  • 阅读:1176
4G网络中连接态的终端(UE)移动性(切换)控制
威望 1813255 个
发表于 2021-07-08 10:24:40  只看楼主
       4G网络中终端(UE)RRC_CONNECTED时,网络控制着终端(UE)的移动性;也就是网络决定终端(UE)何时应连接到哪些 E-UTRA小区或RAT间小区。kangguoying20210708
        对于RRC_CONNECTED中的网络控制移动性,可以使用包含mobilityControlInfo(切换)的RRC Connection Reconfiguration 消息更改PCell,也可以使用RRCConnectionReconfiguration 消息更改SCell,无论是否包含mobility ControlInfo。kangguoying20210708
        在双连接(DC)中,可以使用RRCConnectionReconfiguration消息建立,重新配置或释放SCG,无论是否包含mobility ControlInfo。如果在SCG重新配置时需要对PSCell进行随机接入或向 PSCell 进行初始PUSCH传输(如果配置了rach-SkipSCG),则E-UTRAN使用SCG更改过程即包含mobilityControlInfoSCG的RRCConnection Reconfiguration 消息)。 PSCell只能使用SCG更改程序以及通过释放和添加PSCell来更改。
        在(NG)EN-DC中,NR SCG可以通过使用包含nr-secondaryCellGroupConfig和nr-RadioBearerConfig的RRC ConnectionReconfiguration消息来建立或重新配置。其他 (NG)EN-DC字段的nr-secondaryCellGroupConfig和 nr-RadioBearerConfig的内容以及相关过程在TS 38.331[82]中规定。在(NG)EN-DC中PSCell只能使用 Reconfiguration with sync过程进行更改,有或没有MR-DC释放和添加。
         网络触发切换过程,例如基于无线条件,负载。为此网络可配置UE以执行测量报告(可能包括测量间隙的配置)。网络也可以盲目地发起切换,即没有从UE接收到测量报告。kangguoying20210708
           在向UE发送切换消息之前,源eNB准备一个或多个目标小区。源eNB选择目标PCell。源eNB还可以向目标eNB提供测量信息可用的每个频率上的最佳小区的列表,按照RSRP递减的顺序。源eNB还可以包括列表中提供的小区的可用测量信息。目标eNB决定切换后配置使用哪些SCell,可以包括源eNB指示的小区以外的小区。
           如果配置了SCG,则切换涉及SCG释放或SCG 更改在 DC的情况下)或具有同步和密钥更改的NR SCG重新配置(在 EN-DC 和 NGEN-DC 的情况下)。如果UE配置了 (EN-) DC或NGEN-DC,目标eNB在切换消息中指示UE是否应释放整个(NR) SCG配置。在连接重建时,UE释放除DRB配置之外的整个SCG配置,而重建后的第一个重配置消息中的E-UTRAN要么释放DRB,要么将DRB重新配置为MCG DRB (s)。kangguoying20210708
           目标eNB生成用于执行切换的消息,即包括要在目标小区中使用的 AS 配置的消息。源eNB透明地(即不改变值/内容)将从目标接收的切换消息/信息转发到UE。在适当的时候,源eNB可以为DRB(子集)发起数据转发。
           UE收到切换消息后,根据TS 36.321[6]中定义的随机接入资源选择,在第一个可用的RACH时机尝试接入目标PCell,即切换是异步的,或者在第一个可用的PUSCH时机,如果rach-跳过已配置。因此,当为目标 PCell 中的随机接入分配专用前导码时,E-UTRA 应确保它从 UE 可能使用的第一个 RACH 时机开始可用。第一个可用的 PUSCH 时机由 ul-ConfigInfo 提供,如果已配置,否则 UE 将监视目标 eNB 的 PDCCH。当切换成功完成时,UE发送用于确认切换的消息。 kangguoying20210708
           如果目标eNB不支持源eNB用于配置UE的RRC协议的发布,则目标eNB可能无法理解源eNB提供的UE配置。在这种情况下,目标 eNB 应该使用完整配置选项来重新配置 UE 以进行切换和重建。完整配置选项包括无线电配置的初始化,这使得该过程独立于源小区中使用的配置,除了为 RRC 重建继续使用安全算法。kangguoying20210708
          相同的行为适用于 (NG)EN-DC,如果在切换时目标 eNB 无法理解 UE 配置的 MCG 部分,即目标 eNB 使用完整配置选项,这涉及(大部分)MCG 的释放和配置和 NR SCG 配置。在 (NG)EN-DC 的情况下,目标 SgNB 可能无法理解源 SgNB 提供的 NR SCG 配置。在这种情况下,可以对配置的 NR SCG 部分应用释放和添加。
          源 eNB 应该在一段时间内保持上下文,以使 UE 能够在切换失败的情况下返回。在检测到切换失败后,UE 尝试使用 RRC 重建过程在源 PCell 或另一个小区中恢复 RRC 连接。仅当接入的小区已准备好时,此连接恢复才成功,即涉及源 eNB 或已执行切换准备的另一个 eNB 的小区。重建过程成功的小区成为 PCell,而 SCell 和 STAG(如果配置)将被释放。kangguoying20210708
          正常的测量和移动程序用于支持切换到广播 CSG 身份的小区。此外,E-UTRAN 可以将 UE 配置为报告它正在进入或离开包括在其 CSG 白名单中的小区附近。此外,E-UTRAN 可以请求 UE 提供由切换候选小区广播的附加信息,例如全局小区标识、CSG 标识、CSG 成员状态。kangguoying20210708
          注 1:当对 NR SCG 配置使用释放和添加时,E-UTRAN 包括用于 SN 终止的 RB 的 drb-ToReleaseList。
切换成功完成后,PDCP SDU可以在目标小区中重传。这仅适用于使用 RLC-AM 模式的 DRB 和不涉及完整配置选项的切换。 TS 36.323 [8] 中规定了更多细节。在不涉及完整配置选项的切换成功完成后,除了使用RLC-AM模式的DRB(SN和HFN都继续)之外,SN和HFN被重置。对于涉及完整配置选项的重新配置,无论 RLC 模式如何,都为所有 DRB 新建立 PDCP 实体(SN 和 HFN 不继续)。 TS 36.323 [8] 中规定了更多细节。指定了在切换时要执行的一种 UE 行为,即这与网络内使用的切换过程无关(例如,切换是否包括 X2 或 S1 信令过程)。
         注 2:E-UTRAN 可以使用“邻近报告”来配置测量以及决定是否请求切换候选小区广播的附加信息。附加信息用于验证 UE 是否被授权接入目标 PCell,也可能需要用于识别切换候选小区(PCI 混淆,即当测量报告中包含的物理层标识没有唯一标识时)小区)。
资料来源:3GPP 36.331 5.3
资料整理:kangguoying20210708
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:39:58
    Processed in 0.755880 second(s), 14 queries , Gzip enabled
