  • 阅读:8264
5.8Ghz微波雷达模组,飞睿智能雷达方案,雷达传感器感应技术
威望 161810 个
发表于 2022-03-14 21:13:59  只看楼主
5.8G微波雷达感应模块方案,具有高集成、高性能、抗干扰能力强、低功耗、高性价比等优势,简化了厂商想要接入传感化、智能化的产品需求。
针对智能家居、智能安防、智能照明、智能门锁等物联网市场,开发业界领先的智能感知、计算处理到无线通信接入云端的雷达感应方案。
飞睿智能人体存在感应雷达方案,5.8G存在感应雷达模组,集成高性能32位MCU,单芯片直接输出感应控制信号,真正的SoC。
性能强大,可做丰富算法,拓展性强,适合高性能要求的场景,实现存在感应。支持标准UART接口,可与其他主控或传感器互联互通,也可作为主控使用。
雷达原理是产生并通过发射器发送一个频率随时间逐渐增加的信号,当这个信号遇到物体之后会反射回来,其时延是距离/光速数值的2倍。
而返回来的波形和发出的波形之间有个频率差,这个频率差和时延呈线性关系,将这两个频率做一个减法,就可以得到二者频率的差频(差拍频率),由此就可以计算出物体与雷达的距离。
在此基础上,不仅可以获知被测目标是否存在,还可以计算出目标的位置、方向、距离和速度等信息。
雷达传感器可开发具有强抗干扰性,并支持密集分布的微波探测模块;高集成,小尺寸;可灵活设置感应距离;可灵活设置频点,同频、异频抗干扰能力强;支持挂高应用;支持微动检测;支持存在检测微波雷达感应。
SOC方案保证频率、功率、探测距离和覆盖角度的一致性,有效解决同频干扰、环境干扰等问题,降低成本;灵活的功率、延时可调和PWM驱动功能,使产品适用于多种环境。
通过外接MCU的SPI接口与之相连并进行设置,不受外围IO数量的限制,通过对内部寄存器的操作可实现更加灵活和多样的控制。
雷达传感器的独有特性使其不易受环境干扰、便于隐藏等特点,支持移动侦测感应,还可以支持模糊测距、接近远离、脉冲发射等功能。
飞睿智能5.8G多普勒微波雷达,探测角度可调,高灵敏度,不受光线、灰尘、温度等外部环境影响,距离、延时、频点可通过软件控制,支持脉冲发射低功耗模式,支持低成本测距、方位、接近远离。
作为人体和运动传感器,雷达可以对区域内的人员数量、位置进行精准的感知,并以此为依据去控制照明、空调等系统,实现更高效的节能。
在安防监控领域,尽管摄像头目前是这一领域的主流方案,但是个人隐私也一直是伴随着视觉解决方案的敏感的话题。因此在特定的场合,雷达可以作为一个替代方案,代替摄像头去进行流量分析、入侵检测等工作。
此外“摄像头+雷达”相互联动的方案,还可增强原有方案的性能和可靠性,有利于实现更高的识别率、更低的误报率、更低的人工成本。
雷达传感器可以提供有关人体存在、运动、位置、速度以及与传感器的距离等信息。小型化、低功耗、低成本是雷达方案提供商努力进行技术突破的主要方向。
雷达实现小尺寸、低成本和易用性方面近年来获得长足进展,在物体检测、跟踪、安全控制和防撞警告系统等应用中开启了创新潮。
雷达消费市场刚起步,潜力巨大。在走廊或楼梯时,大声跺脚和咳嗽触发声控的经历很多人都有,在更多的场景下,这种方式有非常大的缺陷,这时候雷达传感器大可派上用场,无需发出任何声音即可为你亮灯。
同样的,一些家电厂商也在把这个功能加入到产品中实现智能化控制,比如在空调安装雷达传感器可以实时探测房间内是否有人,无人时自动关闭,以节省能源。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:35:00
    Processed in 0.829602 second(s), 14 queries , Gzip enabled
