  • 阅读:14194
无线物联网技术方案,ESP32-C3单火线智能开关,飞睿科技乐鑫代理
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2022-03-18 14:30:58  只看楼主
基于ESP32-C3的Wi-Fi单火线智能开关方案,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi 性能卓越、安全可靠的智能开关。
伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居成为备受瞩目的新兴领域,越来越多智能产品进入消费市场并受到了广大用户的青睐,用于控制设备状态的传统机械开关也面临智能化升级。
ESP32-C3的Wi-Fi单火线智能开关方案,赋能传统开关快速实现智能升级。如果要将传统机械开关替换为智能开关,往往需要重新装修和布线。
使用Wi-Fi 单火线智能开关方案,即可免除此复杂过程,极大程度降低智能开关的安装成本。
ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V 32位单核处理器,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE),为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。
ESP32-C3时钟频率高达160MHz。具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash,满足各类物联网产品功能需求。
Wi-Fi单火线智能开关方案,不仅能够有效解决设备功耗高和安装复杂的问题,还能够保证它的 Wi-Fi 穿墙性能和安全的数据传输,赋能传统开关快速实现智能升级。
ESP32-C3芯片采用了先进的电源管理技术和优越的 Wi-Fi 处理策略,使开关设备在保持 Wi-Fi 连接的同时也具有超低功耗,满足大多数照明场景的需求。
ESP32-C3针对整个 Wi-Fi 协议栈进行了优化,既优化了射频校准时间,又优化了 Wi-Fi 连接流程,使设备从上电到获取 IP 的时间可低至 160 ms。
能够动态调整接收路由器 beacon 的等待时间,防止由于网络环境复杂而造成丢包,进而引发功耗上升的问题。
ESP32-C3 具有行业领先的射频性能,Wi-Fi 射频接收器 (RX) 灵敏度可高达 –98.4 dbm,Wi-Fi 射频发射器 (TX) 功率可高达 21 dBm,即使设备安装在墙体内也能保持流畅、稳定的 Wi-Fi 连接。
ESP32-C3 还能够在不同的网络环境下自动切换 IEEE 802.11 b/g/n。用户也可以根据网络情况自由配置 Wi-Fi 的相关参数,包括 DTIM 时间、发射功率、丢包等待时间等,以应对各类复杂环境。
此外,ESP32-C3 在 -40 °C~105 °C 的工作温度下均能保持良好的 Wi-Fi 性能。ESP32-C3 的耐高温特性也使其成为照明和工控领域的理想选择。
它已通过多种可靠性认证,如 HTOL(高温工作寿命)、ESD(静电放电敏感度)和 uHAST(无偏压高加速温湿度应力试验)等,可有效确保设备可靠性和稳定性。
ESP32-C3 系列芯片在嵌入式 flash、工作环境温度、封装尺寸上有所区分,拥有 ESP32-C3、ESP32-C3FN4、ESP32-C3FH4 和 ESP8685 几款变型,分别对应 ESP32-C3-WROOM-02/02U、ESP32-C3-MINI-1/1U 和 ESP8685-WROOM 系列模组,如下表所示。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:34:51
    Processed in 1.514504 second(s), 14 queries , Gzip enabled
