  • 阅读:33344
VoLTE信令流程解析
terrorblade
C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 -735
帖子 33
威望 5631 个
礼品券 34 个
专家指数 -900
注册 2014-4-29
发表于 2021-09-03 09:37:03  只看楼主
一、 终端开机的IMS注册过程:
用户开机以后,首先完成附着过程,附着完成以后,发起IMS注册过程。在IMS注册流程中,先建立QCI=5的SIP信令承载。然后进行SIP的注册过程,当完成注册过程以后,就可以进行VoLTE呼叫了。SIP信令的注册过程如下图所示。
SIP消息解释:
序号
Message
消息解释
REGISTER(第一次)
用户首次试呼时,终端向代理服务器发送REGISTER注册请求
REGISTER 401
IMS认证/计费中心获知用户信息不在数据库中,向终端回401 Unauthorized质询信息,其中包含安全认证所需的令牌
REGISTER(第二次)
终端将用户标识和密码根据安全认证令牌加密后,再次用REGISTER消息报告给IMS服务器
REGISTER 200
IMS服那个务器将REGISTER消息中的用户信息解密,认证合法后,将该用户信息登记到数据库中,并向终端返回   响应消息200 OK。
SUBSCRIBE
用户订阅注册事件包
SUBSCRIBE 200
服务器应答订阅成功
NOTIFY
IMS服务器发送notify消息,由于订阅的用户已经注册,所以IMS服务器回应Notify消息中,状态为active,同事携带XML信息
NOTIFY 200
终端发送Notify 200表示接收成功
二、 VoLTE呼叫VoLTE的信令呼叫流程:
对关键流程的解释如下表所示:
序号
Message
消息解释
INVITE(主叫)
主叫发INVITE消息,触发主叫RRC建立过程,INVITE消息中包含被叫方的号码,主叫方支持的媒体类型和编码等。
RRCConnectionReconfiguration(主叫)
主叫建立SRB2信令无线承载,QCI9默认承载和QCI5 SIP信令无线承载。例如在本例中,信令无线承载SRB-ID=2;QCI=9的默认承载的eps-BearerID=5,DRB-ID=3;QCI=5的SIP信令承载的eps-BearerID=6,DRB-ID=4
INVITE 100(主叫)
核心网侧收到主叫的INVITE消息以后,给主叫发送INVITE的应答消息,INVITE 100.表示正在处理中。
Paging(被叫)
核心网向处于空闲态的被叫发INVITE消息,由于被叫处于空闲态,所以核心网侧触发寻呼消息,寻呼处于空闲态的被叫用户
RRCConnectionReconfiguration(被叫)
被叫建立SRB2信令无线承载,QCI9默认承载和QCI5 SIP信令无线承载
INVITE(被叫)
核心网在QCI5 RB承载上,给被叫用户发送INVITE消息
INVITE 100(被叫)
被叫对INVITE消息的响应
INVITE 183(被叫)
被叫方通知主叫方,自己所支持的媒体类型和编码
9
主叫建立QCI1的数据无线承载,用于承载语音数据,使用UM方式。例如本例中,eps-BearerID=7,DRB-ID=5。关键参数包括头压缩参数,TTI Bundling,SPS。DRX参数也会按照语音业务的要求进行重新配置。
10
被叫建立QCI1的数据无线承载。例如本例中QCI1承载的eps-BearerID=7,DRB-ID=5。
11
Activate dedicated EPS bearer context request(主叫)
核心网通知主叫终端的SM层(会话管理),建立qci=1的承载,例如:eps-BearerID=7
12
INVITE 183(主叫)
主叫收到被叫的INVITE 183消息
13
Activate dedicated EPS bearer context   request(被叫)
核心网通知被叫终端的SM层,建立qci=1的承载
14
PRACK(主叫)
主叫收到INVITE 183消息以后,发送确认消息PRACK,启动资源预留过程,
15
PRACK 200(主被叫)
被叫收到主叫的PRACK以后,返回PRACK 200响应,启动资源预留过程,
16
UPDATE(主叫)
主叫收到被叫的PRACK 200以后,发送UPDATE消息,标明资源预留成功。
17
UPDATE 200(被叫)
被叫收到主叫的UPDATE消息后,得知主叫UE的资源预留成功。被叫发送UPDATE 200,标明被叫资源预留成功,
18
INVITE 180(主被叫)
被叫发送INVITE 180,被叫振铃,主叫放回铃音
19
INVITE 200(主被叫)
被叫摘机,被叫向主叫发送INVITE 200.
