  • 阅读:2574
华为LTE网管操作指导书
快乐每一天1993
积分 100
帖子 20
威望 -978 个
注册 2019-12-10
发表于 2022-06-15 18:21:46  只看楼主
LTE华为网管操作指导书2019
目录
一. TD-LTE组网简介 4
二. LTE网管客户端安装 5
三. LTE网管客户端登录 5
四. 机房例行工作介绍 6
五. LTE常用命令的操作 7
4.1 eNodeB  MML常用命令 7
4.2 机房操作命名解析 11
1、 MML命令界面 11
2、 常用命令解析 11
小区级命令查询 16
3、 查询小区RRU数目及其框号/槽号(DSP CELL) 16
4、 查询扇区配置信息(LST SECTOR) 17
5、 查询小区选择信息LST CELLSEL 18
6、 查询小区接入信息LST CELLACCESS 18
7、 查询小区接入禁止信息LST CELLACBAR 18
8、 查询小区级算法开关LST CELLALGOSWITCH:; 18
9、 查询小区重选信息LST CELLRESEL 19
10、 修改小区MOD CELL 19
11、 去激活小区 DEA CELL 19
12、 查询PDSCH配置信息(参考信号功率):LST PDSCHCFG 19
13、 PDSCH配置信息(参考信号功率) MOD PDSCHCFG 20
14、 查询小区系统消息映射LST CELLSIMAP:; 20
15、 查询UE定时器常量信息LST UETIMERCONST:; 20
16、 查询UE控制定时器配置LST RRCCONNSTATETIMER:; 21
17、 查询小区模拟负载控制:LST CELLSIMULOAD 21
18、 查询PDCCH算法:LST CELLPDCCHALGO 21
19、 激活小区(ACT CELL) 22
20、 去激活小区(DEA CELL) 23
21、 修改小区基本信息(MOD CELL) 23
22、 闭塞/解除闭塞小区(BLK/UBL CELL) 24
23、 模拟加载(ADD CELLSIMULOAD) 25
24、 修改PDSCH功率(MOD PDSCHCFG) 26
25、 eNodeB 电调天线操作 27
26、 修改天线收发模式 28
27、 天线权值 35
基站级查询命令 37
28、 查询单板制造信息DSP BRDMFRINFO 37
29、 eNodeB的槽位显示 41
30、 查询活动告警 (LST ALMAF) 42
31、 清除告警RMV ALMFLT 43
32、 重启基站 RST BTSNODE 43
33、 修改基站:MOD ENODEB 43
34、 查询基站配置信息:LST ENODEB 43
35、 查询eNodeB加密算法优先级配置:LST ENODEBCIPHERCAP 44
36、 查询eNodeB完整性保护算法优先级:LST ENODEBINTEGRITYCAP 44
37、 查询BfMIMO自适应参数配置(LST BFMIMOADAPTIVEPARACFG) 44
38、 查询驻波测试结果(DSP VSWR) 45
39、 查询RRU接受通道动态信息(DSP RXBRANCH) 46
40、 查询S1接口(DSP S1INTERFACE) 47
41、 查询eNodeB级算法开关(LST ENODEBALGOSWITCH) 48
42、 查询设备IP配置信息(LST DEVIP) 49
43、 查询静态路由配置信息(LST IPRT) 50
44、 查询以太网端口状态(DSP ETHPORT) 50
45、 查询跟踪区域码(LST CNOPERATORTA) 51
46、 修改跟踪区域配置信息(MOD CNOPERATORTA) 52
47、 查询单板状态(DSP BRD) 53
48、 查询基站数据业务用户数:DSP S1INTERFACE 53
eNodeB邻区增删操作 54
49、 查询系统内切换参数( LST INTRARATHOCOMM;) 54
50、 查询EUTRAN同频邻区关系:LST EUTRANINTRAFREQNCELL 55
51、 查询EUTRAN异频邻区关系LST EUTRANINTERFREQNCELL 56
52、 查询异频邻区关系信息DSP EUTRANINTERFREQNCELL 56
53、 查询异频切换参数组LST INTERFREQHOGROUP 56
54、 查询EUTRAN异频相邻频点LST EUTRANINTERNFREQ 57
55、 查询EUTRAN外部小区:LST EUTRANEXTERNALCELL 57
56、 查询UE基本信息用户数   DSP ALLUEBASICINFO 57
57、 查询GERAN小区重选LST CELLRESELGERAN:; 58
58、 查询GERAN BCCH相邻频点 LST GERANNFREQGROUPARFCN 58
59、 查询GERAN相邻频点组LST GERANNFREQGROUP:; 58
60、 查询GERAN外部小区LST GERANEXTERNALCELL:; 59
61、 查询GERAN邻区关系LST GERANNCELL 59
62、 查询GERAN切换参数组LST INTERRATHOGERANGROUP:; 59
63、 查询CSFB切换策略配置LST CSFALLBACKPOLICYCFG:; 60
64、 修改小区偏移量与小区偏置(MOD EUTRANINTRAFREQNCELL) 60
65、 修改同频切换幅度、时间迟滞(MOD INTRAFREQHOGROUP) 61
66、 1、增加系统内同频eNodeB邻区 62
67、 2、查询系统内同频eNodeB邻区 63
68、 3、删除系统内同频eNodeB邻区 63
69、 4、增加系统内异频eNodeB邻区 64
70、 5、增加异系统间eNodeB邻区 65
eNodeB X2口配置操作 66
配置到邻eNodeB的SCTP链路 67
配置X2接口 67
配置X2接口用户面IPPATH 67
查询X2接口状态 68
六. 指标监控 70
话统指标的定义 70
LTE系统KPI指标查询 72
七. 在eNodeB下进行实时性能监控和测试 74
干扰排查跟踪 74
监控小区性能 76
监控扇区性能 78
传输监控性能 78
用户监控性能 79
RRU监控性能 82
八. 信令跟踪与性能监控 83
1、 信令跟踪 83
2、 S1标准信令跟踪 84
3、 LTE虚用户跟踪 85
4、 在eNodeB下进行IFTS跟踪 85
5、 端到端虚用户跟踪 89
6、 CELL DT 90
7、 Uu口标准信令跟踪 92
8、 RB使用情况监控 93
9、 RSSI统计监控(RSSI 接收信号强度指示) 94
10、 干扰检测监控 94
11、 信道质量监控 95
12、 总吞吐量监控 96
13、 按MSC阶数统计监控 96
九. OMC操作管理系统部分 97
OMC操作管理系统的启动 97
在OMC下批量导出基站配置文件 98
在OMC下启动网元LMT 100
在OMC下批量执行MML脚本 102
在OMC下查询eNodeB IP地址 105
在OMC下导出全网配置参数 105
eNodeB的模拟负载加载/去加载与查询 107
eNodeB的告警信息查询 108
eNodeB配置信息提取 109
CHR、一键式日志提取 110
外部CHR数据源采集 111
内部CHR数据源采集 112
数据备份和版本查询网元增删 114
新增网元 115
删除网元 115
附录 116
附录1 天线权值添加指导书 116
附录2 灌包工具使用指导书 116
附录3 参数修改流程 116
CME一致性核查功能 117
功能用途 117
功能原理 117
具体步骤 117
一.TD-LTE组网简介
整个TD-LTE系统由3部分组成,核心网(EPC),接入网(eNodeB),用户设备(UE).EPC又分为三部分:MME 负责信令处理部分,S-GW 负责本地网络用户数据处理部分 P-GW 负责用户数据包与其他网络的处理。接入网也称E-UTRAN,由eNodeB构成。eNodeB与EPC之间的接口称为S1接口,eNodeB之间的接口称为X2接口,eNodeB与UE之间的接口称为Uu接口。
二.LTE网管客户端安装
1、LTE网管系统目前有两套,一套为M2000系统,另一套为新版OMC920系统,两套系统主要功能基本相同,但后者将TDS系统统一整合进来;
2、LTE网管的安装:系统的安装:M2000网管系统的安装,首先在IE地址栏中,输入IP地址http://10.211.176.80/cau/,然后下载安装,OMC920网管系统,则要输入IP地址http://10.212.96.45/cau/,然后下载安装;
3、OMC920系统网管安装成功后,需要将附件hosts文件复制到C:WINDOWSsystem32driversetc目录下,替换系统自带的hosts文件,否则登录时会出现异常,M2000系统没有此类问题;后面操作因M2000与OMC920类似,故仅以OMC920网管系统为例说明;
三.LTE网管客户端登录
登陆网管OMC920客户端。打开客户端后,显示的是“用户登陆”,需要填写,用户名,密码,当多个OMC920客户端登陆时,需点击服务器下拉菜单,增加网元信息。
成功登录后进入OMC920网管系统首页,内容包括各类维护操作的菜单栏、工具栏和一些快捷工具图示等;OMC维护系统包括MML命令、结果查询、监控和维护等主要功能,后面对这些具体功能进行详细介绍;
四.机房例行工作介绍
为了配合网规网优人员及时获取网络的数据,实时掌握网络运行的情况,每天在机房需要例行收集相关的数据,并反馈信息给项目组相关人员。机房操作人员每日必须例行提取的数据有: CHR、CFGMML、话统数据、CellStatus、话统、单用户跟踪、告警信息等。
1.eNodeB配置文件提取
通过该文件,可以实时了解eNodeB中配置的相关参数。提取可参见0。
2.CHR日志的提取
每日提取CHR日志文件,发给项目组所有相关人员。提取方法见0章节。
3.话统数据文件提取
通过OMC提取,由于目前支持LTE的Nastar版本还没发布,暂时用OMC看话统。
4.小区状态查询
在OMC利用DSP CELL的命令,可以查询多个eNodeB下的所有小区状态。在网络优化期间,区域工程师需要关注自己区域的小区状态。小区状态报表,一般发送给项目组所有相关人员。小区状态监控小工具使用见4.4节。
5.话统数据的收集
话统数据及时收集和反馈,能提高客户对我们处理问题速度的满意程度。
话统任务的创建和数据提取时间,根据不同的网络和项目进行定制。具体的操作见Error! Reference source not found.。
6.用户跟踪数据的收集
如果在网络优化中,需要每天进行单用户跟踪,建议将该单用户跟踪列为机房的例行工作。具体的操作参见eNodeB单用户标准接口信令跟踪和OMC全网跟踪章节。
7.告警信息的提取
网规网优工程师需要实时关注系统的告警信息。告警信息的提取方法参见eNodeB的告警信息查询和提取、OMC下告警数据的提取章节。
五.LTE常用命令的操作
4.1 eNodeB  MML常用命令
在网络规划和优化工作中,对单个eNodeB进行远端操作维护的情况较少,一般都可以在M2000下对eNodeB进行相关的操作。
不过对eNodeB进行的数据查询、数据记录、参数修改等工作,在eNodeB侧最常用的方法是在eNodeB操作维护系统下使用MML命令。至于eNodeB中比较齐全的MML命令,可以通过eNodeB的操作维护中Search功能中的关键词进行查询。在Keyword一栏中输入所需要查询的关键词,键入回车键即可显示相关的MML命令。
参考下图,执行MML.
