  • 阅读:7799
毫米波雷达感应技术,飞睿照明雷达模组方案,智能安防雷达应用
威望 161810 个
发表于 2022-03-04 15:11:08  只看楼主
在传统安防体系中,各平台系统数据开放程度低,缺乏有效的多维数据融合,环境适应性、易用性、效率等诸多问题需要解决。
毫米波雷达和视觉融合,充分利用传感器各自的优势,发挥各自所长;融入人工智能技术:充分利用雷达给出距离、角度、速度,对视觉进行导引,联动,目标融合。
雷达监测到人体靠近后唤醒系统,实现抓拍、非接触式触发报警等功能。雷视融合无需复杂的布线,安装简便,适用于更多的应用场景,具备事前智能预警、事中联动处理、事后高效查看等特点。
飞睿智能毫米波雷达感应模组,利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体存在状态感应,识别运动和静止状态下的人体。
基于多普勒效应,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,超高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响。
满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用于智能感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。雷达主动探测运动目标,通过对目标轨迹态势的捕捉,可以提前知道是否是可疑目标,做到提前预测,提前判断。
白天用户居家时,可设置雷达休眠;用户离家时,雷达探测入侵报警+APP远程推送报警;黑夜雷达探测入侵报警+APP远程推送;设定感应区域,用户进入感应区域,雷达感应驱动灯光照明、自动开门;用户离开感应区域,雷达感应控制灯光熄灭、自动关门。
移动目标实时监控,防区可自定义设置为过滤区域、预警区域、报警区域,可以对进入预警和报警区域的目标主动实时监控,同时反馈主机,做到主动报警。
极大的减少工作量,主动检测移动目标报警,不需人力关注视频监控,极大的减少工作量。环境适应能力强,满足7x24h实时防护,适应各种恶劣天气。
飞睿智能FMCW雷达方案,集成数字锁相环,划定感应区域、屏蔽区域外干扰,低功耗低成本,单一芯片上集成高性能32位MCU,该MCU除了处理雷达内部信号,还可以取代部分上位机系统。支持运动检测;支持微动检测;支持人体存在检测。
随着雷达技术的发展,雷达产品的应用领域日趋丰富,成为在智慧安防、智能家居、智能家电、能源控制、智慧照明等领域的重要解决方案之一。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:34:51
    Processed in 0.865610 second(s), 14 queries , Gzip enabled
