  • 阅读:3192
同步和异步传输有啥不一样?
威望 1812535 个
发表于 2022-02-10 08:46:27  只看楼主
同步和异步传输有啥不一样?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-02-08 10:15
收录于话题
在网络数据传输中同步传输(SynchronousTransmission)和异步传输(Asynchronous Transmission)主要区别在于:
  • 同步传输使用同步时钟来传输数据;
  • 异步传输使用流控制来传输数据。
数据在网络中的传输都是从发送器(端)将数据发送到接收器(端)的过程;在此过程中通常采用两种方法进行传输,它们分别是并行串行,其中:
  • 串行传输中一次发送一位,在通信通道上按顺序发送;
  • 并行传输中同时通过多个并行通道发送多个(数据)位;
同步和异步传输都是采用串行传输的两种类型,但参考点不同。
什么是同步传输?
在串行传输中发送器和接收器之间只有一个通道,且在发送设备上排列的用于传输的(数据)位一个接一个依次传输。串行传输又分为同步传输和异步传输。
在这种传输中发送器时钟和接收器时钟是同步的;因此它们以相同的速率运行。它在固定的时间间隔内以单个时间逐块或逐帧传输。此外,它没有额外的页眉和页脚位开销。同步传输是高效、可靠并且可以传输大量数据。
什么是异步传输?
异步传输也称为启动/停止传输,使用流控制方法将数据从发送方发送到接收方。异步传输一次发送一个字符或8位(Bit)。在传输每个字符之前会发送起始位;发送字符后再发送停止位。加上字符位和起始位和停止位,总位数为10位。这是一种简单、快速且具有成本效益的传输方法。
同步和异步传输区别
通常同步传输中每单位时间通过的数据多于异步传输。同步和异步传输的区别还在于同步传输使用同步时钟传输数据,异步传输使用流控制,而不是使用同步时钟传输数据;同步传输比异步传输更可靠、更高效。二者对比见下表:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:37:10
    Processed in 0.635095 second(s), 14 queries , Gzip enabled
