  • 阅读:30800
5G(NR)Light简介
威望 1809394 个
发表于 2022-05-01 09:50:31  只看楼主
R17版本--5G(NR)Light简介
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-05-01 09:22
收录于合集
什么是5G(NR)Light?
5G(NR)Light是在5G系统中的massiveMTC用例,在其应用中要求极低的设备成本和能耗以及广域覆盖;5G(NR)Light就是通过5G网络系统实现基于LTE的LTE-MTC和NB-IoT。
与NR Release15/16相比,在NR Release17中NB-IoT和LTE-M中有些用例需要更低的设备复杂性和更低能耗;与NR Release15/16相比,它们在延迟和数据速率方面要求却更高。
为了解决这类物联网用例在时延、功耗和数据速率问题,3GPP针对功能降低的NR设备(--NR Light)启动了Release 17解决方案;这种类型设备归属于传统eMBB服务,要求在低复杂度条件下进行评估终端(UE)能力与复杂度权衡,以更好支持NB-IoT和LTE-M。
终端设备复杂性和能耗降低
在降低设备复杂性方面Release 17考虑进行以下修订:
  • 支持减少设备端的传输/接收天线数量;
  • 减少实际应用所需最低带宽需求;
  • 支持仅能够在配对频谱中进行半双工操作(无需同时进行数据传输/接收)的设备。
在降低设备能耗方面,Release 17将进行以下修订:
  • 通过减少所需盲解码的数量,降低PDCCH监控的复杂性;
  • 采用扩展DRX功能;
  • 在不影响实际覆盖范围的情况下,降低设备复杂性和能耗。
NR-Light设备预期功能
与完整的5G(NR)设备和低功耗广域(LPWA)物联网设备相比,NR Light设备类别所需特性如下图所示:
NR Light设备用例
Release-17技术功能并非旨在取代NB-IoT和LTE-M设备,而是解决工业物联网和垂直领域的需求,NR Light用例主要包括:
  • 具有低延迟(5-10ms)和中等数据速率(<2Mbps)的工业无线传感器;
  • 中到高数据速率(2-25Mbps) 视频传输;
  • 具有电池长寿命(1-2 周)的高数据速率可穿戴设备(5-50Mbps)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:02
    Processed in 0.359114 second(s), 14 queries , Gzip enabled
