  • 阅读:9138
无线WiFi芯片模块,低功耗ESP32模组,物联网无线技术发展应用
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-08-10 14:28:15  只看楼主
ESP32相结合能实现什么功能呢?
将两颗ESP32 SoC串行连接,各自安装一个外部(Wi-Fi)天线后再套上一个漂亮的外壳。该设备将能够实现许多有趣的功能。基于功能强的ESP32,设计实现了ESPGateway网关设备。
ESPGateway由两个带有IPEX天线的ESP32-WROVER-IB模组构成。两颗ESP32通过两条GPIO线(例如使用串行协议)相互通信,均可使用两个WS2812b-3535可寻址RGB LED来显示网关状态。
可使用连接到CP2104/2串口转UART芯片的USB-C插口对ESP32进行编程;也可以使用设备背面的切换开关,选择当前连接到UART芯片的ESP32。
两个ESP32模组能够让用户更灵活地实现并发通信功能,支持Wi-Fi、ESP-Now,Wi-Fi+Bluetooth LE等通信。与PCB板载天线相比,外部天线扩展了网关的覆盖范围。
基于手机信标信号的Paxcounter,可实时统计人流量;支持ESP-Now协议的Wi-Fi网关,可为电池供电设备节省能耗;蓝牙网关,可与Bluetooth LE设备通信;LoRaWAN网关。
每个ESP32都提供了18个GPIO引脚,以及3V3和GND引脚,方便用户对设备进行扩展,添加传感器、显示器和执行器等。
ESP RainMaker的新增功能包括节点共享、时区设置、Arduino支持和节点分组。ESP RainMaker是一个AIoT平台,助力客户基于企业级云计算,快速构建AIoT解决方案。
ESP32-C3搭载RISC-V 32位单核处理器,时钟频率达160MHz,内置400KB SRAM,集成了2.4GHz Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth 5(LE),具有射频性能和低功耗。
它具有22个可编程GPIO管脚,支持ADC、SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI和PWM。
ESP32-S2搭载Xtensa®32位LX7单核处理器、ULP-RISC-V协处理器,是一款高集成的Wi-Fi MCU芯片,时钟频率高达240MHz,内置320KB SRAM,128KB ROM,具备安全机制和保护措施。
提供丰富的外设接口,具有43个可编程GPIO管脚,支持USB OTG、ADC、DAC、PWM、UART、SPI、I2C、I2S、TWAI、LCD接口、Camera接口和触摸传感器;14个可配置的电容触摸GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的HMI解决方案。
串口wifi无线模块是将无线AP的wifi信号转换为串口的即插即用模块,基于标准UART接口符合IEEE802.11b/g模式,WiFi无线网络嵌入式模块。
模块内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。传统的串口设备也能轻松接入无线网络。
将无线AP的WiFi信号转换成TTL电平的串口。飞睿科技代理乐鑫WiFi芯片模块,片内集成了高性能微处理器实现串口数据的透明传输,可广泛应用于各种场合的无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它编程装置。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:29:24
    Processed in 2.169852 second(s), 14 queries , Gzip enabled