二.集中任务管理器
下面列出了网规网优常用的几类MML命令进行整理和分类:
表1 网规网优机房常用eNodeB MML操作命令集
设备 类别 操作 详细
eNodeB 数据查询 查询小区状态
(DSP CELL) 通过该命令查询指定或所有本地小区状态、本地小区标示和逻辑小区状态、建立时间、上次删除时间、健康状态、基带板槽位号、RRU0、1、2框号等。
查询小区静态参数
(LST CELL) 通过该命令查询指定或所有本地小区静态属性,本地小区标示、小区名称、扇区号、频带、下行频点、上下行带宽、PCI、双功模式、RSI、小区半径等。
查询基站静态参数
(LST ENODEB) 通过该命令查询指定基站静态属性,包括基站标识、基站类型等。
查询、修改小区参考信号功率
(LST PDSCHCFG) 通过该命令查询小区参考信号功率
查询告警信息(LST ALMAF) 通过MML命令查询小区实时告警信息
查询跟踪区域码
(LST CNOPERATORTA) 通过该命令查询跟踪区域标识、跟踪区域码等信息
查询eNodeB加密算法优先级配置
(LST ENODEBCIPHERCAP) 通过该命令查询最高优先级加密算法、第二优先级加密算法和第三优先级加密算法
查询eNodeB完整性保护算法优先级
(LST ENODEBINTEGRITYCAP) 通过该命令查询最高优先级完整性保护算法、第二优先级完整性保护算法和第三优先级完整性保护算法
查询外部小区(LST EUTRANEXTERNALCELL) 查询外部小区,包括其Mcc、Mnc、PCI、eNodeB ID、Cell ID、TAC等信息。
查询同频邻区(LST EUTRANINTRAFREQNCELL) 查询同频邻区,包括小区标示,Mcc、Mnc、eNodeB ID、Cell ID、ANR添加标示等信息。
查询小区模拟负载比例
(LST CELLSIMULOAD) 通过该命令对小区模拟负载控制进行查询
查询小区PDCCH信道虚拟负载加载比例(LST CELLPDCCHALGO) 通过该命令对小区PDCCH信道虚拟负载加载比例进行查询
查询单板状态(DSP BRD) 通过该命令对基站LBBP、UMPT、MRRU和FAN等位置及状态进行查询
查询单板制造信息型号(DSP BRDMFRINFO) 查询单板型号等信息
查询接入S1接口用户数
(DSP S1INTERFACE) 通过该命令对基站S1接口用户数进行实时查询
数据修改 激活/去激活小区(ACT/DEA Cell) 激活去激活小区,有些参数的修改必须要求先去激活小区才能进行操作(具体哪些参数需要去激活小区?举例说明)。
修改小区属性(MOD CELL) 通过该命令对小区标示、小区名称、扇区号、频带、下行频点、上下行带宽、PCI、双功模式、RSI、小区半径等进行修改
修改小区参考信号功率
(MOD PDSCHCFG) 通过该命令修改小区参考信号功率
修改eNodeB加密算法优先级配置
(LST ENODEBCIPHERCAP) 通过该命令修改最高优先级加密算法、第二优先级加密算法和第三优先级加密算法
修改eNodeB完整性保护算法优先级
(LST ENODEBINTEGRITYCAP) 通过该命令修改最高优先级完整性保护算法、第二优先级完整性保护算法和第三优先级完整性保护算法
PDSCH业务信道加载
(ADD CELLSIMULOAD)
PDCCH控制信道加载(MODCELLPDCCHALGO) 业务信道及控制信道加载具体操作见2.2章节
增加/删除外部小区
(ADD/RMV EUTRANEXTERNALCELL) 如果该EUTRAN外部小区与本地小区存在邻区关系,要删除外部小区,必须先删除对应邻区;
增加/删除同频邻区关系
ADD/RMV EUTRANINTRAFREQNCELL) 非同一ENODEB下的小区,要增加邻区,必须先增加外部小区;
其它操作 备份基站配置文件
(BKP CFGFILE) 该命令用于备份基站当前的配置数据
上传eNodeB中的参数和日志文件(ULD CFGFILE) 该命令用于把备份的配置数据文件上传到FTP服务器
4.2 机房操作命名解析
1、MML命令界面
2、常用命令解析
DSP 对象操作的命令   cell 需要操作的对象DSP CELL:LOCALCELLID=0;执行操作。
类似DSP常用的命令,包括有:
   DSP 显示  LST 查看  MOD 修改 SET 设置  ADD添加  RMV 删除  BLK 锁住
   UBL 解锁  DEA 去激活  ACT 激活
1小区状态查询DSP CELL
2.小区信息查询LST CELL
可以查询频点,带宽,PCI,小区是否激活或闭塞。
3.激活闭塞小区与解除BLK CELL
4.模拟加载 LST SIMULOAD
先用LST SIMULOAD查询基站模拟负载配置表:
查询上表得所要加载百分比对应的配置索引号,使用ADD CELLSIMULOAD加载。
如下是加载70%。
5.去除加载: RMV CELLSIMULOAD
6. 修改小区偏移量与小区偏置
7. 同频切换时间迟滞
该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞, 当同频切换事件满足触发条件时并不能立即上报,而是当该事件在时间迟滞内,一直满足上报条件,才触发上报该事件测量报告。
该参数可以减少偶然性触发的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生
8. PDSCH功率修改MOD PDSCHCFG
9. CCE比例调整开关(自适应) MODECELLPDCCHALGO
10. 修改PCI MOD CELL
在修改物理小区标识(PCI)前要去激活小区,有其他站点添加该小区为外部小区,也需修改对应的PCI,修改完成后激活小区。
修改外部小区的
11.切换开关
小区级命令查询
3、查询小区RRU数目及其框号/槽号(DSP CELL)
当在本地小区标示的框内填上要查询的小区,则会另外显示该小区使用的RRU或RFU的信息。
4、查询扇区配置信息(LST SECTOR)
用于查询数据库中扇区的数据记录
注意事项:
1、对于所有配置的扇区,指定的天线端口不能重复。
2、FDD制式下,扇区可以支持1T1R、1T2R、2T2R、2T4R、4T4R五种天线模式,2T2R 、2T4R 、4T4T可以支持双拼。
3、TDD制式下,扇区可以支持1T1R、2T2R、4T4R、8T8R四种天线模式。2T2R支持双拼。
4、双拼只能用于同一LBBP单板的一级链上的两个RRU,
5、室分一般是:一发一收或两发两收;
室外宏站一般是:八发八收。
5、查询小区选择信息LST CELLSEL
6、查询小区接入信息LST CELLACCESS
7、查询小区接入禁止信息LST CELLACBAR
8、查询小区级算法开关LST CELLALGOSWITCH:;
9、查询小区重选信息LST CELLRESEL
10、修改小区MOD CELL
11、去激活小区 DEA CELL
12、查询PDSCH配置信息(参考信号功率):LST PDSCHCFG
查看小区功率
13、PDSCH配置信息(参考信号功率) MOD PDSCHCFG
14、查询小区系统消息映射LST CELLSIMAP:;
15、查询UE定时器常量信息LST UETIMERCONST:;
16、查询UE控制定时器配置LST RRCCONNSTATETIMER:;
17、查询小区模拟负载控制:LST CELLSIMULOAD
18、查询PDCCH算法:LST CELLPDCCHALGO
19、激活小区(ACT CELL)
该命令用于激活小区。
1、处于解闭塞的小区才能正常建立。
2、激活小区前,CellOp对象必须已经配置。
3、激活小区前,小区对应的载波资源必须已经配置
激活前小区状态:
小区激活后情况:
20、去激活小区(DEA CELL)
该命令用于去激活小区。小区去激活后,用户相关的所有业务都会中断。
21、修改小区基本信息(MOD CELL)
该命令用于修改小区的数据记录。
1、TDD小区,频带可配置为32~43、60~64,同时,在特定频带下,小区上下行频点设置需要满足一定取值约束。
2、如果存在其他同站小区将本小区作为邻区,则不允许修改CellId、DlEarfcn;如果本小区存在同频邻区,或存在异频邻频记录且该记录的DlEarfcn和小区DlEarfcn修改值相同,也不可以修改DlEarfcn。
3、小区的基本信息主要包含小区的标识符和射频信息,需要网规人员根据具体场景配置。
4、通过该命令对小区标示、小区名称、扇区号、频带、下行频点、上下行带宽、PCI、双功模式、小区半径等进行修改。
以下是物理小区标识PCI的修改情况,其他的参数修改也大同小异。
22、闭塞/解除闭塞小区(BLK/UBL CELL)
该命令用于闭塞小区:
注:小区的管理状态,包括解闭塞、高优先级闭塞、中优先级闭塞、低优先级闭塞。高优先级闭塞小区时,将会立即去激活小区;中优先级闭塞小区时,在设定的小区中优先级闭塞时长内,如果没有用户,则立即去激活小区,否则将在小区中优先级闭塞时长超时后,去激活小区;低优先级闭塞小区时,将会在小区无用户后,去激活小区。
23、模拟加载(ADD CELLSIMULOAD)
须知:1、模拟负载多用于干扰测试,不推荐进行最大发射功率相关测试,如需测试最大发射功率请使用141测试功能。
      2、当小区激活用户数超过6个时,不推荐打开此功能,此时不保证调度性能。
如下是加载70%。
加载后查询情况:
去除加载:
24、修改PDSCH功率(MOD PDSCHCFG)
重要参数:
参考信号功率(ReferenceSignalPwr):该参数表示每物理天线的小区参考信号的功率值。
而SIB2消息中下发的值是每逻辑天线的小区参考信号的功率值,其中每逻辑天线(port)的 reference-signal发射功率=10×log(物理天线数/逻辑天线(port)数)+ReferenceSignalPwr。
物理天线数:是MML上配置的sector的天线模式中的发射天线数,可通过“MO SECTOR 参数ID:ANTM”获取SECTOR的天线模式中的发射天线数。
逻辑天线数:是协议定义的小区实际CRS port数。对于FDD,逻辑天线数与物理天线数相等;对于TDD,当物理天线数≥2时,固定为2port,当物理天线数=1时,固定为1port。
25、eNodeB 电调天线操作
1、DSP RETPORT  该命令用于电调天线RET端口的动态信息,查询电调开关是否打开;没有打开的话,Mod retport 打开端口。
2、DSP RETSUBUNIT 查询电调下倾角
3、MOD RETTILT,调整下倾角,2-3分钟后DSP RETSUBUNIT,查询下倾调整效果
26、修改天线收发模式
1、 8T8R改成4T4R
命令:
MOD SECTOR:SECN=1,SECM=NormalMIMO,ANTM=4T4R,COMBM=COMBTYPE_SINGLE_RRU,CN1=0,SRN1=60,SN1=0,PN1=R0A,CN2=0,SRN2=60,SN2=0,PN2=R0B,CN3=0,SRN3=60,SN3=0,PN3=R0E,CN4=0,SRN4=60,SN4=0,PN4=R0F;
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A,R0B,R0E,R0F.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
2、8T8R4T4R改成2T2R
命令:
MOD SECTOR:SECN=1,SECM=NormalMIMO,ANTM=2T2R,COMBM=COMBTYPE_SINGLE_RRU,CN1=0,SRN1=60,SN1=0,PN1=R0A,CN2=0,SRN2=60,SN2=0,PN2=R0E;
修改过程:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A,R0E.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
3、2T2R4T4R改成8T8R
命令:
MOD SECTOR:SECN=1,SECM=NormalMIMO,ANTM=8T8R,COMBM=COMBTYPE_SINGLE_RRU,CN1=0,SRN1=60,SN1=0,PN1=R0A,CN2=0,SRN2=60,SN2=0,PN2=R0B,CN3=0,SRN3=60,SN3=0,PN3=R0C,CN4=0,SRN4=60,SN4=0,PN4=R0D,CN5=0,SRN5=60,SN5=0,PN5=R0E,CN6=0,SRN6=60,SN6=0,PN6=R0F,CN7=0,SRN7=60,SN7=0,PN7=R0G,CN8=0,SRN8=60,SN8=0,PN8=R0H;
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A,R0B,R0C,R0D,R0E.R0F,R0G,R0H.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
4、1T1R改成2T2R
命令:
MOD SECTOR:SECN=1,SECM=NormalMIMO,ANTM=2T2R,COMBM=COMBTYPE_SINGLE_RRU,CN1=0,SRN1=60,SN1=0,PN1=R0A,CN2=0,SRN2=60,SN2=0,PN2=R0B;
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A,R0B,有别于8T8R4T4R改成2T2R时的端口R0A,R0E.
