  • 阅读:2629
4G和4G Plus有啥不一样?
威望 1813190 个
发表于 2022-02-07 13:54:23  只看楼主
4G和4G Plus有啥不一样?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-02-06 08:30
4G和4G Plus
LTE-Advance(3GPP R10版)和WiMAX 第2版(IEEE 802.16m)被ITU-R根据 IMT Advance要求称为4G或第四代无线移动宽带技术。LTE(3GPP R8 版)和移动WIMAX(IEEE 802.16e)网络被移动宽带服务提供商大力宣传为4G。同样LTE-Advance(R11、12、13版)技术的增强通常称为4G plus。由于移动运营服务商LTE–R8作为4G进行推广,他们现在将LTE-Advance(R10及更高版本)作为4G plus进行宣传。
什么是4G?
2008年3月ITU-R通过IMT-Advanced确定4G候选技术设定的要求,其中:
  • 行人和固定用户峰值数据速度为1Gbps;
  • 高移动性环境中使用时为100 Mbps等条件;
  • 下行(DL)的频谱效率为15bps/Hz;
  • 上行(UL)的频谱效率为6.75bps/Hz;
  • 小区边缘频谱效率为2.25 bps/Hz/cell
最初他们认为LTE-Advance(R10版)和WiMAX第2版(IEEE 802.16m)是真正的4G,因为它们完全符合IMT Advance的要求。LTE-Advance(R10 版)实现了DL – 1 Gbps、UL – 500 Mbps和DL – 30 bps/Hz、UL – 15 bps/hz的频谱效率。数据速率和频谱效率目标是IMT-Advance规范中的主要要求。
然而LTE、WiMAX、DC-HSPA+和其他4G前技术后来在2010年12月6日在日内瓦被ITU-R视为4G。此外ITU-R 表示,IMT-Advanced 技术的新详细规范于2012年初提供。
从服务提供商的角度来看,LTE 已经满足了许多IMT-Advance要求,例如All IP PS域、与早期的第3代系统不向后兼容并能够推出新设备、与现有无线标准的互操作性、动态共享和使用网络资源以支持每个小区的更多同时用户。因此他们争论并将LTE作为4G进行宣传。
什么是4G Plus?
从ITU-R的角度来看4G plus被认为超越了LTE-Advance(Release10),例如 3GPP R11、12和13。R10之后的所有版本仍然使用相同的基础网络架构和无线电技术,只有新版本提供的改进。此外它们都向后兼容R10。
  • R11版中支持用于UL和DL的两个分量载波(CC)的载波聚合(CA),以及用于载波聚合的非连续CC。除了小区间干扰消除(ICIC)改进和小区边缘吞吐量增强之外,R11中还添加了UL和DL协调多点 (CoMP) 技术。
  • R12R13中,它进一步改进了非连续频段内和跨频段的载波聚合,由于运营商无法获得连续频谱,这已经成为商业网络的热门话题。
从服务提供商的角度来看,LTE-Advance(R10及更高版本)被视为4G plus被考虑和销售,因为他们已经将LTE(R8)命名为4G。
4G 和4G Plus有什么区别?
• 根据ITU-R观点完全符合IMT-Advance规范的LTE-Advance(R10版)被称为4G,它为固定用户可提供1 Gbps的峰值数据速率,载波聚合具有2个连续的带内分量载波和8×8 MIMO。
• R11及更高版本的技术,支持多达5个分量载波的非连续带间和带内载波聚合(高达100Mhz的带宽)、UL/DL CoMP、增强型ICIC和改进的小区边缘吞吐量被视为4G plus技术。
• 根据服务提供商观点LTE – R8被认为是4G,它可以支持300/75Mbps的峰值DL/UL数据速率、4×4MIMO、单个小区最大带宽20Mhz。LTE-Advance(R10及更高版本)技术作为4G plus进行宣传。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:59:04
    Processed in 1.068413 second(s), 17 queries , Gzip enabled
