  • 阅读:1246
LTE告警简介汇总
wx_10344725
威望 220 个
注册 2021-6-10
发表于 2021-08-14 13:41:31  只看楼主
名称是否影响业务故障类别告警影响
用户面承载链路故障告警不确定(需要查看是否S1)数据配置该用户面承载的业务无法正常进行。如果是UGW地址,需要派单,X2地址,不需要
X2接口故障告警不影响业务数据配置基站释放正在通过产生告警的X2接口进行切换的用户,在该告警恢复前,基站将无法继续支持与对应基站间的X2接口切换流程,无法继续支持与对应基站间的小区干扰协调过程。不需要派单
SCTP链路故障告警不确定(需要查看是否S1)数据配置导致SCTP链路上无法承载信令。不需要派单
射频单元温度异常告警影响业务基站设备
需要派单
射频单元硬件故障告警影响业务基站设备重要,射频单元可能无法正常工作,可能导致射频单元承载的业务中断。需要派单
星卡天线故障告警不影响业务基站设备1.基站获取不到参考时钟,导致基站系统时钟不可用,不能提供业务。2.基站不能与GPS时钟同步,如果基站长时间获取不到参考时钟,会导致基站系统时钟不可用,此时基站业务处理会出现各种异常,如小区切换失败、掉话等,严重时基站不能提供业务。需要派单(优先级低)
射频单元接收通道RTWP/RSSI过低告警影响业务天馈类
需要派单
传输光接口异常告警不影响业务基站设备故障端口所在的传输链路质量下降。当故障端口上存在传输端口备份、或者路由备份时,会自动切换到备份端口,对业务没有影响。当故障端口上存在传输端口负荷分担配置时,会导致可用的传输总带宽下降,业务吞吐量减小。需要派单(优先级低)
制式间控制权冲突告警不影响业务数据配置
派专业处理
BBU CPRI接口异常告警影响业务基站设备
需要派单
射频单元维护链路异常告警影响业务基站设备射频单元承载的业务中断。需要派单
BBU光模块收发异常告警影响业务基站设备
需要派单
星卡时钟输出异常告警不影响业务基站设备基站不能与星卡时钟同步,如果基站长时间获取不到参考时钟,会导致基站系统时钟不可用,此时基站业务处理会出现各种异常,如小区切换失败、掉话等,严重时基站不能提供业务。需要派单(优先级低)
时钟参考源异常告警不确定(目前配置了两种时钟)基站设备基站不能与参考时钟源同步,如果基站超过其可保持的时限时(具体保持时限请参见产品特性参数描述文档同步相关章节)获取不到参考时钟,会导致基站系统时钟不可用,此时基站业务处理会出现各种异常,如小区切换失败、掉话等,严重时基站不能提供业务。需要派单(优先级低)
小区不可用告警影响业务需要核查告警小区不能提供业务。需要派单,提前排查
射频单元光接口性能恶化告警影响业务基站设备
需要派单
小区模拟负载启动告警影响业务数据配置本小区对邻区的下行干扰增大。不需要派单
单板不在位告警影响业务基站设备故障单板无法正常工作,导致单板承载的业务中断。需要派单
射频单元驻波告警影响业务天馈类对于单通道RRU,该RRU的覆盖区域的业务会中断。对于多通道RRU,发射功率下降,小区覆盖减小。需要派单
S1接口故障告警影响业务传输类基站将释放已经接入该异常S1接口上的所有用户。如果小区没有状态正常的S1接口,基站将去激活小区,新的用户将无法接入到这些小区。需要派单
系统无License运行告警影响业务数据配置网元进入缺省License工作模式,业务将受缺省License限制。派专业处理
远程维护通道配置与运行数据不一致告警不影响业务数据配置
派专业处理
BBU CPRI光模块/电接口不在位告警影响业务基站设备
需要派单
小区服务能力下降告警影响业务需要核查告警小区提供给客户可用的无线空口资源会减少。派专业处理
时间同步失败告警不影响业务数据配置基站和网管之间时间不同步,导致基站上报的告警、日志等信息和实际时间不一致。派专业处理
射频单元工作模式与单板能力不匹配告警影响业务需要核查
派专业处理
RRU组网级数与配置不一致告警不影响业务数据配置
派专业处理
监控设备维护链路异常告警不影响业务基站设备
需要派单
BBU CPRI光模块故障告警影响业务基站设备
需要派单
单板软件同步失败告警不影响业务数据配置单板无法承载业务。派专业处理
射频单元接收通道RTWP/RSSI不平衡告警影响业务天馈类
需要派单
系统时钟不可用告警影响业务需要核查基站业务处理会出现各种异常,如切换失败、掉话等,严重时基站不能提供业务。需要派单
射频单元CPRI接口异常告警影响业务基站设备
需要派单
射频单元时钟异常告警影响业务基站设备
需要派单
单板类型和配置不匹配告警影响业务需要核查单板无法承载业务。派专业处理
