  • 阅读:5093
5G网络四种业务类型QCI特点
Mr Kang
积分 105076
帖子 8582
威望 1796753 个
发表于 2021-08-28 13:01:09  只看楼主
    3GPP TS 23.107 v15 6.3为5G网络业务定义了四种数据流量类别。这四种通用类别是TS 23.203中定义QCI类别的基础。其分类主要根据延迟敏感性的概念划分的,它们分别为:
   一.会话类:会话类旨在承载实时交通流。此类流程的期望是两个人或一组人之间的实时对话。此类流程的示例包括 [TS 23.107] v15 6.3.1 电话语音,以及 VoIP 和视频会议。在 Diffserv 模型中,视频会议将被视为与电话不同的类别。但是,3GPP 将它们置于同一类中,因为它们都包含实时对话。由于流的实时性,对延迟的敏感性很高。必须保留流实体之间的时间关系(以保持所有流和对话中涉及的所有各方的相同体验)。
   二.流媒体:流媒体类适用于用户正在观看实时视频或收听实时音频(或两者)的流。实时数据流始终针对实时(人类)目的地。需要注意的是 Streaming 类既是实时流又是单向传输。双向实时流量属于会话类,非实时流量属于交互类或后台类。延迟敏感度低于Conversational流,因为期望接收端包括时间对齐功能(例如缓冲)。由于流是单向的,只要变化在对齐功能边界内,延迟的变化不会反过来影响用户体验。
   三.交互类:交互式类适用于机器或人从远程设备(例如服务器)请求数据的流。人类与远程设备交互的例子有:网页浏览、数据库检索、服务器访问。机器与远程设备交互的例子有:轮询测量记录和自动数据库查询(远程机器)。延迟敏感度是平均的,并基于往返时间(发出请求和接收响应之间的总时间)。
   四.背景类:背景后台类适用于设备在没有直接用户交互(例如电子邮件、短信、数据库传输等)的情况下发送或接收数据文件的流,因此,延迟敏感性较低。背景被描述为对交货时间不敏感。
资料来源:3GPP TS 23.203
整理:kangguoying20210828
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-19 23:44:47
    Processed in 0.334307 second(s), 14 queries , Gzip enabled