再次查询基站扇区的天线模式:
5、2T2R改成1T1R
命令:
MOD SECTOR:SECN=1,SECM=NormalMIMO,ANTM=1T1R,COMBM=COMBTYPE_SINGLE_RRU,CN1=0,SRN1=60,SN1=0,PN1=R0A
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
27、天线权值
1、使用《天线权值制作工具》完成权值制作后生成exAntenna.xml文件
2、将.XML文件上传至 OMC FTP 服务器相关目录下
1、下载.XML文件至基站
2、激活配置文件:
ACT BFANTDB:IPMODE=DLDFILE;
3、添加天线型号:
ADD BFANT:DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="JINXIN-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;
ADD BFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=62,MODELNO="JINXIN-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;
ADD BFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=82,MODELNO="JINXIN-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;
4、去激活激活小区,使天线权值文件生效:
5、查看天线权值状态:
DSP BFANT:;
eNodeB X2口配置操作
X2口关系基于邻区关系生成,将邻区中与本小区不同的eNodeB找出来,并根据X2规划原则进行配置。当前的X2口的配置采用基于S1的自建立,X2配置的步骤如下:
Step1:配置下一跳IP地址(下一跳IP地址通过LST IPRT查询)
ADD IPRT: SN=6, SBT=BASE_BOARD, DSTIP="0.0.0.0", DSTMASK="0.0.0.0", RTTYPE=NEXTHOP, NEXTHOP="172.27.5.169";
Step2:打开X2自建立开关
MOD GLOBALPROCSWITCH: X2SonSetupSwitch=ON, X2SonLinkSetupType=X2_OVER_S1;
Step3:配置X2信令面IP(基站IP地址通过LST DEVIP查询)
ADD X2SIGIP: SN=6, X2SIGIPID="1", LOCIP="172.27.5.172", IPSECFLAG=DISABLE, SECIPSECFLAG=DISABLE, SWITCHBACKFLAG=ENABLE;
Step4:配置X2用户面IP(基站IP地址通过LST DEVIP查询)
ADD X2SERVIP: SN=6, X2SERVIPID="1", X2SERVIP="172.27.5.172", IPSECFLAG=DISABLE, PATHCHK=ENABLE;
备注:X2的生效,必有要有S1的切换。另外,X2口配置完以后一定要ping一下,看是否能ping通,否则可能会出现大量的告警,X2口配置是双向的。
检查X2生效的步骤:
两个基站上必须先配置全0路由,先检查底层链路是否是通的,在两个基站上互ping一下,看能否ping通;
 检查   X2基于S1自建立的开关,两个基站都执行:LSTGLOBALPROCSWITCH,看X2自建链方式是否是:X2_OVER_S1;
 在基站上执行DSP X2INTERFACE,看两个基站的X2接口是否正常,主要检查对端的eNodeB ID的X2接口状态,必须显示为:正常,X2才能建立;
 跟踪两个基站的X2接口,在两个站间进行切换,看是否有如下的X2接口的信令,如果有才说明X2真正建立起来;
配置到邻eNodeB的SCTP链路
在MML命令行输入:ADD SCTPLINK
图 1 配置到邻eNodeB的SCTP链路
配置X2接口
在MML命令行输入:ADD X2INTERFACE
图 2 配置X2接口
注意:2SctpLinkId需和上面配置的SCTPNO一致,X2InterfaceId随基站数量规模的加大,需做调整,请注意配置的范围。
配置X2接口用户面IPPATH
在MML命令行输入:ADD IPPATH
图 3 配置X2接口用户面IPPATH
注意1:ANI与X2InterfaceId一致,PEERIP为邻ENB的分配给X2口的IP地址
查询X2接口状态
在MML命令行输入:DSP X2INTERFACE
图 4 查询X2接口状态
使用DSP X2INTERFACE查询接口状态,如果不正常,请检查以下几项
a)X2口对应的SCTP是否正常;
b)两基站小区是否正常;
c)两基站移动国家码、移动网络码是否配置正确;
d)打开LMT的X2口跟踪定位为何不正常。
注意:以上X2口配置在源侧和目标侧eNodeB都要配置。
在M2000中查询eNodeB的X2口信息用DSP X2INTERFACE,查询结果中包括目前配置的X2口相关ID和当前状态。
图 5  eNodeB的X2口信息查询
SCTP Link查询用DSP SCTPLINK命令,查询需要输入SCTP链路号。查询结果将反映相应链路的本地IP和对端IP,和链路状态相关信息。
图 6  eNodeB的SCTP Link信息查询
图 7  SCTP Link 查询结果
S1口的查询用DSP S1INTERFACE命令,命令结果显示S1口的ID和接口状态信息。
图 8  eNodeB的S1口信息查询
基站级查询命令
28、查询单板制造信息DSP BRDMFRINFO
RRU类型及归属查询
DSP BRDMFRINFO优化过程中经常需要查询一个站或小区的RRU类型,对于双模共RRU小区可以通过查询TDS系统查询RRU类型,TDS查询RRU类型通过命令DSP RRU查询,但是有些RRU,如3158fa显示为NULL。除此之外,也可以直接对TDL系统使用命令DSP BRDMFRINFO直接查询出RRU类型相关信息。
先查询DSP RRU查询该站总共有几个RRU,然后通过命令LST SECTOR查询各个天线端口对应的RRU框号。
BBU类型及归属查询
基带板槽位号对应小区:查看基带板BBU属于哪个槽位号,只要使用DSP CELL命令就可以查看到基带板槽位号了,而且目前C板基带板槽位号三个小区槽位号并非按照0、1、2顺序排列的。重启基带板,使用RST BRD,然后选择柜号、框号、槽位号(对应)。如果基带板是D板,直接DSP BRD查询LBBP板所对应柜、框、槽位号就是该站点基带板所处位置。
添加小区运营商信息
对EnodeB添加运营商信息命令ADD CELLOP
查询基站归属MME
通过LST IPRT查询eNodeB所有下一跳的IP地址,其中包括到MME和UGW等,该IP地址即为MME或UGW本身的IP地址。
基站单/双模电子串号查询
查询站点是否为单模或多模,可以通过DSP BSMODE命令查询(当然也可以通过RRU的类型和支持的频段基本判断基站单/双模)
29、eNodeB的槽位显示
对于DBS 3900 LTE eNode,在3×1(3扇区,每个扇区配置一个Cell)的配置中,第一个小区对应0号LBBP,第二个小区对应1号LBBP,第3个小区对应2号LBBP,LMPT对应6槽;
1、在OMC中选中某一基站的“设备维护”功能,可以查看基站的槽位状况。
图 9 eNodeB设备面板状态图
2、通过MML命令DSP BRD可以查询基站所有单板所在的柜号、框号和槽位号,以及各单板的状态:
图 10 eNodeB设备单板状态查询
30、查询活动告警 (LST ALMAF)
须知:
1、通过 LST ALMAF 查到的告警的顺序,是按照告警上报的顺序排列的。
2、告警产生的真实时间和告警上报(告警呈现到告警台上)之间具有一定的延时,这个延时可能是由于告警闪断过滤规则、告警相关性、告警比例过滤规则等导致的。
3、只有变更告警,才有变更时间。
4、网元的告警分为两类:故障告警、事件告警。这条命令查询的是故障告警。
5、可按照同步号查询也可按照流水号查询,如果同时使用同步号和流水号,且它们之间出现了不一致的情况,网元将返回二者的交集,也就是说查询返回的告警其同步号在起始终止同步号以内,其流水号也在起始终止流水号以内。
31、清除告警RMV ALMFLT
32、重启基站 RST BTSNODE
33、修改基站:MOD ENODEB
34、查询基站配置信息:LST ENODEB
35、查询eNodeB加密算法优先级配置:LST ENODEBCIPHERCAP
36、查询eNodeB完整性保护算法优先级:LST ENODEBINTEGRITYCAP
37、查询BfMIMO自适应参数配置(LST BFMIMOADAPTIVEPARACFG)
注:多天线eNodeB下的BFMIMO模式自适应类型参数,有三个可选项,包括:
非自适应模式:按照固定BFMIMO模式选择参数来配置传输模式,不会触发传输模式之间的切换。
开环BF自适应模式:根据终端支持的协议类型,在TM2和TM7或者TM2和TM8之间进行切换。
全自适应模式:根据终端支持的协议类型,在TM2、TM3和TM7或者TM2、TM3和TM8之间进行切换。
38、查询驻波测试结果(DSP VSWR)
该命令用于查询RRU发射通道自动驻波检测到的驻波比。
注意事项:
1、自动驻波检测是RRU在有业务配置且发射功率足够大时自动进行的周期驻波测试,测试结果用于驻波告警和驻波点灯。
2、RRU启动2分钟后,开始启动驻波周期检测,且不同类型RRU的检测时长不同,因此RRU运行一段时间后才能查询到驻波值。
3、DSP VSWR查询的驻波值是射频模块使用当前运行功率来启动自动驻波测试结果,而STR VSWRTEST是根据单音以最大功率启动驻波测试,并且两种测试精度不同,因此二者结果会有差异。
重要参数:
驻波比(0.01):该参数表示发射通道当前的电压驻波比。当发射功率过小时,反射信号经过检测通道后信噪比较差,导致计算的驻波比不准确,显示为NULL。
39、查询RRU接受通道动态信息(DSP RXBRANCH)
      当前台测试碰到异常,需要验证问题出现在那个通道时,要进行开闭通道操作。
   修改发射通道(MOD RXRANCH)
重要参数:
接收通道物理开关:该参数表示RRU接收通道的实际物理状态,默认为打开。当接收通道逻辑开关关闭时,接收通道物理开关一定是关闭,当接收通道逻辑开关打开且RRU运行正常时,RRU接收通道物理开关才打开。
40、查询S1接口(DSP S1INTERFACE)
当需要知道接入小区的用户数时查询:
该命令用于查询S1接口信息,如承载该S1接口的SCTP信息、S1接口的状态信息、对端MME的状态信息等。S1链路异常状态下显示的对端MME信息,为链路状态异常前最近一次连接的对端MME信息。
