  • 阅读:922
终极邻站经纬度计算工具v2.2.7
大M先生
威望 1043 个
注册 2017-9-19
发表于 2022-01-18 10:07:42  只看楼主
一、支持功能:    1、最近站点查找;
2、指定范围内站点查找;
3、按照由近远查找topN站点并排序;
4、小特性:运行进度条及估时间(大概耗时一目了然)、中途随时退出(不爱了或手抖就不要浪费时间)、自动忽略错误并保存错误经纬度信息(毛手毛脚弄的经纬度是时候修正一下了)。
二、数据格式:    1、源站点为固定格式,A、B、C列对应基站名、经度、纬度,标题无要求;
2、查找范围站点则可自定义,但需指出站点名(相当于源站点的A列)、经度、纬度所在列名,默认按A、B、C放置,标题无要求,放入多少数据就原原本本输出多少数据!
3、输出的数据格式:自动新建一个sheet输出,第一列为源站点名,第二列为距离,往后都是查找范围站点的数据。
三、超快!超快!超快!10W*10W级的查找根据不同功能只要十几至三十几秒!(以后再也不能挂着电脑算经纬度,然后去抽烟了   (╯°Д°)╯︵)
注意:需要核查的经纬度之间如果合理分布,运行效率会提高,否则会拖慢运行速度。(一个在南极一个在北极超过大半个地球的极端情况属于不合理)
终极邻站经纬度计算工具v2.2.7.zip
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1AgwMxDrVBGXZw5cPtefxsQ
提取码:hreg
2022-1-18 10:04:24  下载次数: 16
终极邻站经纬度计算工具v2.2.7.zip (10.24 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 01:10:00
    Processed in 0.578955 second(s), 15 queries , Gzip enabled
