  • 阅读:7058
电缆和电线有啥不一样?
威望 1812535 个
发表于 2022-03-03 09:23:46  只看楼主
电缆和电线有啥不一样?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-03-03 08:30
收录于话题
电缆电线是用于电气和通信领域的导体。如果别人问你电线和电缆的区别时,你很可能会一头雾水。但两者之间肯定有明显区别,否则单个实体就不会有两个不同的术语。
电线是单个导体,而电缆是一组两个或多个导体,正是导体周围这种绝缘层不同将其分为电缆否则它将是电线。电线电缆单芯、多芯、同轴双绞线四种。
电线,可以是实心线绞合线,这两种电线通常用于许多电气用途。单根导体无论是裸露的还是由彩色保护套绝缘的都称为实心线。提供低电阻的实心线非常适合在更高频率下使用。当将许多细线股放在一个覆盖层内时被称为绞合线。绞合线由于柔韧性而具有更长寿命,并且可比单根导体使用更长的时间。
电缆,有不同类型如双绞线电缆、同轴电缆、多芯电缆和光纤电缆。顾名思义多芯电缆由许多相互绝缘的导体组成,常用于控制,但绝不是做信号传递的应用。
通常情况下当一对电缆相互缠绕时,称为双绞电缆。这是最适合传输信号的布置。双绞线电缆是在1880年代发明的,专门用于电话接线。它们通过将电线相互缠绕,大大减少了干扰。多芯电缆和双绞线电缆都称为平衡线路配置电缆。
同轴电缆是两个导体上的信号不相同的示例,它被称为不平衡线。这会导致干扰,但这种电缆的性能比双绞线电缆更稳定。
光缆,是有别于电线和电缆之外的另一种信号传输体,具体分为塑料光纤、多模光纤单模光纤三种。在防火光缆中塑料光纤体积最大,通常由塑料制成用于发送音频信号。为了发送数据一般通过使用由玻璃制成的多模光纤。三种光缆中最薄的是单模光纤,它非常薄只能用显微镜才能看到,性能最好;但问题是它很难连接在一起。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:35:09
    Processed in 0.436910 second(s), 14 queries , Gzip enabled
