  • 阅读:3315
ESP-WROOM-02贴片式模组,ESP8266EX内置超低功耗处理器技术
威望 161810 个
发表于 2022-01-11 17:20:07  只看楼主
ESP8266EX内置超低功耗TensilicaL10632位RISC处理器,CPU时钟速度最⾼可达160MHz,⽀持实时操作系统(RTOS)和Wi-Fi协议栈,可将⾼达80%的处理能⼒留给应⽤编程和开发。
ESP-WROOM-02贴⽚式模组的外观尺寸为(18.00±0.10)mmx(20.00±0.10)mmx(2.80±0.10)mm。目前该模组配置封装为SOP8(150mil)的SPIFlash,使⽤2dBi的PCB板载天线。
乐鑫为客户提供集成ESP8266EX的贴⽚式模组ESP-WROOM-02。该模组的射频性能已调试到最佳状态。
CPU接口可连接⽚内存储控制器和外部Flash的可配置RAM/ROM接口(iBus);连接存储控制器的数据RAM接口(dBus);访问寄存器的AHB接口。
ESP8266EX芯⽚内置了存储控制器,包含ROM和SRAM。MCU可以通过iBus、dBus和AHB接⼝访问存储控制器。在发起请求后,所有存储单元都可以被访问。
存储仲裁器会根据处理器接受这些请求的时间,决定访问顺序。根据⽬前提供的SDK,当ESP8266EX运⾏在Station模式下,连上路由后,在Heap+Data区⽤户可⽤SRAM空间为50kB。
芯⽚内⽆可编程存储器,⽤户程序必须由外部Flash存储。ESP8266EX使⽤外置SPIFlash存储⽤户程序。理论上最⼤可⽀持16MB的存储。
ESP-WROOM-02配置了2MB的SPIFlash,⽀持的SPI模式包括:StandardSPI、DIO(DualI/O)、DOUT(DualOutput)、QIO(QuadI/O)以及QOUT(QuadOutput)。
ESP-WROOM-02使⽤26MHz晶振。选⽤的晶振⾃身精度需在±10PPM。使⽤时请注意在下载⼯具中选择对应晶体类型。
晶振输⼊输出所加的对地调节电容C1、C2可不设为固定值,该值范围在6pF~22pF,具体值需要通过对系统测试后进⾏调节确定。
基于⽬前市场中主流晶振的情况,⼀般26MHz晶振的输⼊输出所加电容C1、C2在10pF以内。
ESP8266系列芯⽚提供三种可配置的睡眠模式,针对这些睡眠模式,我们提供了多种低功耗解决⽅案,⽤户可以结合具体需求选择睡眠模式并进⾏配置。
三种睡眠模式如下:Modem-sleep;Light-sleep;Deep-sleep。⽬前ESP8266的Modem-sleep仅⼯作在Station模式下,连接路由器后⽣效。
ESP8266通过Wi-Fi的DTIMBeacon机制与路由器保持连接。在Modem-sleep模式下,ESP8266会在两次DTIMBeacon间隔时间内,关闭Wi-Fi模块电路,达到省电效果,在下次Beacon到来前⾃动唤醒。
睡眠时间由路由器的DTIMBeacon时间决定。睡眠同时可以保持与路由器的Wi-Fi连接,并通过路由器接受来⾃⼿机或者服务器的交互信息。
广泛应用于家用电器、家庭自动化、智能插座、智能灯、工业无线控制、图像识别、婴儿监控器、IP摄像机、传感器网络、可穿戴电子产品、无线位置感知设备、安全ID标签、零售&餐饮、工业自动化、智能POS系统。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:36:55
    Processed in 0.912527 second(s), 14 queries , Gzip enabled
