  • 阅读:9905
微波雷达感应模块,低功耗微波感应开关技术,智能照明灯方案应用
威望 161810 个
发表于 2021-09-10 15:06:33  只看楼主
照明应用是现代人类社会不可或缺的重要组成部分,照明用电约占到全球用电量的19%,降低照明用电是节省能源的重要途径。
节能减排是当今社会发展的主题,而绿色照明已成为推动节能减排、减缓气候变化的有效途径和重要抓手。
目前市场上的很多照明灯具大多是人工控制的、非自动化的,造成能源的损失,尤其是在庭院、路灯、教学楼、广场等公共场所。
现有一种微波雷达感应模块飞睿科技FR58L4LD-2020S,应用于LED照明灯,通过对信号的一系列的处理,可实现对灯亮或灯灭进行准确且及时的控制,该模块具有探测灵敏度高、作用范围大、可靠性能好等优点。
基于多普勒效应,工作于5.8G频段,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响,满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用与照明感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。
低功耗雷达模组,采用低功耗架构,芯片内部集成信号处理器,可直接输出感应控制信号,外围搭配元器件形成完整的微波感应传感器。可以满足电池供电等应用场景的低功耗需求,是传统红外热释电传感器升级换代的首选。
低功耗雷达微波感应技术是目前先进的智能LED日光灯产品技术之一,可以有效降低照明用电量,减少能源浪费,达到节能减排的目的。
LED被认为是21世纪的绿色照明光源,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,光效高,能耗低。
基于微波雷达探测模块的感应式LED照明灯,通过对信号的检测、放大、整形、多重比较等处理,能够自行控制且具有延时作用。让照明灯具有电路工作状态不受自身灯光的影响和安装简易等优点,能够做到人到灯亮、人走灯灭的效果。
雷达传感器模块自身带有发射和接收微波信号的天线,它的基本工作原理是模块产生的微波信号由其自带的环状天线向空间发射,随即产生了一个立体空间微波防范区,该防范区沿轴心方向是一个椭圆形且可调的空间微波探测场。
根据电磁波的多普勒效应,人体会对天线所发射的微波产生反射作用。当人或者其它的物体在该区域移动时,天线就会接收到反射回来的微波信号,经由模块内部电路检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后,就自动控制灯具作出点亮或关闭操作,从而达到节能效果。
人们开始用的是触摸式开关,手指触摸开关亮灯,后来人们觉得不方便,又出现了声控灯,检测到声响灯就亮,声音消失灯灭,声控容易受外界噪声影响。后面红外感应灯出来了,解决了声控的缺陷。但红外线感应容易受温度影响,信号在传输时容易衰减,影响正常距离的接收。
雷达微波感应器件是由电磁波传输,利用多普勒效应原理和傅里叶变换技术,能对运动物进行高灵敏检测,只要运动就能被感应器件检测接收到。微波雷达模块是设计和制作各种自动控制、自动检测及自动报警产品的理想选择。
引入微波雷达模块而形成的感应式LED照明灯,改善人们的日常生活,且符合节能减排的发展主题,让节能照明的发展有着重要的推动力,微波雷达感应式LED照明灯也提升了市场竞争力。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:29
    Processed in 1.068575 second(s), 14 queries , Gzip enabled
