5G网络中用户协议IE SDAP-Config 用于设置数据无线承载的可配置SDAP参数。 具有相同 pdu-Session 值的 SDAP-Config 的所有已配置实例对应于 TS 37.324 [FFS_Ref] 中规定的相同SDAP 实体。
SDAP消息内容:kangguoying20210831
-- ASN1START
-- TAG-SDAP-CONFIG-START kangguoying20210831
SDAP-Config ::= SEQUENCE {kangguoying20210831
pdu-Session PDU-SessionID,kangguoying20210831
sdap-HeaderDL ENUMERATED {present, absent},kangguoying20210831
sdap-HeaderUL ENUMERATED {present, absent},kangguoying20210831
defaultDRB BOOLEAN,kangguoying20210831
mappedQoS-FlowsToAdd SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofQFIs)) OF QFI OPTIONAL, -- Need N
mappedQoS-FlowsToRelease SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofQFIs)) OF QFI OPTIONAL, -- Need N ...}
QFI ::= INTEGER (0..maxQFI) kangguoying20210831
PDU-SessionID ::= INTEGER (0..255) kangguoying20210831
-- TAG-SDAP-CONFIG-STOPkangguoying20210831
-- ASN1STOP
字段解释:
defaultDRB :指示这是否是此PDU会话的默认 DRB。在所有配置的具有相同 pdu-Session 值的 SDAP-Config 实例中,该字段最多在一个 SDAP-Config 实例中设置为 true,在所有其他实例中设置为 false。kangguoying20210831
mappedQoS-FlowsToAdd:指示要额外映射到该DRB的PDU会话的UL QoS流的QFI列表。 QFI 值最多可以包含在 SDAP-Config 的所有配置实例中,并且 pdu-Session 的值相同。对于QoS流重映射,重映射后的QoS流的QFI值只包含在新DRB对应的sdap-Config中的mappedQoS-FlowsToAdd中,不包含在旧DRB对应的sdap-Config中的mappedQoS-FlowsToRelease中。kangguoying20210831
mappedQoS-FlowsToRelease:指示从现有QoS流释放到该DRB的DRB映射的PDU会话的QoS流的QFI列表。
pdu-Session:QoS 流映射到 DRB 的 PDU 会话的标识。kangguoying20210831
sdap-HeaderUL:指示此 DRB 上的 UL 数据是否存在 SDAP 报头。 DRB 建立后,该字段不能更改。如果字段 defaultDRB 设置为 true,则网络将此字段设置为存在。kangguoying20210831
sdap-HeaderDL:指示此 DRB上的DL数据是否存在 SDAP 报头。 DRB 建立后,该字段不能更改。
资料来源:TS38.331
整理:kangguoying20210831