41、查询eNodeB级算法开关(LST ENODEBALGOSWITCH)
重要参数:
切换方式开关 :该参数主要用来控制各种切换方式的打开和关闭,根据切换方式的开关状态来选择适当的切换策略。
切换算法开关 :切换算法开关:该参数主要用来控制各种切换算法的打开和关闭。
42、查询设备IP配置信息(LST DEVIP)
43、查询静态路由配置信息(LST IPRT)
44、查询以太网端口状态(DSP ETHPORT)
须知:
6、目前仅支持查询单个端口信息。
7、以太网端口的实际接收和发送流量基于MAC层统计。
8、当以太网端口本端实际协商模式为AUTO且本端速率为1000M时,对端配置信息除速率外,其它未知。当电口配置为AUTO或1000M,且本端实际协商模式为FORCE时,对端双工模式未知。
重要参数:
最大传输单元(字节):该参数表示以太网端口的最大传输单元,标识该端口的IP报文(包括IP头)的最大长度。MTU推荐设置在776以上,小于776将导致DHCP等广播报文无法正常收发。当以太网端口加入以太网链路聚合组后,该参数失效。实际最大传输单元由以太网链路聚合组中设定值确定。
实际接收包个数(包)       该参数表示以太网端口实际接收包个数。
实际接收字节数(字节)   该参数表示以太网端口实际接收字节数。
实际接收CRC错包个数(包)   该参数表示以太网端口实际接收CRC错包个数。
实际接收流量(字节/秒)   该参数表示以太网端口的实际接收速率。
实际发送包个数(包)       该参数表示以太网端口的实际发送包个数。
实际发送字节数(字节)   该参数表示以太网端口的实际发送字节数。
实际发送流量(字节/秒)   该参数表示以太网端口的实际发送速率。
45、查询跟踪区域码(LST CNOPERATORTA)
该参数表示跟踪区域码TAC(Tracking Area Code),用于核心网界定寻呼消息的发送范围,一个跟踪区可能包含一个或多个小区。由于TAC值0x0000(0)和0xFFFE(65534)协议中规定作为预留使用,这两个值将在未来的版本内禁止配置。应在规划和配置时,避免使用0或65534作为TAC值。
46、修改跟踪区域配置信息(MOD CNOPERATORTA)
该命令用于修改eNodeB支持的跟踪区域配置信息。
1、修改运营商跟踪区域信息会导致该跟踪区域标识关联的小区自动复位重建
2、由于跟踪区域码的值0x0000(0)和0xFFFE(65534)协议中规定作为预留使用,这两个值将在未来的版本内禁止配置。应在规划和配置时,避免使用0或65534作为TAC值。
47、查询单板状态(DSP BRD)
一、
48、查询基站数据业务用户数:DSP S1INTERFACE
二、
eNodeB邻区增删操作
由于LTE系统的扁平架构,相对UMTS减少了RNC,导致每个eNodeB都要维护一套邻区关系。
49、查询系统内切换参数( LST INTRARATHOCOMM;)
重要参数:
测量触发类型:该参数表示同频切换测量事件触发的类型,分为RSRP和RSRQ。RSRP测量值比较平稳,随负载变化不大,信号波动小;RSRQ随负载变化较大,但更能实时跟踪当前小区的质量好坏
A3测量报告上报类型:该参数表示同频切换事件触发后上报类型,分为RSRP和RSRQ。RSRP测量值比较平稳,随负载变化不大,信号波动小;RSRQ随负载变化较大,但更能实时跟踪当前小区的质量好坏。当IntraFreqHoA3RprtQuan设置为BOTH时,eNodeB还是根据IntraFreqHoA3TrigQuan参数的配置来触发切换。
A4测量报告上报类型:该参数表示异频切换事件报告的上报类型。根据该参数的不同取值,eNodeB可以指示UE上报RSRP或RSRQ的测量结果,或两种类型的测量结果都上报。RSRP测量值比较平稳,随负载变化不大,信号波动小;RSRQ随负载变化较大,但更能实时跟踪当前小区的质量好坏
50、查询EUTRAN同频邻区关系:LST EUTRANINTRAFREQNCELL
51、查询EUTRAN异频邻区关系LST EUTRANINTERFREQNCELL
52、查询异频邻区关系信息DSP EUTRANINTERFREQNCELL
53、查询异频切换参数组LST INTERFREQHOGROUP
查询异频切换参数组LST INTERFREQHOGROUP查看各切换算法切换门限。
54、查询EUTRAN异频相邻频点LST EUTRANINTERNFREQ
查看异频切换算法
55、查询EUTRAN外部小区:LST EUTRANEXTERNALCELL
56、查询UE基本信息用户数   DSP ALLUEBASICINFO
57、查询GERAN小区重选LST CELLRESELGERAN:;
58、查询GERAN BCCH相邻频点 LST GERANNFREQGROUPARFCN
59、查询GERAN相邻频点组LST GERANNFREQGROUP:;
60、查询GERAN外部小区LST GERANEXTERNALCELL:;
61、查询GERAN邻区关系LST GERANNCELL
62、查询GERAN切换参数组LST INTERRATHOGERANGROUP:;
63、查询CSFB切换策略配置LST CSFALLBACKPOLICYCFG:;
64、修改小区偏移量与小区偏置(MOD EUTRANINTRAFREQNCELL)
修改后如下:
重要参数:
小区偏移量(CellIndividualOffset):含义:该参数表示同频邻区的小区偏移量。用于控制同频测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发同频测量报告上报。
小区偏置(CellQoffset):该参数表示本地小区与同频邻区之间的小区偏置。用于控制小区重选的难易程度,参数值越大,越难重选到此邻区。当该参数配置为非0dB时,在系统消息SIB4中下发。
65、修改同频切换幅度、时间迟滞(MOD INTRAFREQHOGROUP)
同频切换时间迟滞(IntraFreqHoA3TimeToTrig):该参数表示同频切换测量事件A3的时间迟滞。当同频切换事件满足触发条件时并不能立即上报,而是当该事件在时间迟滞内,一直满足上报条件,才触发上报该事件测量报告。延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。延迟触发时间越大,平均切换次数越小,但延迟触发时间的增大会增加掉话的风险。
同频切换幅度迟滞(IntraFreqHoA3Hyst):该参数表示同频切换测量事件A3的迟滞,可减少由于无线信号波动导致的同频切换事件的触发次数,降低乒乓切换以及误判,该值越大越容易防止乒乓和误判。异频A4幅度迟滞与该参数取值相同。增大迟滞Hyst,将增加A3事件触发的难度,延缓切换,影响用户感受;减小该值,将使得A3事件更容易被触发,容易导致误判和乒乓切换。
66、1、增加系统内同频eNodeB邻区
系统内同频eNodeB间小区邻区关系的建立,需要先创建EUTRAN外部小区关系
在MML命令行输入: ADD EUTRANEXTERNALCELL
图 11 增加外部小区
注意:EUTRAN外部小区信息一定要正确,基站通过增加这些信息来维护邻区关系,如果小区信息有错误,会导致切换失败。
创建完外部小区关系后,开始增加EUTRAN同频邻区关系
在MML命令行输入:ADD EUTRANINTRAFREQNCELL
图 12 增加邻区
注意:每个eNodeB小区最大邻区数为32个(目前版本已增加到64个)
67、2、查询系统内同频eNodeB邻区
在MML命令行输入:LST EUTRANEXTERNALCELL
图 13 查询外部小区
注意:什么都不填表示查询所有EUTRAN外部小区信息。
在MML命令行输入:LST EUTRANINTRAFREQNCELL
图 14 查询邻区
注意:什么都不填表示查询所有EUTRAN同频邻区关系。
68、3、删除系统内同频eNodeB邻区
删除eNodeB邻区,需要先删除小区同频邻区关系,才能删除EUTRAN外部小区。
在MML命令行输入:RMV EUTRANINTRAFREQNCELL
图 15 删除同频邻区
在MML命令行输入:RMV EUTRANEXTERNALCELL
图 16 删除外部小区
69、4、增加系统内异频eNodeB邻区
系统内异频eNodeB间小区邻区关系的建立,第一步需要添加异频LTE邻区频点;
在MML命令行输入:ADD EUTRANINTERNFREQ
图 17 增加异频邻区频点
第二步增加外部小区,与增加同频外部小区MML命令相同,ADD EUTRANEXTERNALCELL;
注意输入正确的“下行频点”;
图 18 增加异频外部小区
第三步增加邻区关系,MML命令为:ADD EUTRANINTERFREQNCELL
图 19 增加同频邻区
70、5、增加异系统间eNodeB邻区
增加UTRAN邻区配置
第一步增加UTRAN邻区频点,MML命令为:ADD UTRANNFREQ
图 20 增加UTRAN邻区频点
第二步增加UTRAN外部小区,MML命令为:ADD UTRANEXTERNALCELL
图 21 增加UTRAN外部小区
第三步增加UTRAN邻区关系,MML命令为:ADD UTRANNCELL
图 22 增加UTRAN邻区
六.信令跟踪与指标、性能监控
1、话统指标的定义
1)  选择OMC的性能菜单下的自定义指标管理:
2)选添加,定义自定义指标名称,选择单位以及自定义指标放置的位置(功能集和功能子集)。
定制计算公式。
3)选择自定义的指标,右击弹出的菜单,选测试设置:也可以通过OMC菜单性能-测量管理进入。
4)对象选择全网,选择周期,勾选自定义指标, 点应用,完成对自定义的指标的测量设置。
2、LTE系统KPI指标查询
3、信令跟踪
4、S1标准信令跟踪
5、LTE虚用户跟踪
当被跟踪用户所在eNodeB未知,且MME不是由本OMC920管理时,建立虚用户跟踪。
6、在eNodeB下进行IFTS跟踪
IFTS跟踪是指:对任务建立后第一个入网的用户进行跟踪,即跟踪的是L3建立后被分配第一个dMAC ID的终端。具体操作时需要先打开IFTS跟踪,再接入用户,才能跟踪到所需内容。可通过weblmt或M2000进行跟踪。步骤如下
选择“监控”——信令跟踪——信令跟踪管理;选择“IFTS跟踪”,点击“创建”创建IFTS跟踪任务
输入任务名称——选择所要跟踪的站点——数据任务结束时间——完成后点击
“下一步”
选择需要跟踪的小区——需要跟踪内容如上图所示——输入MAC内部数据跟踪字段——完成。
注:不同的字段代表不同的内容,另外上行调度需要使用串口命令,不同的版本对应不同的命令,在跟踪的时候找维护所要。
跟踪内容 MAC ID
L2下行调度 33
L2上行调度 49
TA模块 65
RLF模块 66
MIMO模块 67
PUCCH功控模块 78
PUSCH功控模块 81
半静态PUSCH功控模块 82
外环功控模块 83
