  • 阅读:6909
雷达存在感应模块,智能坐便器雷达应用,低功耗雷达传感器
威望 161810 个
发表于 2021-11-01 16:11:43  只看楼主
近距离移动物体检测是基于无线监测技术开发的。超声波、激光和雷达是常用的无线测量方法。近年来,由于调频连续波雷达的研究和技术发展,具有体积小、发射功率小、测量精度高等优点。
调频连续波雷达主要通过数字信号处理处理回波差频信号。在产生的差频信号中加入多普勒频移分析,在获取距离信息的基础上获取目标对象的速度信息。为了优化数据显示实时性不足的问题,优化算法,简化信号数据处理。
随着全球水资源短缺的日益出现,以及国家政府对水资源利用的重视和保护。为卫生间产品的节水需求提供了新的标准依据,也促进了国内新一轮节水智能坐便器的研发和创新。
随着国家卫浴节能减排标准的深入实施,智能坐便器创新产品一上市就得到了消费者的认可。但目前我国智能坐便器家庭普及率不高,市场前景广阔。
智能坐便器起源于20世纪中期的发达国家。随着人们生活水平和消费能力的不断提高,以及智能技术在家庭生活中的普及和应用,智能坐便器的应用逐渐推广到家庭。
近年来,智能坐便器制造商逐渐应用于个体家庭的技术突破和产品需求设计,引发卫浴革命,使智能坐便器成为卫浴行业的热门新兴产品。
飞睿科技微波雷达模块,集成高性能32位MCU,单芯片直接输出真实SOC的感应控制信号。性能强,算法丰富,扩展性强,适合高性能要求。支持标准UART接口,可与其他主控或传感器连接,也可作为主控,基于人体呼吸探测实现存在感应。
雷达监测人体的靠近和距离,实现指示灯自动亮起或关闭、真的开盖关盖、自动冲洗等操作。
微波雷达产生的微波具有波长短、方向性好、速度快等优点。同时产生的微波具有反射特性,当遇到障碍物时,部分微波会被反射回来。反射波长随阻挡物参数的变化而变化。
如果阻挡物是静止的,波长是固定的,当遇到运动物体时,波长会发生变化,波长的变化与运动物体的方向有关。
微波雷达模块工作时,模块中的三角波调制信号发生器首先工作,用于控制雷达收发器。当线性调频信号遇到目标物体时,它会反射回来。
混频器电路将发射信号和反射信号混频获得差频信号,滤波器电路滤除差频信号中的干扰信号,获得的中频信号,进入高速A/D转换器采样信号,将采样信号送入单片机进行信号处理分析,最终获得移动目标物体的距离和速度信息。
智能坐便器雷达感应自动冲洗新架构,实现新产品的节水效果,解决传统按压马桶结构不合理、使用不方便造成的水资源浪费的问题。多通道环形水流温水恒温控制系统技术有效控制水温的均匀性和稳定性,提高新产品的实用性和用户的舒适性。
通过在智能坐便器盖部件中设置雷达感应控制器,感应控制器为电磁脉冲阀提供感应、处理和发送等一系列动作,完成开关盖、进水和冲洗。
通过设置感应控制器连接电容传感器和芯片,电容传感器获得感应信号,将感应信号转换为电信号,利用芯片在感应区域的感应、处理和发送等一系列动作,配合双稳态电磁阀的进出口和用水量,完成马桶进水和冲水的高效操作。
新技术的应用提高了智能坐便器产品的节水、舒适性、实用性等功能特点。在现有智能坐便器多通道环形水流恒温控制系统技术的基础上,提高智能坐便器的舒适性,保证产品的实用性和卫生节水。
智能坐便器技术的应用符合当前绿色发展、可持续发展和生活需求的产业创新,有效提高了我国卫生间产品的节能绿色和智能化程度,增强了产业市场的竞争优势,有效促进了区域卫生间产业向绿色低碳的可持续发展。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:27
    Processed in 0.524626 second(s), 14 queries , Gzip enabled
