  • 阅读:28471
飞睿科技乐鑫一级代理商,智能门锁远程WiFi对讲技术,无线智能通信方案
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2022-05-14 14:41:06  只看楼主
2022年猫眼门锁也同样备受消费者喜爱,猫眼功能的加入,为门锁进一步加强了安防属性,提升了门锁使用的便捷性。可实现远程拍照、远程视频对讲、远程开关锁的猫眼门锁,更能受到消费者的青睐。
Wi-Fi可视对讲门锁单芯片方案的成本大幅降低,同时集成度更高,架构更稳定。
ESP32-S3搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置512 KB SRAM (TCM),具有45个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。
集成2.4GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
基于对当下智能门锁流行趋势的洞察,多类猫眼门锁手机远程可视对讲方案,覆盖不同形态、不同定位的视频猫眼锁,同时提升了开发对接的便捷性。
ESP32-S3为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。支持基于 AES-XTS 算法的 flash 加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签名和HMAC。
Wi-Fi可视对讲模组方案,可快速实现本地猫眼锁联网。可用于将本地猫眼的音频与视频传输至云端与手机,集成该模组至猫眼模块,即可实现手机远程可视对讲。
Wi-Fi可视对讲门锁模组方案采用非保活连接,被动式唤醒。Wi-Fi可视对讲门锁单芯片方案具有高集成度,低成本的特点。
ESP32-S3集成2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n),支持40MHz带宽;其低功耗蓝牙子系统支持Bluetooth 5 (LE) 和Bluetooth Mesh,可通过Coded PHY与广播扩展实现远距离通信。
基于该芯片可实现猫眼音视频数据的采集与处理,驱动后接屏幕显示。可通过Wi-Fi传输猫眼音视频数据至手机,同时实现了远程解锁、记录上传、设备共享、密码算法库、OTA升级等门锁相关的业务功能。
ESP32-S3 MCU增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令。可通过ESP-DSP和ESP-NN库使用这些向量指令,实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
在可视对讲门锁正常的使用场景中,会存在门锁端扬声器的声音经过衰减和延时然后又被麦克风收录,从而产生多次回声,影响通话质量。
ESP32-S3拥有 45 个可编程 GPIO 以及 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAITM 控制器等常用外设接口。
其中的14 个GPIO可被配置为HMI交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:30:47
    Processed in 0.830708 second(s), 14 queries , Gzip enabled
