  • 阅读:9176
雷达存在感应模组应用,低功耗雷达传感器,智能感应技术方案
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-09-14 17:05:24  只看楼主
根据雷达发射射频信号,可将雷达分为脉冲雷达和调频连续波雷达(FMCW)。雷达技术最早应用于军用领域,可以利用无线电波探测敌方目标是否存在,目标的位置、角度/目标方向、距离和速度。
雷达作为一种使用电磁波作为媒介进行目标探测的设备,可产生具有一定规律的电磁波,电磁波遇到目标会发生反射,通过对比分析接收的反射电磁波与发射电磁波,得到待探测目标相关信息。
雷达技术进入民用领域,雷达技术开始被应用于汽车领域,依靠其出色的目标探测能力为车辆主动安全服务。如今微波雷达开始被用于一些智能家居、医疗、生命特征感测、人机交互等领域。
飞睿科技低功耗微波雷达传感器,具备雷达的高性能和高性价比,人体感应雷达传感器,是传统红外热释电传感器升级首选,可广泛应用于智能家居、智慧医疗、智慧照明及安防监控等需要人体存在感应场景。
随着半导体技术发展,使得芯片的集成度高,单片微波集成电路(MMIC)技术逐渐成熟,可以在更小体积的芯片上实现更多的功能。
可将传统雷达的压控整荡器(VCO)、锁相环(PLL)、混频器(Mixer)、中频(IF)放大器、鉴频鉴相器(PFD)、功放(PA)、低噪放(LNA)等集成在一颗芯片上,大大降低雷达体积与其系统复杂度。
与此同时,数字处理器也在飞速发展,更高的主频、更快的处理速度及更高的存储容量,赋予了雷达进行复杂算法计算的能力。
低功耗微波雷达传感器,飞睿科技雷达模块,供电电压为2.5V~5V,工作电流仅45-70uA,功耗低,可使用电池供电,工作频率为5.8GHz±75MHz频段,感应距离可调,符合FCC/CE/RS以及SRRC等认证标准,广泛应用于人体存在感应,适合于智能家居、智慧照明、智能医疗、智能安防等场景。
低功耗雷达传感器与红外感应器对比,雷达感应模块感应范围大,且无需搭配透镜,可隐藏安装,感应特性不受环境温度影响,功耗低,成本与红外相当,微波雷达传感器可有效替代红外感应传感器。
微波雷达模块具有集成度高、重量轻、体积小、功率小、隐蔽性好、成本低廉等优点。雷达发射功率低,这样可不使用高压、高功率器件,让雷达的设计变简单,从而实现系统的集成化。
雷达系统集成了天线、射频前端以及数字信号处理等部分,同时需要兼顾小体积、散热、耦合干扰等要求,其PCB设计要求较高。
在今后的民用领域,雷达的应用种类会越来越多,范围会越来越广,对雷达系统的要求(包括体积、功耗、精度、成本等)也会越来越高。
雷达射频前端,包含了 VCO、PLL、PA、LNA、IF放大器等模块。这些采用分离模块的方式具有调试方便、设计成本低等优点,采用一体化雷达系统设计可提高雷达系统的性能、降低调试及安装要求以及整个系统的成本。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:23
    Processed in 0.768126 second(s), 14 queries , Gzip enabled
