  • 阅读:11408
毫米波雷达存在感应模块应用,智能安防领域雷达技术方案
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-08-24 16:37:25  只看楼主
随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,人们对于安全防范的意识逐步增强。在智能家居、智慧城市、工厂、通信基站、铁轨交通附近等区域的安防需求不断增加。
传统的安防设备为视频摄像头、红外线、激光、光纤和泄露电缆。视频易受环境干扰,容易误报,且无法全天候工作。相对传统设备来说,毫米波雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。
雷达在安防领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。
作为一种非接触式传感技术,毫米波雷达可用于检测物体,并提供物体的距离、速度和角度信息。其工作频谱范围为30GHz至300GHz,具有较小的波长,且能够穿透塑料、墙板和衣服等特定材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等环境条件的影响。
毫米波雷达的波长位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因此兼有微波制导和光电制导的优点,同时也有自己独特的性质。
根据波的传播理论,频率越高,波长越短,分辨率越高,但在传播过程的损耗也越大,传输距离越短;相对地,频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远。所以与微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、探测性能好。
与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。
毫米波雷达通过向外发射信号并接收目标反射信号,根据收发的时间差测得目标的位置数据和相对距离,计算出相对速度,根据探知物体信息进行目标追踪和识别分类。
毫米波雷达的性能指标,通常有探测距离、分辨率等,而决定这些指标优劣的,是毫米波雷达内部的天线、射频、基带以及控制处理部分。其中射频的技术难度较高,而毫米波雷达射频前端MMIC芯片以及天线PCB板则是毫米波雷达的硬件核心。
PCB天线的性能对于这些雷达系统来说至关重要,它们需要向目标发射并几乎瞬间接收反射信号。关键的微带天线性能参数包括增益,方向性和效率,低损耗电路材料对于获得良好的PCB天线性能至关重要。
PCB天线的长期可靠性也非常重要,因为这些紧凑型天线及其高频收发电路同时还必须可持续不间断地工作,并能在更具挑战性的操作环境上可靠地运行。
毫米波雷达作用于安防,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。
毫米波安防雷达采FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。
安防雷达是安防市场上兴起的一种新的技术手段,飞睿科技提供雷达感应技术模组,结合云台高清数字监控、高端周界安防需求市场提供了更加高效的解决方案。
毫米波雷达是不可或缺的。随着人类技术的更新换代,各个零部件会发生各种各样的革命和提升,但是雷达这种形式不会消失,这种传感器的能力和需求也不会消失。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:29:47
    Processed in 1.131583 second(s), 14 queries , Gzip enabled