20
ACK(主被叫)
主叫给IMS服务器发ACK,证实已经收到IMS对于INVITE请求的最终响应。核心网IMS服务器发ACK消息给被叫,证实对于INVITE请求的最终响应。
21
BYE(主被叫)
主叫挂机,发BYE,请求结束本次会话。IMS服务器给被叫发送BYE,请求结束本次会话。
22
BYE 200(主被叫)
被叫挂机,回BYE 200消息,核心网IMS服务器给主叫发BYE 200,标明会话结束。
23
RRCConntctionReconfiguration
Deactivate EPS bearer context request(主叫)
通过RRCConntctionReconfiguration消息和去激活EPS专用承载消息,主叫删除QCI=1的数据无线承载。
24
Deactivate EPS bearer context request(被叫)
被叫删除QCI=1的数据无线承载。
三、 Volte呼叫volte的AMR-WB 12.65K的确定
AMR-WB采样频率为16kHz,AMR的采用频率为8kHZ。AMR-WB总共支持8种模式,其中模式2代表AMR-WB 12.65kbps,模式8代表AMR-WB 23.85kbps。在上图中就是mode-set=2,表示AMR-WB只适应12.65kbps编码方式。
AMR-WB9速率索引表:
Frame Type Index
Mode Indication
Mode Request
Frame content   (AMR-WB mode,comfort noise, or other)
AMR-WB 6.60   kbit/s
AMR-WB 8.85   kbit/s
AMR-WB 12.65 kbit/s
AMR-WB 14.25   kbit/s
AMR-WB 15.85   kbit/s
AMR-WB 18.25   kbit/s
AMR-WB 19.85   kbit/s
AMR-WB 23.05   kbit/s
AMR-WB 23.85   kbit/s
9
AMR-WB SID   (Comfort Noise Frame)
11~13
For future use
14
speech lost
15
No Data (No transmission/No reception)
AMR-NB8种速率索引表:
Frame Type Index
Mode Indication
Mode Request
AMR 4.75 kbit/s
AMR 5.15 kbit/s
AMR 5.90 kbit/s
AMR 6.70 kbit/s(PDC-EFR)
AMR 7.40 kbit/s(TDMA-EFR)
AMR 7.95 kbit/s
AMR 10.2 kbit/s
AMR 12.2 kbit/s(GSM-EFR)
AMR SID
9
GSM-EFR SID
10
TDMA-EFR SID
11
PDC-EFR SID
12-14
For future use
15
volte呼叫过程中,Invite消息中携带的媒体类型和编码格式:
主被叫协商以后,在UPDATE消息中确定的媒体类型和编码格式:
建立语音业务承载QCI=1,打开ROHC
TTI-Bundling关闭
       关闭SPS功能,通过查看qci=1语音承载RRCConnectionReconfiguration消息,没有sps相关ie。
四、 Volte呼叫vollte的AMR-WB 23.85k的确定:
1:Invite消息中的AMR-23.85k的编码方法:
2:update 消息中协商以后的媒体类型和编码方式。
下图中:媒体类型为AMR-WB,采样频率为16k,单通道。采用的模式为AMR-WB的mode 8。mode8对应的编码速率为23.85kbps。
五、 VoLTE呼叫2G
       上图是VoLTE呼叫2G信令流程。流程和VoLTE呼叫VoLTE是相同的。区别是如果VoLTE使用AMR-WB语音,在协商之后,会变为AMR12.2看语音。
       下图中,主要使用AMR-WB语音,被叫为GSM语音是的语音编码协商结果。语音采用采样频率为8k的AMR语音,mode-set=7,表示使用AMR 12.2 kbit/s (GSM-EFR)
INVITE消息中,VoLTE终端支持的语音编码方案:
协商后的语音编码方案:
六、 Volte视频呼叫2G
流程如下所示:
序号
消息解释
主叫发INVITE消息,触发主叫RRC建立过程,INVITE消息中包含被叫方的号码,主叫方支持的媒体类型和编码等。例如支持的音频和视频等。
核心网向处于空闲态的被叫发送寻呼消息。
核心网向被叫GSM手机发送setup消息,消息中包含语音承载能力和主叫号码
GSM被叫给核心网发送call confirmed消息,包含语音编码能力相关信息。
主叫LTE手机,建立qci=1的语音承载。由于被叫不支持视频,所以没有建立qci=2的承载。
核心网IMS服务器发送INVITE 183,表示会话正在处理中,其中包含了被叫支持的语音编码类型和媒体格式等信息。
8~11
进行媒体格式协商和资源预留。由于被叫为GSM手机,所以只支持12.2语音
12
被叫GSM建立业务承载
13
核心网发送INVITE 183,表示会话在处理中
14
被叫振铃
15
核心网发送INVITE 180,主叫放回铃音。
16
被叫摘机
17
核心网给主叫发送Invite 200,表示ok
18
主叫发ACK,表示呼叫建立成功,
19
被叫收到connect acknowledge,表示呼叫连接建立成功
20
主叫挂机,发BYE消息,删除建立的语音业务承载。
21
核心网给GSM被叫发送disconnect消息
22
gsm被叫收到后,发送RELEASE
23
核心网删除建立的语音业务承载,同时给主叫发BYE   200,表示成功
24
核心网收到被叫的RELEASE消息以后,发送release complete,表示释放成功
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 04:56:36
    Processed in 0.699180 second(s), 14 queries , Gzip enabled