DRX测量模块 97
DRX模块 98
CQI上报模块 102
RLCTTI跟踪 130
RLCTTI模块 131
TCP问题定位 132
PDCP模块 135
PDCP模块SRB 136
看到跟踪任务在“运行”就表示任务已成功运行。
采集方法二:从WEBLMT进行启动,与OMC或M2000基本相同,仅界面略有差异
Step1:启动标签路径:
Step2:设置所需跟踪项,
注:*MAC内部数据字段在上图中“其他页”填写。
7、端到端虚用户跟踪
功能说明
端到端用户跟踪:支持对LTE/EPC解决方案中网元的全网端到端用户跟踪。网管通过管理链路下发跟踪命令至SAE-HSS(SAE-HSS发起的单用户跟踪)或MME(MME发起的单用户跟踪),包括创建、查询和删除跟踪任务。 SAE-HSS(SAE-HSS发起的单用户跟踪)或MME(MME发起的单用户跟踪)通过信令链路传播跟踪控制参数至SGW、PGW或eNodeB。 MME、SGW、PGW、eNodeB执行用户跟踪,并将跟踪结果通过跟踪数据链路上传至网管,由网管对跟踪信令进行显示。
虚用户跟踪:虚用户跟踪是一种特殊的跟踪,其被跟踪用户所在eNodeB 未知。创建虚用户跟踪前,需要先在MME 上启动跟踪,并设置相应的跟踪参考号。然后在M2000 上建立虚用户跟踪任务时,需要填入相应的跟踪参考号。成功创建虚用户跟踪后,M2000 根据跟踪参考号从相关的eNodeB 上获取跟踪结果数据。
操作指导
准备工作1:由于端到端用户跟踪和虚用户跟踪都需要用到跟踪参考号,所以需要确保M2000事先添加了MME/HSS网元。
然后先设置端到端用户跟踪,终端的IMSI或MSISDN获取随机分配的跟踪参考号,如下图:
Step1:
Step2:设置接口,一般默认全选,然后点击完成即可使任务生效
端到端用户跟踪就设置完了,在此基础上可以进行虚用户跟踪的设置(通过M2000或OMC):
Step1:填写之前端到端跟踪获取的跟踪参考号
Step2:确认即可启动跟踪任务,如下图:
8、CELL DT
Step1:登录M2000服务器OMC 服务器,选择 监控->信令跟踪->信令跟踪管理
Step2:在左侧菜单栏中双击“Cell DT 跟踪”
Step3:点击“创建”,填写跟踪名称,并选定跟踪网元,点击下一步
Step4:设置小区跟踪界面
小区ID:按实际填写;
上报类型选择“消息上报”;
不同层的统计:勾选“L2”;
MAC层协议栈数据跟踪根据需要选中响应的字段,常规跟踪字段填写14/34/50/111
9、Uu口标准信令跟踪
10、RB使用情况监控
用于监测不同调度类型的情况下,小区级RB的使用情况。RB是分配时频资源的最小单位
11、RSSI统计监控(RSSI 接收信号强度指示)
12、干扰检测监控
干扰监测通过RRU做数据采集,经主控板对数据作FFT运算分析和处理后,实时显示当前设置频率范围内的信号频谱,实现类似频谱仪的部分功能,方便网上干扰问题的定位、排查和分析。
13、信道质量监控
14、总吞吐量监控
该任务监测用户的保证比特速率GBR(Guaranteed Bit Rate)及非保证速率对应数据无线承载的吞吐量,用以评估当前空口情况及调度算法。
15、按MSC阶数统计监控
用于监测用户级不同MCS下的调度次数和RB数。基站(eNodeB)在不同信道条件下会使用不同的MCS对用户进行调度,MCS的阶数从到0到28阶。调度次数表示使用某阶MCS进行调度的次数,RB数表示使用某阶MCS调度的RB总个数
16、在eNodeB下进行实时性能监控和测试
      在“信令跟踪管理”界面下,还可以进行eNodeB传输性能、小区性能、用户性能和RRU性能的监控和测试。
图 23 eNodeB性能监控和测试功能
干扰排查跟踪
通过ENB小区干扰检测的性能跟踪分析是否存在上行干扰如下图:
100个PRB干扰实时监控,如下图:
导频时隙干扰监控,如下图:
监控小区性能
小区性能监控功能主要监控项有业务满意率监控、总吞吐量监控、业务数/用户数监控、RB使用情况监控、RSSI统计监控、ICIC监控、虚拟MIMO监控、干扰检测监控等,DBR统计和被调度用户统计。
小区性能监控任务登记,需要设置被监控小区的Local Cell ID,可以设置监控周期和文件保存的路径,文件保存的格式有“csv”和“mmf”两种。
图 24  小区性能监控
常用小区性能监控项有总吞吐量监控、用户数监控、RB使用情况监控和RSSI统计监控,具体测量如下:
图 25 小区总吞吐量监控
图 26 小区用户数监控
图 27 RB使用情况监控
图 28 RSSI统计监控
备注:RSSI检测可以检测上行每PRB的值和单Port的值,单PRB的RSSI在-120dbm左右是正常的,单Port的RSSI在-98dbm左右表示正常。计算方法:RSSI=KTB+10lg(10*B)+Nf (其总KTB为热噪声为-174,B为带宽,Nf为噪声系数)
监控扇区性能
扇区监控主要监控上行宽频扫描功能
图 29  扇区监控性能
传输监控性能
传输性能监控主要包括IP链路监控、IP PATH性能监控、IP性能监控、SCTP性能监控、UDP灌包测试监控、本地流过路流监控和资源组监控。
图 30  传输监控性能
用户监控性能
用户性能测试功能主要监控项有下行RSRP/RSRQ监控、误码率监控、Power Headroom监控、信道质量监控、调度监控、RLC业务量监控、吞吐量监控、AQM监控、上行功控监控、下行功控监控、上行ICIC监控和按MCS阶数统计监控。
图 31 用户性能测试
用户性能测试功能任务登记,需要选择被测量的基站(站点数目最多可以选择30个),设置跟踪用户的信息,监控周期和文件保存的路径,文件保存的格式有“csv”和“mmf”两种。详细设置有以下两个步骤:
图 32 用户性能测试任务登记步骤一
图 33 用户性能测试任务登记步骤二
注:“UEID-MME”选择填入255,“UEID-TMSI/跟踪参考号”选择填入跟踪参考号,获取方式与LTE虚用户跟踪一样,均从EPC平台获取。
常用用户性能测试项有下行RSRP/RSRQ监控、误码率监控、信道质量监控和吞吐量监控等,具体测量如下:
图 34 下行RSRP/RSRQ监控
图 35 误码率监控
图 36 信道质量监控
图 37 单用户吞吐量监控
RRU监控性能
该任务用于监测RRU输出功率和温度的性能状况,每个RRU最多能启动的监测任务为:
一个输出功率监测任务(注:SPC310之前的版本该项监控不准)
一个温度监测任务
图 38 RRU监控性能
常用RRU监控功能项是RRU功率输出监控,对RRU单PATH功率进行实时监控:
图 39 RRU功率输出监控
七.参数核查
1.终端节电类参数
终端节电类为集团重要增补参数,参数包括长DRX周期、On Duration Timer、DRX Inactivity Timer、Retrans Timer。
参数中文名称 参数英文名称 单位 设备缺省值 新开站点默认值 参数指令
DrxInactivityTimer DRX非激活定时器 子帧 PSF3(3子帧) 60 LST DRXPARAGROUP
DRXRetransTimer DRX等待重传数据的定时器的长度 子帧 sf8(8子帧) 4
DRXOnDurationTimer DRX持续时间定时器 子帧 PSF2(2子帧) 8
DrxParaGroupId DRX参数组ID 0~9
EnterDrxSwitch 对应参数组ID的承载是否支持DRX特性 OFF(关) OFF(关)/ON(开)
DRXLongDrxCycle DRX长周期的长度 子帧 SF5(5子帧) 160
UE不活动定时器 UeInactiveTimer 20 10 LST RRCCONNSTATETIME
2.功率控制类参数
省公司要求的重要功率控制参数共16个,其中主要分为PDSCH功率制PA相关参数、PDSCH配置信息、RACH配置信息、小区重选信息、小区上行功控信息、PUSCH功控专用协议参数;该类参数的配置是否合理将直接影响到全网的网络性能与用户感受,因此省对以下参数设定了默认值,建网初期全网小区将配置省公司要求的默认值。
1.PDSCH功率制PA相关参数:
参数名称 单位 设备缺省值 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PA 分贝 -3 -3 0 -3 LST CELLDLPCPDSCHPA
PDSCH功率制PA相关参数:
2.PDSCH配置信息:
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PB 分贝 -3 -3 0 -3 LST PDSCHCFG
ReferenceSignalPower 分贝 15.2dbm -3 宏站单path9.2dbm,换算后等同于其他厂家的15.2dbm/端口 室分单path6.2dbm,换算后等同于其他厂家的15.2dbm/端口 LSTPDSCHCFG
PDSCH配置信息:
3.RACH配置信息:
参数名称 单位 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PreambleInitialReceivedTargetPower 毫瓦分贝 -100dBm~-104dBm -100dBm LST RACHCFG
PreambleTransMax 分贝 n8,n10 n10 LST RACHCFG
powerRampingStep 分贝 dB2,dB4 dB2 LST RACHCFG
RACH配置信息:
4.小区重选信息:
参数名称 单位 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
P-max 毫瓦分贝 23dBm 23dBm LST CELLRESEL
小区重选信息:
5.小区上行功控信息:
参数名称 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
p0-NominalPUCCH -100dBm~ -105dBm -100 LST CELLULPCCOMM
deltaF-PUCCH-Format1 0 0
deltaF-PUCCH-Format1b 3 3
deltaF-PUCCH-Format2 1 1
deltaF-PUCCH-Format2a 2 2
deltaF-PUCCH-Format2b 2 2
Alpha 0.8 0.8
P0NominalPusch -87 -87
小区上行功控信息:
6.PUSCH功控专用协议参数:
参数名称 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
deltaMCS-Enabled en0 UU_DISABLE(不能够) LST CELLULPCDEDIC
PUSCH功控专用协议参数:
7.查看DRX参数组配置
1)命令:LST DRXPARAGROUP
2)参数:本地小区ID
3)说明:查看DRX参数组配置;
4)举例:
