  • 阅读:4435
5G网络中DSCP到5QI映射
Mr Kang
积分 105076
帖子 8582
威望 1796753 个
发表于 2021-08-29 20:30:26  只看楼主
     5G网络中差异化服务代码点DSCP(Differentiated Services Code Point)到QCI或5QI映射是3GPP根据IETF的建议制定的,其中包括网络流量控制及各种业务规范,具体如下;
一、电话
     对于相对恒定速率流量源(非弹性流量源)需要实时、极低延迟、极低抖动和极低丢包率的应用程序,建议使用 Telephony 服务类。该服务类应该用于 IP 电话服务。为电话服务类别中的流量提供的基本服务是达到指定上限的最小抖动、延迟和丢包服务。 [RFC4594] 第 4.1 节建议将电话流量标记为 EF DSCP。
     3GPP [TS 23.203] 描述了两种适用于语音流量的 QCI:QCI 1 (GBR) 和 QCI 7(非 GBR)。在 [TS 23.501] 中可以找到相同的逻辑,用于相同的 5QI。然而,[RFC4594] 中预期的电话流量假设资源分配控制。电话应该被配置为接收有保证的转发资源,以便所有数据包都被快速转发。电话服务类应该被配置为使用优先排队系统。 QCI 7 不符合这些条件。因此,建议将标记为 EF 的数据包映射到 QCI/5QI 1,从而将其纳入 GBR 会话语音类别,相对优先级为 2/20。
二、信令
     Signaling 服务类推荐用于延迟敏感的客户端-服务器(例如,传统电话)和点对点应用程序信令。电话信令包括1)IP电话与软交换、2)软客户端与软交换、3)媒体网关与软交换以及使用各种协议的对等之间的信令。该服务类旨在用于控制会话和应用程序。 [RFC4594] 第 4.2 节建议将信令流量标记为 CS5 DSCP。
     虽然建议信令接收相对于默认类别(例如,相对于 QCI 7)更高级别的服务,但它不需要最高级别的服务(即 GBR 和非常高的优先级)。因此,建议将标记为 CS5 DSCP 的信令流量映射到 QCI/5QI 4,从而将其纳入 GBR 非对话视频类别,相对优先级为 5/50。
注意:本机语音拨号器应用程序的信令流量应通过控制通道进行交换,并且不应在数据平面中转发。然而,可以在数据平面中承载非本地 (OTT) 应用程序的信令。在这种情况下,从语音/视频电话覆盖基础设施的角度来看,信令流量是控制平面流量。因此,与其他数据平面流相比,信令应优先提供服务。
三、多媒体会议
      多媒体会议服务类推荐用于需要实时服务的速率自适应流量的应用程序。 [RFC4594] 第 4.3 节建议将多媒体会议流量标记为 AF4x(即 AF41、AF42 和 AF43,根据 [RFC2475] 中定义的规则。Diffserv 模型允许三个值以允许不同的流的相对优先级相同的性质。
      通常在标记为 AF41 的多媒体会议服务类中承载的主要媒体类型是旨在成为实时交换组件的视频;因此,建议使用 GBR 将 AF41 映射到对话视频(实时流媒体)类别。具体来说,建议将AF41映射到QCI/5QI 2,从而允许AF41进入GBR会话视频,相对优先级为4/40。
      AF42 通常为视频保留,旨在成为实时交换的组成部分,但其重要性低于带有 AF41 标记的流量。因此,建议将 AF42 映射到会话视频(实时流媒体)类别,具有 GBR,但优先级低于 QCI/5QI 2。具体而言,建议将 AF42 映射到 QCI/5QI 4,从而允许 AF42进入 GBR 对话视频,相对优先级为 5/50。
      标记为 AF43 的流量通常用于重要性较低的实时视频交换。因此,建议将 AF43 映射到会话视频(实时流媒体)类别,但不包含 GBR。具体来说,建议将AF43映射到QCI/5QI 7,从而让AF437进入非GBR语音、视频和互动游戏,相对优先级为7/70。
四、实时互动
