  • 阅读:3730
雷达存在感应模组,低功耗雷达传感器,飞睿智能微波雷达技术
威望 161810 个
发表于 2022-02-11 17:32:19  只看楼主
雷达(RADAR)是一种无线电探测和距离测量。其主要部件包括发射机、发射天线、接收器、接收天线、信号处理器及显示器(外接)。雷达发射器产生的电磁能量传到发射天线上,发射天线向大气辐射,形成雷达电磁波向前传播。
在运行过程中,雷达波接触物体受到反射,并由雷达接收机接收天线获得,形成雷达的回波信号。
依据多普勒效应原理,频率和振幅将随被撞物体的运动状态而发生变化。若雷达波接触到的物体是固定的,则反射回波的频率不变。如果目标靠近雷达天线,反射信号的频率比发射器频率要高,相反,当目标离天线远的时候,反射信号的频率会低于发射机的频率。
这样就可以借由频率变化的数值,再经信号处理器处理,就可以计算出目标和雷达的相对运动速度,从而实现目标的定位和形状运动轨迹的确定。
与其它传感技术相比,5.8G雷达传感技术具有非接触、防雨雾、防尘等独特优点,已逐渐成为近距离目标位移测量中的重要检测手段。
因所发信号不同,每种雷达系统的测量原理、结构组成都有差别。CW雷达系统比较简单,仅需一根单频微波源,通过干扰解调目标反射信号和发射信号,解调干涉信号的频移和相移量,就可以完成目标的速度与位移测量,从而获得高精度的测量结果。
FMCW雷达具有周期发射频率随时间线性、连续变化的特点,该方法通过对目标反射回波信号和发送信号进行混频处理,获得反应目标距离的信号。
飞睿智能微波雷达模块,利用多普勒原理,从天线上发射高频电磁波,接受处理后的反射波来判断所覆盖物体的运动,从而判断所覆盖物体的运动,给出相应的电信号。
这是一种小型完整的雷达系统,在极小区域内集成了收发天线,并且具有低功耗的特点。该系统能感知封闭空间中物体的运动状态,实现人体运动与静止状态下的侦测,真正的实现有感应。
广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。
比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料板载MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。
由于芯片已集成5.8G微波电路、中频放大电路及信号处理MCU,外围元器件,集成度高且生产一致性好,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸。
该5.8G微波雷达传感器可用于检测人体存在或移动目标感应等各种场景,包括智能家居、物联网以及智能照明等领域,特别在家电和卫浴市场,可用来实现屏幕唤醒控制等功能,因其具有超高性价比而获得广泛应用。
雷达感应器可由单片机配置,其感应距离可根据需要灵活调整如果使用环境是比较窄的空间,则感应距离和角度也会相应改变。
可以在设定的距离内探测到人体存在。在智能建筑中,从屏幕与显示器,到照明和安全设备,智能家庭,以及所有在智能建筑范围内的设备,都可以判断是否足够靠近,并触发操作。
即使用户处于静置状态,飞睿智能存在检测方案还可以侦测到呼吸的微动并作出反应。由于具有这种微动检测功能,适用于在用户和设备之间进行交互操作。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:35:09
    Processed in 0.411639 second(s), 14 queries , Gzip enabled
