  • 阅读:28363
4G扩容了解一下
zhang691
积分 16
威望 3026 个
注册 2013-1-23
发表于 2021-09-28 15:38:07  只看楼主
一、新增RRU
1、新增RRU链环
· 链环号:0-255(一个BBU支持15个RRU)
· /环头柜号
编码规则:0,为BBU所处的框号,虚拟值,统一设置为0;
· /环头槽号
解释:基带板所处的BBU的槽号;
/环头光口号
编号规则:0-5,基带板上出纤的光口号,每基带板6个光口,即6个。
2、新增RRU
柜号:RRU所在柜号,默认将BBU下挂的RRU同属一个柜号,数值为0
框号:从60开始,唯一的,往后排
槽号:0-1;指定RRU光口的槽位
RRU链/环编号:RRUCHAIN的链环号,与RRUCHAIN中对应
RRU在链中的插入位置:(0-2),默认为0,如果级联的话,往后排1、2
接收通道数:逻辑接收天线通道数
发射通道数:逻辑发射天线通道数
二、新增扇区、扇区设备
1、新增扇区
通过新增扇区定义了逻辑通道
ADD SECTOR:SECTORID=3,ANTNUM=4,
ANT1CN=0,ANT1SRN=61,ANT1SN=0,ANT1N=R0A,(与RRU相对应)
ANT2CN=0,ANT2SRN=61,ANT2SN=0,ANT2N=R0B,
ANT3CN=0,ANT3SRN=61,ANT3SN=0,ANT3N=R0C,
ANT4CN=0,ANT4SRN=61,ANT4SN=0,ANT4N=R0D,CREATESECTOREQM=FALSE;
2、新增扇区设备
新增扇区设备则定义了每个逻辑通道对应的收发模式
ADD SECTOREQM:SECTOREQMID=3,SECTORID=3,ANTCFGMODE=ANTENNAPORT,ANTNUM=4,
ANT1CN=0,ANT1SRN=61,ANT1SN=0,ANT1N=R0A,ANTTYPE1=RXTX_MODE,
ANT2CN=0,ANT2SRN=61,ANT2SN=0,ANT2N=R0B,ANTTYPE2=RXTX_MODE,
ANT3CN=0,ANT3SRN=61,ANT3SN=0,ANT3N=R0C,ANTTYPE3=RX_MODE,
ANT4CN=0,ANT4SRN=61,ANT4SN=0,ANT4N=R0D,ANTTYPE4=RX_MODE;
三、新增小区
1、新增小区
新增小区需要特别注意的有以下几点:
· 小区名称:应符合省公司下发小区命名规范
· 频点:与设备频段向匹配
· 带宽:
· 小区ID:
· 根序列索引:需要统一规划,不能随意设置
· 小区半径:800和1800设备一般由统一设置
· 收发模式:
ADD CELL:LOCALCELLID=3,CELLNAME="晋城市区_HZ_B5_职业技术学院_229DB_11",FREQBAND=5,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,DLEARFCN=2452,ULBANDWIDTH=CELL_BW_N25,DLBANDWIDTH=CELL_BW_N25,CELLID=17,PHYCELLID=1,FDDTDDIND=CELL_FDD,EUCELLSTANDBYMODE=ACTIVE,ROOTSEQUENCEIDX=319,CELLRADIUS=4000,CUSTOMIZEDBANDWIDTHCFGIND=CFG,CUSTOMIZEDDLBANDWIDTH=48,CUSTOMIZEDULBANDWIDTH=48,EMERGENCYAREAIDCFGIND=NOT_CFG,UEPOWERMAXCFGIND=NOT_CFG,MULTIRRUCELLFLAG=BOOLEAN_FALSE,T XRXMODE=2T4R;
2、小区与扇区设备的绑定
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 05:00:11
    Processed in 0.296528 second(s), 14 queries , Gzip enabled