      对于需要低损耗和抖动以及可变速率非弹性流量源的极低延迟的应用程序,建议使用实时交互服务类。此类应用程序可能包括非弹性视频会议应用程序,但也可能包括游戏应用程序(如 [RFC4594] 第 2.1 至 2.3 节和第 4.4 节中所指出的。[RFC4594] 第 4.4 节建议将实时交互流量标记为 CS4 DSCP。
      实时交互服务类中通常承载的主要媒体类型是视频;因此,建议将此类映射到低延迟类别。具体来说,建议将 CS4 映射到 QCI 80,从而允许实时交互流量进入相对优先级为 6.8 的非 GBR 类别低延迟 eMBB(增强型移动宽带)应用程序。在需要 GBR 的情况下,例如因为为所有非 GBR 流量分配了单个承载,使用等效的 GBR 也是可以接受的。在这种情况下,建议将 CS4 映射到 QCI/5QI 3,从而允许实时交互流量进入 GBR 类别实时游戏,相对优先级为 3/30。
五、多媒体串流
       对于需要可变速率弹性流量源的近实时数据包转发的应用程序,建议使用多媒体流服务类。通常,这些流是单向的。 [RFC4594] 第 4.5 节建议将多媒体流流量标记为 AF3x(即,根据 [RFC2475] 中定义的规则,AF31、AF32 和 AF33。
        多媒体流服务类中通常承载的主要媒体类型是视频;因此,建议将此类映射到视频类别中。具体来说,建议将 AF31 映射到 QCI/5QI 4,从而将 AF31 纳入 GBR Non Conversational Video 类别,相对优先级为 5/50。
         标有 AF32 的流预计与标有 AF32 的流具有相同的性质,但临界性较低。因此,这些流可能不需要具有 GBR 的专用承载。因此,建议将 AF32 映射到 QCI/5QI 6,从而以 6/60 的相对优先级允许 AF32 流量进入非 GBR 类别视频(缓冲流)。
         标有 AF33 的流预计与标有 AF31 和 AF32 的流具有相同的性质,但临界性最低。因此,建议将 AF33 映射到 QCI/5QI 8,从而以 8/80 的相对优先级允许 AF33 流量进入非 GBR 类别视频(缓冲流)。
六、广播视频
       建议将广播视频服务类用于需要近实时数据包转发且恒定速率和可变速率非弹性流量源的极低数据包丢失的应用程序。通常,这些流是单向的。 [RFC4594] 第 4.6 节建议将广播视频流量标记为 CS3 DSCP。
       正如名称直接暗示的那样,广播视频服务类中通常携带的主要媒体类型是视频;因此,建议将此类映射到视频类别中。具体来说,建议将 CS3 映射到 QCI/5QI 4,从而允许多媒体流进入 GBR 非对话视频类别,相对优先级为 5/50。在 GBR 可用性受到限制的情况下,使用非 GBR 等效项也是可以接受的。在这种情况下,建议将 CS3 映射到 QCI/5QI 6,从而允许实时交互流量进入相对优先级为 6/60 的非 GBR 类别视频。
七、低延迟数据
       Low-Latency Data 服务类推荐用于弹性和时间敏感的数据应用程序,通常具有事务性质,其中用户正在等待通过网络的响应以继续手头的任务。因此,这些流量被视为前台流量,此类流量的延迟或下降直接影响用户生产力。 [RFC4594] 第 4.7 节建议将低延迟数据标记为 AF2x(即,根据 [RFC2475] 中定义的规则,AF21、AF22 和 AF23。
       低延迟数据服务类中通常承载的主要媒体类型是数据;因此,建议将此类映射到数据类别中。具体来说,建议将 AF21 映射到 QCI/5QI 70,从而将 AF21 纳入非 GBR 任务关键数据类别,相对优先级为 5.5/55。
        标有 AF22 的流预计与标有 AF21 的流具有相同的性质,但临界度较低。因此,建议将 AF22 映射到 QCI/5QI 6,从而允许 AF22 流量进入非 GBR 类别视频和基于 TCP 的流量,相对优先级为 6/60。