8.查看UE不定时活动器
1)命令:LST RRCCONNSTATETIME
2)参数:基站级
3)说明: 查看UE不定时活动器;
4)举例
3.接入类参数
省公司要求的重要接入参数共13个,其中主要分为小区选择信息、同频切换参数组、小区静态参数;该类参数的配置是否合理将直接影响到全网的网络性能与用户感受,因此省对以下参数设定了默认值,建网初期全网小区将配置省公司要求的默认值。
小区选择信息参数类:
参数中文名称 参数英文名称 单位 设备缺省值 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 取值建议范围 推荐值
最低接收电平 QRxLevMin 2毫瓦分贝 -64 -70~-22 -60 -70~-22 -63 LST CELLSEL
最小接收信号质量 QqualMin 分贝 -18 -34~-3 -18 -34~-3 -18
最低接收电平偏置 QRxLevMinOffset 2分贝 0 0~8 0 0~8 0
最小接收信号接收质量偏置值 QQualMinOffset 分贝 1 1~8 1~8 1~8 1~8
小区选择信息参数类:
同频切换参数组:
参数名称 a3-offset hysteresis Time-to-trigger
室分 一般宏站 高速
重叠覆盖度
>8%以上 重叠覆盖度
5~8% 重叠覆盖度
<3%
取值范围 1~2dB 1~2dB 320~640(ms) 480~640(ms) 256~640(ms) 100~320(ms) 320~640(ms)
参数指令 LST INTRAFREQHOGROUP
默认值 1 2 640 640 320
同频切换参数组:
八.OMC操作管理系统部分
1、OMC操作管理系统的启动
网规人员使用OMC的目的:
1)对批量eNodeB进行操作,为了减少工作量,一般都使用OMC对eNodeB进行批处理操作。
2)在OMC下查询待测eNodeB的IP地址,然后启动该eNodeB的操作维护,进行各种接口的跟踪。
3)在OMC下查询相关的告警信息。
双击OMC的图标,启动OMC的界面,需要输入用户名和密码。一般来说,用户名和密码由机房的管理人员统一管理和分配。
OMC启动时的登陆界面如下图所示:
图 40 OMC管理系统的登陆界面
 进入OMC的操作系统后,在工具条中点击 MML命令 图标,并选择站点,就切换到OMC的MML命令行界面,如下图所示:
图 41 OMC管理系统的启动界面
2、在OMC下批量导出基站配置文件
目前批量导出基站配置文件的格式只有.XML,选择维护->备份管理->网元备份。
操作步骤: 1、维护->备份管理->网元备份;
图 42 OMC批量导出eNodeB配置文件操作步骤1
2、进入网元备份界面,选中网元,点击备份,在下面的窗口能看到备份的进度;
图 43 OMC批量导出eNodeB配置文件操作步骤2
3、选中需要上载配置文件的eNodeB,并点击下载到OMC客户端,在下面的窗口能看到下载到本地的进度。
图 44 OMC批量导出eNodeB配置文件操作步骤3
图 45 系统备份任务
系统备份分为全局备份和增量备份,系统备份文件保存在OMC指定路径文件夹下。
3、在OMC下启动网元LMT
网元本地维护终端LMT(Local Maintenance Terminal)是网元近端操作维护系统。主要用在防火墙设置导致无法直接连接到网元的情况,可以通过代理LMT 来连接网元。为了方便用户的使用,OMC 提供了在拓扑图上直接启动网元的LMT 的功能(DBS3900LTE维护台为web格式)。
前提条件
在启动网元的LMT 前,必须在OMC 的客户端PC 机上安装该网元对应版本的LMT 软件。
 安装的LMT 的版本和网元的软件版本应该一致,否则的话将不能启动LMT。
背景信息
如果将当前用户绑定了某网元,则启动LMT 时将自动以该网元用户登录,如果没有绑定网元用户,在启动LMT 时将会被要求指定用户名和密码。
 对于eNodeB 网元,启动LMT 时系统会自动以OMC 服务器作为LMT 的网关。
操作步骤
1、 在物理拓扑图或者物理拓扑图导航树上,选择要启动LMT 的网元。
2 、右键单击选择“维护台”启动网元的LMT。
图 46 OMC下启动网元LMT
图 47 WEB网页格式LMT
4、在OMC下批量执行MML脚本
脚本制作要求:在制作的每一条脚本最后空2格,用大括号把基站名(需要在此基站上进行操作)括进去,该基站名需要严格跟OMC中基站名保持完全一致。制作完脚本后,保存在一个.txt文档中。下图给出一个实例:
图 48 批处理脚本实例
操作步骤:1、Maintenace->Task Management;
图 49 OMC批量执行eNodeB配置脚本步骤1
2、选择MML Script,任意输入一个任务名称,并点击Once;
图 50 OMC批量执行eNodeB配置脚本步骤2
3、选择立即执行,或者选定一个时间再执行脚本;
图 51 OMC批量执行eNodeB配置脚本步骤3
4、找到事先做好的脚本,可以选择“运行结果”,返回一个执行结果文档。还可以选择“并行”执行或者“串行”执行脚本
图 52 OMC批量执行eNodeB配置脚本步骤4
5、执行完毕,返回结果
图 53 OMC批量执行eNodeB配置脚本步骤5
5、在OMC下查询eNodeB IP地址
在OMCMML命令行输入:LST DEVIP,即可得到eNodeB的IP配置信息。
图 54 在OMC下查询eNodeB IP
6、在OMC下导出全网配置参数
配置文件.xml中包含全网网元的配置信息。(此功能受限于基站license版本,并不是每个OMC都有此功能选项。)
1)进入OMC界面,选择confuiguration—LTE Configuration System—Export NBI Data:
图 55  导出全网网元的配置信息
2)设置文件保存路径,保存模式为one file including multi-eNodeB,在Select NE to Export窗口选择你需要导出数据的网元,导出数据:
图 56 配置信息导出的设置界面
导出的配置信息要经过解压缩后,使用eNodeBConfigParse工具将全网配置参数分解为.csv格式的文件,便可进行网络参数核查。
自适应eNodeB配置数据批量提取工具”eNodeBConfigParse”及其使用方法详见 4.2附录2, 也可以在Support网站的案例《自适应eNodeB配置数据批量提取工具》中获取。
7、eNodeB的模拟负载加载/去加载与查询
在对单个eNodeB进行模拟负载加载时,可直接在该eNodeB的操作维护下进行,如果批量处理一般使用OMC对eNodeB进行批量处理。
1.小区模拟负载控制
如果对单个eNodeB进行模拟负载加载,可以直接在该eNodeB的操作维护下进行操作;如果没有安装OMC的操作维护台,也可以在单个eNodeB下进行模拟负载加载。
如果对较多的eNodeB进行加载,为了减少工作量,一般都使用OMC对eNodeB进行批处理操作。批处理操作参见在OMC下进行eNodeB模拟负载加载/去加载的脚本批处理运行章节中的介绍。
若对创建小区50%模拟负载,输入命令为:ADD CELLSIMULOAD; 创建小区模拟负载使用了配置索引,取值从0~9(依次代表加载10%~100%,可用LST SIMULOAD查询相关配置索引信息),下图取值4表示50%加载:
图 57 创建小区模拟负载控制
图 58 小区模拟负载控制查询
若对下行PDSCH链路模拟负载去加载,输入命令为RMV CELLSIMULOAD:
图 59 小区模拟负载去加载
2.PDCCH信道虚拟负载加载
若对下行PDCCH信道进行虚拟加载50%,输入命令为MOD CELLPDCCHALGO,同时将“PDCCH虚拟加载的CCE加载比例”系统设置为50,取值0~100。
图 60 小区PDCCH信道虚拟负载加载
图 61 小区PDCCH信道虚拟负载查询
8、eNodeB的告警信息查询
进入告警日志查询界面,选择告警类型,告警严重性,以及告警时间。
图 62 告警日志查询界面
根据所选择的告警条件查询到相应的告警信息,告警信息查询结果如下:
图 63  告警信息查询结果显示
9、eNodeB配置信息提取
在eRAN版本中eNodeB可以导出XML和DBS文件,通过文件类型下拉框选择格式类型;
备份文件的MML命令:BKP CFGFILE
图 64  eNodeB备份文件
上传文件MML命令:ULD CFGFILE,同样也只可以上传XML和DBS文件。
图 65   eNodeB上传文件
文件会上传到OMC服务器上,我们再从远程登陆的OMC代理服务器通过ftp工具去OMC服务器上把文件下载下来。
启动ftp客户端或者自带ftp工具,将上载的文件下载到本地:
图 66 eNodeB配置文件下载
10、CHR、一键式日志提取
在MML命令行输入: LST LOGFILE
图 67 CHR文件提取步骤1
在MML命令行输入:ULD LOG
图 68 CHR文件提取步骤2
然后用ftp客户端将CHR日志下载到本地
11、外部CHR数据源采集
       首先,在OMC上输入LST LOGFILE: LT=SIGLOG;查询当前SIG日志文件列表:
图 69 查询SIG日志列表
       在OMC上输入ULD NEFILE,然后选择日志类型为SIGLOG,输入上一步中查询到的日志名称,并输入日志存放目录、FTP服务器IP、用户名、密码(FTP服务器信息请向机房管理人员或者维护工程师索取),可以上传对应的SIG日志至FTP服务器:
图 70 上传SIG日志
12、内部CHR数据源采集
方法一:
       在OMC上输入LST LOGFILE: LT=CHRLOG; 查询当前CHR日志文件列表:
图 71 查询CHR日志
    在web LMT 上输入 ULD NEFILE,然后选择日志类型为CHR,输入上一步中查询到的日志名称,并输入日志文件存放的目录、FTP服务器IP、用户名、密码FTP服务器信息请向机房管理人员或者维护工程师索取),可以上传对应的CHR/CEL日志至FTP服务器:
图 72 上传CHR日志
方法二:
通过一键式日志导出内部CHR,其中既包含了主控板日志及CHR日志。导出一键式日志可以通过在OMC上执行MML命令“ULD NEFILE”完成,其中单板所在的框号、槽号需要与主控板所在位置对应。该方式下导出的日志仅包括单站的数据。
图 73 通过一键式日志导出内部CHR
注:研发对于问题的定位,经常需要提取一键式日志,一键式日志可以选择不同的单板进行导出。
提取配置文件如下:
可以提取以下日志:
SECLOG(安全日志) LFLTLOG(本地层故障日志)
RUNLOG(运行日志) TSTRSLT(测试结果文件)
OPRLOG(操作日志) BSPREPORT(BSP体检报告日志)
DBGLOG(调试日志) BRDLOG(一键式日志)
BAKOTHER(异常配置文件) EXPT(异常日志)
EXPT(异常日志) LFLTLOG(本地层故障日志)
