  • 阅读:3996
蓝牙和NFC有啥不一样?
威望 1812535 个
发表于 2022-02-12 10:15:00  只看楼主
蓝牙和NFC有啥不一样?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-02-10 06:00
收录于话题
蓝牙与NFC
蓝牙与NFC(Near Field Communication)都是与电子设备集成的短距离高频无线通信技术,用于电子设备之间的简单安全交互。
蓝牙(Bluetooth)
蓝牙是于1998 年首次推出,一种用于短距离通信的专有协议,具有高度的安全性。它由电信供应商爱立信开发,专为在移动设备中使用而设计。它在2.4 GHz 的ISM频段(未授权的工业科学和医疗频段)中运行。它是一种基于数据包的主从架构通信,一个主设备可以连接七个从设备。传输大约一毫瓦的低功率信号,从而避免了对其范围内其他无线设备的信号的干扰。
NFC(近场通信 )
近场通信(NFC)是一种无线连接技术,可用于几厘米范围内电子设备之间的双向交互;是一种基于电感耦合的短距离高频无线通信技术,其中松耦合的电感电路可用于在极短距离内的设备之间共享电力和数据;仅在几厘米之内。这是感应卡标准的扩展,支持 ISO/IEC14443 和 FeliCa 智能卡和 NFC 设备的射频通信要求。
蓝牙和NFC区别
与蓝牙相比,NFC的设置时间要少得多。NFC设备在0.1秒内自动建立连接。NFC工作频率为13.56 MHz,最高数据速率可达424 Kb/s;而蓝牙工作在 2.4GHz频率,最高数据速率可达2.1Mb/s。距离宽蓝牙将在10 m半径范围内工作,而NFC最大工作范围为4cm。蓝牙技术中专为10米范围内的通信设备之间的交互而设计,无需物理连接。
关于功耗与蓝牙设备相比,NFC使用低功耗,因为当设备处于无电源模式时,它会消耗更多能量。
NFC设备可以是非接触式卡;NFC设备是有源的,可读取无源 RFID和点对点模式。NFC的应用场景 包括:
  • 1)电子货币;
  • 2)电子身份证件;
  • 3)NFC设备可以读取NFC标签;
  • 4)电子钥匙;
  • 5)NFC设备可以连接蓝牙和Wi-Fi。
    tele4444
    积分 6150
    帖子 753
    威望 47260 个
    专家指数 106
    注册 2007-9-23
    发表于 2023-11-06 14:33:04
    原帖由 litom2004 于 2022-2-12 10:15:00 发表
    蓝牙和NFC有啥不一样?OriginalMr.Kang和老康一起学5G2022-02-10 06:00收录于话题#蓝牙1个#NFC1个蓝牙与NFC蓝牙与NFC(Near Field Communication)都是与电子设备集成的短距离高频无线通信技术 ...
    看介绍挺好的,没有下载入口
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:35:00
    Processed in 0.813636 second(s), 17 queries , Gzip enabled