        标有 AF23 的流预计与标有 AF21 和 AF22 的流具有相同的性质,但临界性最低。因此,建议将 AF23 映射到 QCI/5QI 8,从而允许 AF23 流量进入非 GBR 类别视频和基于 TCP 的流量,相对优先级为 8/80。
八、高吞吐量数据
       高吞吐量数据服务类建议用于需要及时转发可变速率流量源的数据包的弹性应用程序,更具体地说,配置为为 TCP 长寿命流提供高效但受限(必要时)的吞吐量。这些流程通常不是用户交互的。
       根据 [RFC4594] 第 4.8 节,可以假设此类将消耗任何可用带宽,并且通过拥塞链路的数据包可能会遇到更高的排队延迟或数据包丢失。还假设此流量是弹性的,并且会动态响应数据包丢失。 [RFC4594] 第 4.8 节建议将高吞吐量数据标记为 AF1x(即,根据 [RFC2475] 中定义的规则,AF11、AF12 和 AF13。
        高吞吐量数据服务类中通常承载的主要媒体类型是数据;因此,建议将此类映射到数据类别中。具体来说,建议将 AF11 映射到 QCI/5QI 6,从而将 AF11 纳入非 GBR 视频和基于 TCP 的流量类别,相对优先级为 6/60。
         标有 AF12 的流预计与标有 AF11 的流具有相同的性质,但临界度较低。因此,建议将 AF12 映射到 QCI/5QI 8,从而允许 AF12 流量进入非 GBR 类别视频和基于 TCP 的流量,相对优先级为 8/80。
        标有 AF13 的流预计与标有 AF11 和 AF12 的流具有相同的性质,但临界性最低。因此,建议将 AF13 映射到 QCI/5QI 9,从而允许 AF13 流量进入非 GBR 类别视频和基于 TCP 的流量,相对优先级为 9/90。
       需要注意的是,这种分类的结果是AF11与CS3和AF22映射到相同的QCI,AF12与Af33和AF23映射到相同的QCI和5QI,AF13与CS2映射到相同的QCI和5QI .然而,这种重叠是不可避免的,因为一些 QCI 和 5QI 表达了通过不同标记值在 Diffserv 域中表达的意图,这些值在 3GPP 域中归为相同的一般类别。
九、标准服务
      对于尚未归类到 Diffserv 网络域中其他支持的转发服务类之一的流量,建议使用标准服务类。此服务类提供 Internet 的“尽力而为”转发行为。 [RFC4594] 第 4.9 节指出“标准服务类必须使用默认转发 (DF) PHB”。
      标准服务类大致对应于 3GPP 中的默认非 GBR 承载实践。因此,建议将标有 DF DSCP 的标准服务类流量映射到 QCI/5QI 9,从而将其纳入低优先级视频和基于 TCP 的流量类别,相对优先级为 9/90。
十、低优先级数据
      低优先级数据服务类服务于用户愿意在没有服务保证的情况下接受的应用程序。该服务类别在[RFC3662]和[RFC8622]中指定。 [RFC3662] 和 [RFC4594] 都建议将低优先级数据标记为 CS1 DSCP。 [RFC8622] 更新了这些建议并建议使用 LE (000001) 标记。因此,本文档与此建议保持一致,并指出 CS1 标记已变得不明确。
      低优先级数据服务类别在 3GPP 域中没有等价物,其中所有服务都受到不同的控制和分配。因此,没有明确的 QCI 或 5QI 可以标记为低于尽力而为类别的低优先级。因此,建议将标记为 CS1 DSCP 和 LE DSCP 的低优先级数据流量映射到 QCI/5QI 9,从而将其纳入低优先级视频和基于 TCP 的流量类别,相对优先级为 9/90。
资料来源:3GPP TS 23.203
整理:kangguoying20210829
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-19 23:44:31
    Processed in 0.375146 second(s), 14 queries , Gzip enabled
