleConfigSIB-NR 中的 measIdleCarrierListNR 中有一个条目与 VarMeasIdleConfig 中的 measIdleCarrierListNR 中的条目具有相同的载波频率和子载波间距并且包含 ssb-MeasConfig:kangguoying20210706
3>删除VarMeasIdleConfig内measIdleCarrierListNR中对应条目的ssb-MeasConfig;
3>将来自SIB5的SSB测量配置存入VarMeasIdleConfig内measIdleCarrierListNR对应表项的ssb-MeasConfig内的maxRS-IndexCellQual、threshRS-Index、measTimingConfig、ssb-ToMeasure、deriveSSB-IndexFromCell和ss-RSSI-Measurement;kangguoying20210706
2> 否则,如果 SIB24 的carrierFreqListNR 中的条目与 VarMeasIdleConfig 中的 measIdleCarrierListNR 中的条目具有相同的载频和子载波间距:
3>删除VarMeasIdleConfig内measIdleCarrierListNR中对应条目的ssb-MeasConfig;kangguoying20210706
3>将来自SIB24的SSB测量配置存入VarMeasIdleConfig内measIdleCarrierListNR对应条目的ssb-MeasConfig内的maxRS-IndexCellQual、threshRS-Index、measTimingConfig、ssb-ToMeasure、deriveSSB-IndexFromCell和ss-RSSI-Measurement;
2> 其他:kangguoying20210706
3>删除VarMeasIdleConfig内measIdleCarrierListNR中对应条目的ssb-MeasConfig,如果有存储;
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210706
