  • 阅读:4504
无线远距离WiFi模块通信技术,WiFi远距离传输应用,无线技术无人机应用
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-07-28 15:20:03  只看楼主
物联网市场的碎片化,不同的场景之下,对于连接技术也有不同的要求,这也使得目前在物联网市场上,有着种类众多的连接技术,比如Wi-Fi、蓝牙、Zigbe等成本低廉的短距离无线连接技术,以及LoRaWAN等运行在低功耗广域网技术,还有NB-IoT等成本相对较高的基于运营商网络的蜂窝物联网技术。
随着行业应用需求日益丰富,为满足一些特殊环境监测的要求,在一些不能布线或不好布线的情况下,快速建立一个稳定的无线视频传输网络,无线WiFi图传技术不断升级优化,赋能诸多场景。
为了进一步开拓Wi-Fi技术在物联网领域的应用,不少Wi-Fi芯片厂商开始不断推出低功耗、低成本的Wi-Fi芯片来争夺物联网市场。云望也在推动基于802.11无线通信标准,开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术应用。
什么是LR-WiFi?有何优势呢?
LR-WiFi:LongRangeWiFi(远距离WiFi)是云望物联自主开发的私有远距离wifi通信技术,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。具有传输距离远、可组网、抗干扰性强、高灵敏度的特点。适用于远距离,高速率的场合,比如无人机,安防监控,智慧建筑,智慧农业,机器人等。
CV5200是一款卓越的双向无线通信系统。CV5200具有超长的传输距离,实测视距情况下超过6公里(固定2Mbps,2dB天线)。CV5200独有的LR-WiFi技术,保证在此距离下的实时传输。
该产品采用SOC实现,性能与成本俱佳,广泛的应用于无线高清监控、无人机图传、无线网桥、智能家居以及智慧电网等多个领域。
在功耗方面,Wi-Fi技术的关键设计标准之一是低功耗,使用电池供电的物联网设备能够长久运行。新的MAC功能使Wi-Fi网络中的设备能够节省能源、减少拥塞、增加容量和设备密度。
另外Wi-Fi标准一样,原生支持IP网络,简化了对互联网和基于云应用程序的访问,相比其他的物联网连接技术来说,无需额外昂贵的基础设施,综合成本可以进一步降低。在传输速率、电池寿命、扩展性、易于IP网络集成、安装和运行成本方面都更具优势。
以传统视频监控应用为例,比如在一些需要密集部署视频监控的小区、办公楼、交通枢纽,如果采用传统的方案,因为每个摄像头都需要单独进行布线(包括供电线和数据传输线),部署的周期和成本会都比较高,而且维护也并不是很方便。
相比传统的方案来说,无线远距离Wi-Fi技术不仅提升了性能和体验,同时还降低了部署成本和维护成本。值得一提的是,CV5200技术更适合移动中的无人机,最高可支持6-8公里范围内的1080P高清图传。
飞睿智能基于其自主研发的LR-WiFi(LongRangWiFi)远距离WiFi私有协议,开发出了针对无人机应用场景的音视频传输方案,解决了无人机应用的数字高清无线视频传输难题。
无人机应用范围越来越广泛,如在航拍、农业、快递运输、测绘、新闻报道等多个领域均有深度应用。图像传输距离的远近、传输的稳定性以及传输质量的好坏等均是衡量无人机图传性能的重要因素。
为满足行业多场景应用需求,在地形复杂环境下亦能快速搭建无线通信网络,实现远距离图传,通过AP/自组网的形式,可快速组件独立的带宽无线通信专用网络,满足小队协同视频通信操控、应急通信操控等应用。
在高清化、智能化发展浪潮之下,无线音视频传输以其便利性和灵活性在各行业起着重要作用。在一些远距离传输场景上,对于视频传输的抗干扰性、安全性等均有着更高的要求。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:29:49
    Processed in 1.221810 second(s), 14 queries , Gzip enabled