CDM(正常配置文件) BRDLOG(一键式日志)
CANBUSLOG(Canbus日志) EXPT(异常日志)
ALMLOG(告警日志) LFLTLOG(本地层故障日志)
CFLTLOG(中心层故障日志) BRDLOG(一键式日志)
13、数据备份和版本查询网元增删
备份配置数据
查询当前软件版本
新增网元
右键后,弹出创建网元对话框,按规划配置即可。
删除网元
主拓扑中,查找,查找到网元后,右键,弹出删除,即可。
附录
附录1 天线权值添加指导书
天线权值制作
天线权值库定义
天线厂家提供权值
天线厂家会给出权值手册,每个权值对应一个波束赋形,如下:
天线厂家提供的原始数据:
    端口1 端口2 端口3 端口4 端口5 端口6 端口7 端口8
65度广播波束权值(1880~1920) 幅度(dB) -6.56 0 0 -3.35 -3.35 0 0 -6.56
相位(°) -23 64 140 168 168 140 64 -23
利用工具将幅度相位原始数据自动转换为天线权值库文件
Step 1:将天线厂家提供的原始数据输出到工具的表格中,如天线厂家提供的原始数据:
Step2 :将幅度和相位填入天线权值库并验证数据有效性,如下图
天线权值库制作工具的使用
本章阐明如何通过根据天线厂家提供的天线信息如天线类型、波束宽度等对制作天线权值数据库文件。
获取对应天线厂家天线文件
以通宇广播波束为30度的天线为例
广播波束宽度 30°
F频段:
1880~1920MHz 幅度 0.6 0.85 1 1 1 1 0.85 0.6
相位 0 97 139 148 148 139 97 0
根据天线文件将对应端口数据转换,填写对应数据,并验证数据有效期
导出天线权值文件库
波束赋型天线权值信息库的使用
对权值库操作可以用LMT-B和OMC工具,LMT-B只能对单站操作,OMC可以对多个站批量处理。
下面分别介绍用OMC在这两种情况下的操作步骤。
通过OMC和脚本向权值库批量追加新的天线权值
基站运行时追加天线权值
Step 1:登陆OMC对应服务器,将制作后的天线权值库文件QZ2.xml上传;
Step 2:启动OMC客户端并登录,点击【维护】->【MML命令】,选取权值待配置站点,将天线权值库文件下载到基站上,并根据下载状态判断是否下载成功;
Step3:激活BFANT权值库(ACT BFANTDB)
Step4:根据天馈具体型号,进行权值的添加
Step 5:查询是否添加成功,DSP BFANT;
注意事项:
如果小区已经建立,不需要针对基站进行闭塞即可进行权值的相关操作。
有些站可能已经配置过天线权值,在最后的结果查看,部分ADD BFANT的命令会显示为对象已经存在,这个是正常现象。
批量操作,只需在对应命令上添加对应OMC基站名称,如
DLD BFANTDB: IP="172.16.0.199", USR="root", PWD="Hz-201207", SRCF="QZ2.xml";{hlte814433江东大桥绿化带}
DLD BFANTDB: IP="172.16.0.199", USR="root", PWD="Hz-201207", SRCF="QZ2.xml";{hlte814434下沙惠松制药}
ACT BFANTDB:OPMODE=DLDFILE;{hlte814433江东大桥绿化带}
ACT BFANTDB:OPMODE=DLDFILE;{hlte814434下沙惠松制药}
ADD BFANT:DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="HAITIAN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814433江东大桥绿化带}
ADD BFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=61,MODELNO="HAITIAN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814433江东大桥绿化带}
ADD BFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=62,MODELNO="HAITIAN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814433江东大桥绿化带}
ADD BFANT:DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="JINXIN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814434下沙惠松制药}
ADD BFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=61,MODELNO="JINXIN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814434下沙惠松制药}
ADD BFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=62,MODELNO="JINXIN3-F",TILT=6,BEAMWIDTH=65,BAND=39;  {hlte814434下沙惠松制药}
查询方法:
 可以通过命令LST BFANT获知:
附录2 灌包工具使用指导书
附录3 参数修改流程
网规网优人员在机房操作时,切记不能随意修改系统的相关参数。一般的商用网络系统,为避免由于考虑不周而导致事故,网规网优人员在优化过程中提出的各种参数修改建议的实施,需要特定的流程来保证。所以每个LTE网络项目应该都有自己的管理规则和流程,机房维护人员及相关网优工程师必须严格按照流程来执行。其中RNP参数需要专门的项目管理人员的审核后,才能修改。
一般参数修改,建议的参考流程如下:
1)网优工程师提出参数修改需求,提交给网优项目管理人员进行审核;
2)网优项目管理人员对参数审核通过以后,提交给机房操作人员;
3)机房操作人员先备份脚本,再实施修改,执行相关的命令,同时记录和更新参数修改记录表;并检查命令执行的结果,同时将命令执行的结果反馈给网优工程师和相关人员。有些MML命令执行失败,网优人员需要对执行的结果进行分析;
4)注意对于一些测试项目,临时修改的参数,需要在修改以后及时恢复原先的设置;
5)参数修改的时间,需要根据参数的重要性、级别以及对系统造成的不同影响,选择不同的时间执行,以免对系统的运行带来冲击,同时避免产生人为的事故。一般对系统有较大影响的参数都需要在半夜执行。可以采用定制自动执行的方法,参考OMC批处理脚本的制作和运行。但是为了操作的安全性,以及出现问题及时解决,目前公司规定一般不允许使用定制脚本执行任务的功能。所以还需要半夜到机房进行操作。
该流程仅供参考,根据具体项目做适当调整。
CME一致性核查功能
功能用途
项目上会遇到TAC,PCI等规划参数变动的场景,原来的规划参数已经配置到现网,但是由于种种原因一批站点的规划参数发生了改变,除了要修改基站的小区参数配置,相应的现网邻区表中对应大量TAC,PCI也需要进行修改,手动修改工作量巨大不现实。在CME实现联动修改功能之前,一致性核查能够很好地解决了此类问题。
功能原理
此种方法的原理就是工具默认基站配置中的TAC,PCI等规划参数是正确的,CME核查邻区关系表中的TAC、PCI与基站配置是否一致,如果不一致,则提示报错,并自动修改邻区关系表中的TAC、PCI。所以在使用CME做一致性核查之前,两个动作需要完成,都是确保基站的规划参数配置准确。
第一,先用NIC+OMSTAR进行基站参数核查,保证小区规划数据在基站侧配置是正确的。
第二,使用CME对基站配置进行核查。此功能可以检查出一些最基本的配置错误:例如像同站的三个小区TAC不一致,或者同站的两个小区PCI一样等。
具体步骤
下面一步步带大家完成第二步以及之后的一致性核查动作。
1.先创建PLAN区,选择需要核查的站点
图 74 创建PLMN区
2.使用CME对基站配置进行核查
点击CME工具栏中的放大镜进行Check EnodeB Data,选择核查的站点后点击OK后进行核查,核查结束后会显示核查结果,如果发现配置问题,需要手动进行修改。
图 75 使用CME进行查核
3.接下来进行CME一致性检查
在CME菜单中选择Check Consistency
导书2019
目录
一. TD-LTE组网简介 4
二. LTE网管客户端安装 5
三. LTE网管客户端登录 5
四. 机房例行工作介绍 6
五. LTE常用命令的操作 7
4.2 机房操作命名解析 11
1、 MML命令界面 11
2、 常用命令解析 11
小区级命令查询 16
10、 修改小区MOD CELL 19
26、 修改天线收发模式 28
27、 天线权值 35
基站级查询命令 37
29、 eNodeB的槽位显示 41
eNodeB邻区增删操作 54
eNodeB X2口配置操作 66
配置X2接口 67
配置X2接口用户面IPPATH 67
查询X2接口状态 68
六. 指标监控 70
话统指标的定义 70
LTE系统KPI指标查询 72
干扰排查跟踪 74
监控小区性能 76
监控扇区性能 78
传输监控性能 78
用户监控性能 79
RRU监控性能 82
八. 信令跟踪与性能监控 83
1、 信令跟踪 83
2、 S1标准信令跟踪 84
3、 LTE虚用户跟踪 85
5、 端到端虚用户跟踪 89
6、 CELL DT 90
7、 Uu口标准信令跟踪 92
8、 RB使用情况监控 93
10、 干扰检测监控 94
11、 信道质量监控 95
12、 总吞吐量监控 96
13、 按MSC阶数统计监控 96
九. OMC操作管理系统部分 97
OMC操作管理系统的启动 97
在OMC下批量导出基站配置文件 98
在OMC下启动网元LMT 100
在OMC下批量执行MML脚本 102
在OMC下导出全网配置参数 105
eNodeB的告警信息查询 108
eNodeB配置信息提取 109
CHR、一键式日志提取 110
外部CHR数据源采集 111
内部CHR数据源采集 112
数据备份和版本查询网元增删 114
新增网元 115
删除网元 115
附录 116
附录1 天线权值添加指导书 116
附录2 灌包工具使用指导书 116
附录3 参数修改流程 116
CME一致性核查功能 117
功能用途 117
功能原理 117
具体步骤 117
一.TD-LTE组网简介
二.LTE网管客户端安装
三.LTE网管客户端登录
四.机房例行工作介绍
1.eNodeB配置文件提取
2.CHR日志的提取
3.话统数据文件提取
4.小区状态查询
5.话统数据的收集
6.用户跟踪数据的收集
7.告警信息的提取
五.LTE常用命令的操作
4.1 eNodeB  MML常用命令
参考下图,执行MML.
