网优之家
» 质差问题求解?
质差问题求解?
sunshine
积分 1556
威望 39 个
注册 2006-5-23
发表于 2006-10-06 22:06:36
在密集城区,-80至-85dBm在路面上可以视为边界电平。容易出现强质差。因为此时一般已出现强信号邻区,所以容易引起同邻频干扰。建议控制好切换次序,使呼叫切换到合理的小区,这样才能减少这种“弱信号”质差的出现。
bluebirdlxy
积分 29140
帖子 172
威望 10588 个
注册 2006-8-25
发表于 2006-10-08 14:48:43
在线,4天前提问
在线,13天前提问
在线,13天前提问
在线,112天前提问
在线,143天前提问
在线,307天前提问
在线,342天前提问
在线,406天前提问
在线,443天前提问
在线,492天前提问
在线,502天前提问
在线,530天前提问
在线,554天前提问
在线,561天前提问
在线,579天前提问
在线,608天前提问
是啊!!
问题要说的清楚一点比较好!!
这样确实是不好回答的!
在比较偏僻的地方,-80至-85dBm的场强也算比较不错的了!!
所以最好还是说清楚一点比较好
kou7890
积分 6679
帖子 71
威望 1370 个
专家指数 -5
注册 2006-8-9
发表于 2006-10-13 15:18:42
-80至-85dB一般不影响通话
wyang
积分 2808
帖子 106
威望 516 个
注册 2006-7-10
发表于 2006-12-01 19:27:41
质差问题和干扰有密切联系,可以从这方面入手
xiadongxi
积分 1708
帖子 268
威望 10180 个
专家指数 -39
注册 2006-7-24
发表于 2006-12-02 23:27:01
很多原因,视情况而定,能不能说清楚点
chengran111
积分 242
威望 212 个
注册 2006-10-24
发表于 2006-12-05 13:14:36
如在城区信号在-80至-85dBm可能出在密集城区,各小区的反射信号较多,由于载干比较小,容易引起邻频干扰,如进行频率调整容易产生其他干扰,建议在四周进行小区覆盖建设可改善上述情况。
spirithief
积分 24238
帖子 134
威望 154857 个
注册 2006-5-26
发表于 2006-12-10 02:47:33
学习了!!!功控参数调一下
zhejianglishui
积分 528
威望 192 个
注册 2006-12-27
发表于 2006-12-28 15:39:00
这个电平强度还行,只要区域内的无线环境ok的话是没问题的。
pang1688
积分 21529
帖子 359
威望 9093 个
专家指数 8
注册 2008-2-25
发表于 2008-02-26 19:28:23
跟帖跟帖跟帖跟帖跟帖跟帖!!!!!
zkyang
积分 2948
帖子 120
威望 4372 个
专家指数 -471
注册 2009-1-2
发表于 2009-01-04 17:46:28
调整一下功控,能不能说具体一点的?
如果同邻频干扰应该调整一下频点啊
等待,继续等待
rayiidliu
积分 1558
帖子 98
威望 7830 个
注册 2008-12-11
发表于 2009-01-04 23:14:52
学习了!!!建议控制好切换次序???能不能说具体一点的
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:00:24
Processed in 1.250759 second(s), 30 queries , Gzip enabled
