  • 阅读:2854
5G网络中的天线端口与准同步
Mr Kang
积分 105076
帖子 8582
威望 1796753 个
发表于 2021-08-27 16:07:56  只看楼主
       在5G网络中UE可以在更高层参数 PDSCH-Config 中配置最多 M 个 TCI-State 配置的列表,以根据检测到的具有用于 UE 和给定服务小区的 DCI 的 PDCCH 解码 PDSCH,其中M取决于UE能力 max Number  ConfiguredTCIstatesPerCC 。
      每个TCI-State包含用于配置一个或两个下行参考信号与PDSCH的DM-RS端口、PDCCH的DM-RS端口或CSI的CSI-RS端口之间的准共置关系的参数-RS 资源。准共址关系由高层参数qcl-Type1为第一DL RS配置,qcl-Type2为第二DL RS(如果已配置)配置。
      对于两个DL RS的情况,无论引用的是同一个DL RS还是不同的DL RS,QCL类型都不应该相同。每个DL RS对应的准co-location类型由QCL-Info中的高层参数qcl-Type给出,可以取以下值之一:
      -    'typeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
      -     'typeB': {Doppler shift, Doppler spread}
      -     'typeC': {Doppler shift, average delay}
      -     'typeD': {Spatial Rx parameter}
      UE 接收激活命令,如 [10, TS 38.321] 的第 6.1.3.14 节所述,用于将最多 8 个 TCI 状态映射到一个 CC/DL BWP 或分别为一组 CC/DL BWP。当为一组 CC/DL BWP 激活一组 TCI 状态 ID 时,其中适用的 CC 列表由激活命令中指示的 CC 确定,则同一组 TCI 状态 ID 应用于指示的所有 DL BWP抄送。
      当 UE 在 DCI 字段“传输配置指示”的代码点中支持两个 TCI 状态时,UE 可以接收激活命令,如 [10, TS 38.321] 的第 6.1.3.24 节所述,激活命令用于映射到 DCI 字段“传输配置指示”的代码点的一个或两个 TCI 状态的 8 个组合。预计 UE 在激活命令中不会收到超过 8 个 TCI 状态。
      当 DCI 格式 1_2 中存在 DCI 字段“传输配置指示”时,并且当 DCI 格式 1_2 的 DCI 字段“传输配置指示”中的代码点数 S 小于由激活命令激活的 TCI 代码点数时,如 [10, TS38.321] 的第 6.1.3.14 和 6.1.3.24 节所述,只有前 S 个激活码点适用于 DCI 格式 1_2。
        当 UE 将在与携带激活命令的 PDSCH 对应的时隙 n 中发送带有 HARQ-ACK 信息的 PUCCH 时,应从第一个时隙开始应用所指示的 TCI 状态和 DCI 字段“传输配置指示”的码点之间的映射在时隙 n+〖3N〗_slot^(subframe,μ) 之后,其中  是 PUCCH 的 SCS 配置。如果tci-PresentInDCI被设置为'enabled'或者tci-PresentDCI-1-2被配置用于调度PDSCH的CORESET,并且DL DCI的接收和对应的PDSCH之间的时间偏移等于或大于timeDurationForQCL,如果适用,在UE接收到TCI状态的初始高层配置之后和在接收激活命令之前,UE可以假设服务小区的PDSCH的DM-RS端口与确定的SS/PBCH块准共置在初始访问过程中,qcl-Type 设置为“typeA”,适用时,qcl-Type 设置为“typeD”。
整理:kangguoying20210827
    星空实习者
    积分 273
    帖子 54
    威望 941 个
    注册 2021-5-10
    发表于 2021-08-30 23:56:25
    原帖由 litom2004 于 2021-8-27 08:07:56 发表
    在5G网络中UE可以在更高层参数 PDSCH-Config 中配置最多 M 个 TCI-State 配置的列表,以根据检测到的具有用于 UE 和给定服务小区的 DCI 的 PDCCH 解码 PDSCH,其中M取决于UE能力 ma ...
    谢谢!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-19 23:44:23
    Processed in 0.526260 second(s), 20 queries , Gzip enabled