二.集中任务管理器
设备 类别 操作 详细
eNodeB 数据查询 查询小区状态
查询小区静态参数
查询基站静态参数
查询、修改小区参考信号功率
查询跟踪区域码
查询eNodeB加密算法优先级配置
查询eNodeB完整性保护算法优先级
查询小区模拟负载比例
查询接入S1接口用户数
修改小区参考信号功率
修改eNodeB加密算法优先级配置
修改eNodeB完整性保护算法优先级
PDSCH业务信道加载
(ADD CELLSIMULOAD)
增加/删除外部小区
增加/删除同频邻区关系
其它操作 备份基站配置文件
4.2 机房操作命名解析
1、MML命令界面
2、常用命令解析
类似DSP常用的命令,包括有:
1小区状态查询DSP CELL
2.小区信息查询LST CELL
3.激活闭塞小区与解除BLK CELL
4.模拟加载 LST SIMULOAD
如下是加载70%。
6. 修改小区偏移量与小区偏置
7. 同频切换时间迟滞
10. 修改PCI MOD CELL
修改外部小区的
11.切换开关
小区级命令查询
用于查询数据库中扇区的数据记录
注意事项:
5、室分一般是:一发一收或两发两收;
室外宏站一般是:八发八收。
10、修改小区MOD CELL
11、去激活小区 DEA CELL
查看小区功率
19、激活小区(ACT CELL)
该命令用于激活小区。
1、处于解闭塞的小区才能正常建立。
激活前小区状态:
小区激活后情况:
20、去激活小区(DEA CELL)
该命令用于修改小区的数据记录。
该命令用于闭塞小区:
如下是加载70%。
加载后查询情况:
去除加载:
重要参数:
25、eNodeB 电调天线操作
26、修改天线收发模式
1、 8T8R改成4T4R
命令:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
2、8T8R4T4R改成2T2R
命令:
修改过程:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A,R0E.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
3、2T2R4T4R改成8T8R
命令:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
4、1T1R改成2T2R
命令:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
再次查询基站扇区的天线模式:
5、2T2R改成1T1R
命令:
查询基站扇区的天线模式:
修改天线模式:
注意:对于的端口号为R0A.
再次查询基站扇区的天线模式:
修改成功。
27、天线权值
1、下载.XML文件至基站
2、激活配置文件:
3、添加天线型号:
5、查看天线权值状态:
DSP BFANT:;
eNodeB X2口配置操作
Step2:打开X2自建立开关
检查X2生效的步骤:
配置到邻eNodeB的SCTP链路
配置X2接口
图 2 配置X2接口
配置X2接口用户面IPPATH
图 3 配置X2接口用户面IPPATH
查询X2接口状态
图 4 查询X2接口状态
a)X2口对应的SCTP是否正常;
b)两基站小区是否正常;
图 5  eNodeB的X2口信息查询
图 7  SCTP Link 查询结果
图 8  eNodeB的S1口信息查询
基站级查询命令
RRU类型及归属查询
BBU类型及归属查询
添加小区运营商信息
查询基站归属MME
基站单/双模电子串号查询
29、eNodeB的槽位显示
图 9 eNodeB设备面板状态图
图 10 eNodeB设备单板状态查询
须知:
3、只有变更告警,才有变更时间。
31、清除告警RMV ALMFLT
32、重启基站 RST BTSNODE
33、修改基站:MOD ENODEB
注意事项:
重要参数:
   修改发射通道(MOD RXRANCH)
重要参数:
当需要知道接入小区的用户数时查询:
重要参数:
须知:
6、目前仅支持查询单个端口信息。
重要参数:
47、查询单板状态(DSP BRD)
一、
二、
eNodeB邻区增删操作
重要参数:
查看异频切换算法
修改后如下:
重要参数:
图 11 增加外部小区
图 12 增加邻区
图 13 查询外部小区
图 14 查询邻区
图 15 删除同频邻区
图 16 删除外部小区
图 17 增加异频邻区频点
注意输入正确的“下行频点”;
图 18 增加异频外部小区
图 19 增加同频邻区
70、5、增加异系统间eNodeB邻区
增加UTRAN邻区配置
图 20 增加UTRAN邻区频点
图 21 增加UTRAN外部小区
图 22 增加UTRAN邻区
六.信令跟踪与指标、性能监控
1、话统指标的定义
定制计算公式。
2、LTE系统KPI指标查询
3、信令跟踪
4、S1标准信令跟踪
5、LTE虚用户跟踪
6、在eNodeB下进行IFTS跟踪
“下一步”
跟踪内容 MAC ID
L2下行调度 33
L2上行调度 49
TA模块 65
RLF模块 66
MIMO模块 67
PUCCH功控模块 78
PUSCH功控模块 81
半静态PUSCH功控模块 82
外环功控模块 83
DRX测量模块 97
DRX模块 98
CQI上报模块 102
RLCTTI跟踪 130
RLCTTI模块 131
TCP问题定位 132
PDCP模块 135
PDCP模块SRB 136
Step1:启动标签路径:
Step2:设置所需跟踪项,
7、端到端虚用户跟踪
功能说明
操作指导
Step1:
8、CELL DT
Step4:设置小区跟踪界面
小区ID:按实际填写;
上报类型选择“消息上报”;
不同层的统计:勾选“L2”;
9、Uu口标准信令跟踪
10、RB使用情况监控
12、干扰检测监控
13、信道质量监控
14、总吞吐量监控
15、按MSC阶数统计监控
干扰排查跟踪
100个PRB干扰实时监控,如下图:
导频时隙干扰监控,如下图:
监控小区性能
图 24  小区性能监控
图 25 小区总吞吐量监控
图 26 小区用户数监控
图 27 RB使用情况监控
图 28 RSSI统计监控
监控扇区性能
扇区监控主要监控上行宽频扫描功能
图 29  扇区监控性能
传输监控性能
图 30  传输监控性能
用户监控性能
图 31 用户性能测试
图 32 用户性能测试任务登记步骤一
图 33 用户性能测试任务登记步骤二
图 34 下行RSRP/RSRQ监控
图 35 误码率监控
图 36 信道质量监控
图 37 单用户吞吐量监控
RRU监控性能
一个温度监测任务
图 38 RRU监控性能
图 39 RRU功率输出监控
七.参数核查
1.终端节电类参数
2.功率控制类参数
1.PDSCH功率制PA相关参数:
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PDSCH功率制PA相关参数:
2.PDSCH配置信息:
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PDSCH配置信息:
3.RACH配置信息:
参数名称 单位 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
RACH配置信息:
4.小区重选信息:
参数名称 单位 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
小区重选信息:
5.小区上行功控信息:
参数名称 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
Alpha 0.8 0.8
小区上行功控信息:
6.PUSCH功控专用协议参数:
参数名称 宏站 室分 参数指令
取值建议范围 推荐值 单端口 双端口
PUSCH功控专用协议参数:
7.查看DRX参数组配置
2)参数:本地小区ID
3)说明:查看DRX参数组配置;
4)举例:
8.查看UE不定时活动器
2)参数:基站级
3)说明: 查看UE不定时活动器;
4)举例
3.接入类参数
小区选择信息参数类:
小区选择信息参数类:
同频切换参数组:
室分 一般宏站 高速
重叠覆盖度
>8%以上 重叠覆盖度
5~8% 重叠覆盖度
<3%
默认值 1 2 640 640 320
同频切换参数组:
八.OMC操作管理系统部分
1、OMC操作管理系统的启动
网规人员使用OMC的目的:
3)在OMC下查询相关的告警信息。
OMC启动时的登陆界面如下图所示:
图 40 OMC管理系统的登陆界面
图 41 OMC管理系统的启动界面
2、在OMC下批量导出基站配置文件
图 45 系统备份任务
3、在OMC下启动网元LMT
前提条件
背景信息
操作步骤
图 46 OMC下启动网元LMT
图 47 WEB网页格式LMT
4、在OMC下批量执行MML脚本
图 48 批处理脚本实例
5、执行完毕,返回结果
6、在OMC下导出全网配置参数
图 55  导出全网网元的配置信息
图 56 配置信息导出的设置界面
1.小区模拟负载控制
图 57 创建小区模拟负载控制
图 58 小区模拟负载控制查询
图 59 小区模拟负载去加载
2.PDCCH信道虚拟负载加载
8、eNodeB的告警信息查询
图 62 告警日志查询界面
图 63  告警信息查询结果显示
9、eNodeB配置信息提取
图 64  eNodeB备份文件
图 65   eNodeB上传文件
图 66 eNodeB配置文件下载
10、CHR、一键式日志提取
图 67 CHR文件提取步骤1
在MML命令行输入:ULD LOG
图 68 CHR文件提取步骤2
11、外部CHR数据源采集
图 69 查询SIG日志列表
图 70 上传SIG日志
12、内部CHR数据源采集
方法一:
图 71 查询CHR日志
图 72 上传CHR日志
方法二:
图 73 通过一键式日志导出内部CHR
提取配置文件如下:
可以提取以下日志:
13、数据备份和版本查询网元增删
备份配置数据
查询当前软件版本
新增网元
删除网元
附录
附录1 天线权值添加指导书
天线权值制作
天线权值库定义
天线厂家提供权值
天线厂家提供的原始数据:
天线权值库制作工具的使用
获取对应天线厂家天线文件
以通宇广播波束为30度的天线为例
广播波束宽度 30°
F频段:
导出天线权值文件库
波束赋型天线权值信息库的使用
基站运行时追加天线权值
注意事项:
查询方法:
 可以通过命令LST BFANT获知:
附录2 灌包工具使用指导书
附录3 参数修改流程
一般参数修改,建议的参考流程如下:
CME一致性核查功能
功能用途
功能原理
具体步骤
图 74 创建PLMN区
2.使用CME对基站配置进行核查
图 75 使用CME进行查核
3.接下来进行CME一致性检查
    tjzb613zhangbo
    积分 5629
    帖子 408
    威望 8543 个
    专家指数 -6
    注册 2008-11-4
    发表于 2023-06-16 17:33:16
    谢谢
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-10 09:53:56
    Processed in 0.777606 second(s), 20 queries , Gzip enabled