基站控制面传输中断告警影响业务数据配置基站所有承载S1Interface、X2Interface的SCTP链路(链路个数不少于2条)状态都异常,导致基站所有S1接口、X2接口无法建立成功,小区无法激活,用户无法入网。需要派单
制式间射频单元参数配置冲突告警不影响业务数据配置重要,如果工作制式配置不一致,会影响射频单元的软件管理,可能会影响业务。派专业处理
射频单元光模块/电接口不在位告警影响业务基站设备
需要派单
配置数据不一致告警不影响业务数据配置系统不能按照用户配置的最新数据运行。派专业处理
板间CANBUS通信异常告警影响业务基站设备
需要派单
射频单元业务不可用告警影响业务基站设备
派专业处理
射频单元光模块收发异常告警影响业务基站设备在链型组网下,下级射频单元的CPRI链路中断,下级射频单元承载的业务中断。在环型组网下,CPRI链路的可靠性下降,下级射频单元的激活CPRI链路将倒换到备份链路上,在热环配置下对业务没有影响,在冷环配置下业务会出现短暂中断。需要派单
单板硬件故障告警影响业务基站设备
需要派单
IP Path故障告警不确定(需要查看是否X2)数据配置
单板温度异常告警影响业务基站设备
需要派单
射频单元输入电源能力不足告警影响业务基站设备
派专业处理
制式间单板对象配置冲突告警不影响业务数据配置
派专业处理
单板软件运行异常告警影响业务数据配置故障单板无法正常工作,导致单板承载的业务处理能力下降或中断。派专业处理
BBU IR光模块收发异常告警
在链形组网下,下级射频单元的IR链路中断,下级射频单元承载的业务中断。0
射频单元IR接口异常告警
在链形组网下,下级射频单元的连接链路中断,下级射频单元承载的业务中断。1
BBU IR接口异常告警
在环形组网下,射频单元连接链路的可靠性下降,下级射频单元的激活链路将倒换到备份链路上,在热环配置下对业务没有影响,在冷环配置下业务会出现短暂中断。2
小区闭塞告警
告警小区不能提供业务。3
BBU IR光模块/电接口不在位告警
在链形组网下,下级射频单元的连接链路中断,下级射频单元承载的业务中断。如果基站工作在CPRI MUX组网方式下,本制式为汇聚方且故障端口为提供汇聚功能的端口时,会造成对端制式的业务中断。4
射频单元发射通道手动关闭告警
承载在该发射通道上的小区业务中断。5
星卡锁星不足告警
如果该告警一直存在,最终会导致基站GPS时钟源不可用。6
RRU组网拓扑类型与配置不一致告警
故障RRU服务不可用或者故障RRU服务降级。7
BBU直流输出异常告警
可能导致BBU内的单板异常复位或断电,BBU承载的业务中断。8
小区重配置失败告警
本次修改小区PDSCH功率配置失败,小区覆盖不符合配置预期。9
BBU单板维护链路异常告警
故障单板可能无法正常工作,导致单板承载的业务中断。10
传输光接口性能恶化告警
光模块的性能严重恶化,可能导致传输链路承载的业务质量严重下降,或导致下级射频单元业务中断。11
射频单元过载告警
影响射频单元内部的通道增益矫正等功能的正常执行,导致射频单元的业务质量下降。长时间的CPU过载可能导致用户在该射频单元上的维护操作的响应变慢或超时。12
制式间通信异常告警
系统无法进行制式间配置的一致性校验,无法进行制式间公共告警的屏蔽处理,公共设备告警在上报时无法携带公共标识,从而影响告警监控。13
以太网链路故障告警
承载在此以太网链路上的业务中断。14
射频单元发射通道增益异常告警
次要15
制式间站点级配置冲突告警
当时钟源类型配置冲突时,如果某个制式配置的时钟源类型不正确,本制式的时钟源不可用,系统时钟处于自由振荡状态,影响业务。16
    chenlv1236
    积分 253
    帖子 50
    威望 14332 个
    注册 2010-12-24
    发表于 2021-08-20 09:38:48  QQ
    谢谢,有附件吗
    星空实习者
    积分 273
    帖子 54
    威望 941 个
    注册 2021-5-10
    发表于 2021-08-21 12:43:37
    原帖由 wx_10344725 于 2021-8-14 05:41:31 发表
    名称是否影响业务故障类别告警影响用户面承载链路故障告警不确定(需要查看是否S1)数据配置该用户面承载的业务无法正常进行。如果是UGW地址,需要派单,X2地址,不需要X2接口故障告警不影响业务数据配置基站释放 ...
    谢谢!
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 00:48:13
    Processed in 0.539625 second(s), 19 queries , Gzip enabled
