  • 阅读:6655
飞睿科技代理乐鑫WiFi模组芯片,ESP32-S2系统级芯片,智能WiFi技术应用
威望 161810 个
发表于 2021-11-03 15:59:46  只看楼主
ESP32-S2-MINI-1和ESP32-S2-MINI-1U是通用型Wi-Fi MCU模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景。
ESP32-S2-MINI-1采用PCB板载天线,ESP32-S2-MINI-1U采用IPEX天线。两款模组均配置了4MB SPI flash。采用的是ESP32-S2FH4芯片。ESP32-S2-FH4芯片搭载Xtensa®32位LX7单核处理器,工作频率高达240 MHz。
ESP32-S2-FH4还集成了丰富的外设接口。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。
广泛应用于通用低功耗IoT传感器Hub、通用低功耗IoT数据记录器、USB设备、语音识别、图像识别、Mesh网络、家庭自动化、工业自动化、可穿戴电子产品、智能POS应用等。
ESP32-S2是一款高集成度的低功耗Wi-Fi系统级芯片(SoC),专为物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用而设计,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。
搭载Xtensa®32位LX7单核处理器,工作频率高达240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其他微控制器或处理器。ESP32-S2芯片包括一个功能完备的Wi-Fi子系统,符合IEEE 802.11b/g/n协议。
集成了Wi-Fi MAC、Wi-Fi射频和基带、天线开关、射频Balun、功率放大器、低噪声放大器等,提供了一个完整的Wi-Fi解决方案。
ESP32-S2的核心电路只需要20个左右的电阻电容电感、1个无源晶振及1个SPI flash组成。ESP32-S2集成了Wi-Fi MAC、Wi-Fi射频和基带、天线开关、射频Balun、功率放大器、低噪声放大器和先进的自校准电路。
对外部flash和SRAM各可以最大支持到1GB。建议SPI通信线上预留串联电阻(初始可使用0Ω),主要为降低驱动电流,减小对射频的干扰,调节时序,提升抗干扰能力等。
ESP32-S2提供多达14个支持电容式触摸传感的IO,能够检测触摸传感器上因手指接触或接近而产生的电容变化。芯片内部的电容检测电路具有低噪声和高灵敏度的特性,支持用户使用面积较小的触摸垫来实现触摸检测功能。
ESP32-S2系列芯片还集成了丰富的外设,包括SPI、I2S、UART、I2C、LED PWM、TWAI®、LCD接口、Camera接口、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器和多达43个GPIO,以及一个全速USB On-The-Go(OTG)接口。
这通用型Wi-Fi MCU模组,功能强大,具有丰富的外设接口,被广泛应用于智能家居、电工、照明、智能音箱、消费电子、移动支付等领域。
乐鑫多年来深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计,专注于高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信MCU,已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP32-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
飞睿科技作为乐鑫代理商,致力于提供安全、稳定、节能的AIoT解决方案。我们坚持助力开发者们用乐鑫的方案开发智能产品,打造万物互联的智能世界。
通过提供性能卓越的智能硬件和完整丰富的软件解决方案,帮助客户快速实现产品智能化,缩短开发周期。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:29:23
    Processed in 0.804693 second(s), 14 queries , Gzip enabled
