  • 阅读:5156
基站小区光衰下载速率低的解决办法
cxx1210
威望 7768 个
专家指数 -55
注册 2012-12-4
发表于 2021-12-13 14:49:30  只看楼主
基站小区光衰下载速率低的解决办法
摘要:本文主要通过分析光弱导致基站小区下载速率低的案例,整理处理相关问题的方法,为解决同一类问题提供思路。
关键词:无线环境好下载速率低,光弱,定点CQT
一、问题描述
在日常进程网格拉网测试过程中发现徐州LTE市区LT工学院和LTE市区LT恩华药业西无线环境良好,TMM小区速率正常,F/D/FDD1800频段速率均在10M左右。
二、问题分析
站点小区下载速率低应通过查看告警,查看指标,小区负荷流量及现场勘察CQT测试,站点重启复位,如问题依然存在,可通过传输,更换设备硬件等进行排除故障。
三、原因定位
基站小区光衰下载速率低的解决办法.docx
1、 分析小区速率低,首先考虑到小区是否存在告警,查看指标后确认站点正常,无干扰;
2、 后又查看小区负荷流量均正常,未出现高负荷现象;安排测试人员到达现场,基站覆盖场景确认为厂区,未大量人员聚集情况;排除高负荷。
3、 测试人员对出现问题的基站进行CQT测试,分别锁定各个频点并使用不同FTP服务器进行数据业务和语音业务进行测试。测试过程中发现两个问题基站TMM小区下载速率正常,F/D/FDD1800频段下载速率均在10M左右,整体无线环境均正常。
4、 现场后台人员对站点进行复位重启,复测问题仍然存在。部分复测截图如下:
5、 多种方案均未解决后联系传输,经传输核查确定光弱导致下载速率低,问题解决后复测如下图:
四、处理效果
    问题解决后复测站点小区速率恢复正常,已经解决。遇到此类问题可使用方法验证后方可解决。
2021-12-13 14:49:13  下载次数: 26
基站小区光衰下载速率低的解决办法.docx (1.04 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:59:08
    Processed in 2.046225 second(s), 15 queries , Gzip enabled
