  • 阅读:21670
非常全的4G实用技能
li602486392
积分 -163
威望 3541 个
专家指数 -208
注册 2011-2-28
发表于 2022-07-08 11:46:26  只看楼主
1.什么是LTE
LTE (Long Term Evolution)3GPP主导的无线通信技术的演进。
2.LTE的设计目标
带宽灵活配置:支持1.4MHz6RB, 3MHz(15RB), 5MHz(20RB), 10Mhz(50RB), 15Mhz(75RB), 20MHz(100RB)
子载波宽度=15kHz
峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps
控制面延时小于100ms,用户面延时小于5ms
能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务  最大支持速率是350KM/h
支持增强型MBMSE-MBMS“MBMS多媒体广播多播业务
取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP
系统结构简单化,低成本建网
3. LTE 扁平网络架构是什么
LTE的接入网E-UTRANeNodeB组成,提供用户面和控制面;
LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)MMES-GWP-GW组成;
eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;
S1接口连接eNodeB与核心网EPC。其中,S1-MMEeNodeB连接MME的控制面接口,S1-U
eNodeB连接S-GW 的用户面接口;
MME:关键控制节点
功能:
NAS (Non-Access Stratum)非接入层信令的加密和完整性保护;
AS (Access Stratum)接入层安全性控制、空闲状态移动性控制;
EPS (Evolved Packet System)承载控制;
支持寻呼,切换,漫游,鉴权。
e-NodeB的主要功能:
无线资源管理功能,即实现无线承载控制、无线许可控制和连接移动性控制,在上下行链路上完成UE上的动态资源分配(调度);
用户数据流的IP报头压缩和加密;
UE附着状态时MME的选择;
实现S-GW用户面数据的路由选择;
执行由MME发起的寻呼信息和广播信息的调度和传输;
完成有关移动性配置和调度的测量和测量报告。
3GPP研究PS域引入软交换技术,在2000年提出两种方案,之一即是将SGSN节点分离成SGSN服务器(S-GW)PS媒体网关(PS-GW)。S-GW提供面向E-UTRAN的接口。S-GWPS-GW的功能和位置对应于现有GPRS网络构架中的SGSN的用户面和GGSN
S-GW的主要功能包括:
分组数据路由及转发;移动性及切换支持;合法监听;计费。
P-GW的主要功能包括:
分组数据过滤;UEIP地址分配;上下行计费及限速。
LTE 扁平化公式:NodoB+RNC=eNodoB
4.LTE无线帧结构,子帧等,上下行配比情况,特殊子帧包含哪些,怎么配置?
AFDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有10个子帧(1ms),1个子帧有2个时隙(0.5ms);
BTDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有两个半子帧(5ms),1个半子帧有4个常规子帧(1ms)和1个特殊子帧(1ms)。1个常规子帧有2个时隙(0.5ms),特殊子帧是由DwPTS,GP,UpPTS。三个无论如何配置总是1ms。目前特殊子帧的配置有3921022等。   常规子针配比有7种,特殊子针有9
特殊时隙功能:
DwPTS最多12symbol,最少3symbol,可用于传送下行数据和信令
UpPTS: UpPTS上不发任何控制信令或数据,UpPTS长度为2个或1symbol,2个符号时用于短RACHSounding RS,1个符号时只用于sounding
GP:
a)      保证距离天线远近不同的UE的上行信号在eNB的天线空口对齐
b)     提供上下行转化时间(eNB的上行到下行的转换实际也有一个很小转换时间Tud,小于20us
c)      GP大小决定了支持小区半径的大小,LTE TDD最大可以支持100km
d)     避免相邻基站间上下行干扰
目前苏州F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为392SA2SSP5);
DE频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2SA1SSP7);
5.如何计算TD-LTE的速率
答:TD-LTE峰值速率由以下几个因素影响:
说明:算速率时只要考虑时隙配比就可以,其他量几乎不变。
6.RERB什么意思,苏州的带宽是多少,20兆带宽有多少RB
答:REresource element,资源粒子),LTE最小无线资源单位,也是承载用户信息的最小单位,时域:一个加CP一个OFDM符号,频域:1个子载波
RBResource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域:1slot,频域:12个连续子载波(Subcarrier)
根据CP长度不同,LTE的每个RB包含的OFDM符号个数不同,Normal CP 配置时,每个RB时域上包含7OFDM 符号个数,而Extended CP 配置时,每个RB在时隙上包含6OFDM符号。
   苏州目前带宽是20M20兆带宽有100RB
7.LTE上下行都有什么信道?
8.PCI中文名称以及504个是怎么计算出来的?
答:LTE是用PCIPhysical Cell ID来区分小区,并不是以扰码来区分小区,LTE无扰码的概念,LTE共有504PCI
PCI主同步序列和辅同步序列组成,主同步信号是长度为62的频域Zadoff-Chu序列的3种不同的取值,主同步信号的序列正交性比较好;辅同步信号是10ms中的两个辅同步时隙(05)采用不同的序列,168种组合,辅同步信号较主同步信号的正交性差,主同步信号和辅同步信号共同组成504PHY_CELL_ID码;
PCI=PSS*SSS       PCI是下行区分小区的,上行根据根序列区分
E-UTRA小区搜索基于(主同步信号)、(辅同步信号)、以及下行参考信号完成
同步信号的作用:
频率校正、 基准相位、信道估计、测量
9. 小区搜索过程
1UE解调PSS,取5ms定时,获取小区组内ID
2UE解调SSS,取10ms定时,获得小区ID组;
3)检测下行参考信号,读取MIB,获取BCH的天线配置;
4UE读取PBCH的系统消息SIBPCH配置、RACH配置、邻区列表等)。
其中PBCH主要关注MIB(主系统信息块)和SIB(系统信息块):
MIB
下行系统带宽
PHICH配置信息
系统帧号
天线发射数据流数量
SIB
SIB1:上传输与评估一个UE是否被允许接入小区有关的信息以及其他系统信息的调度信息
SIB2:小区无线配置,其它基本配置
SIB3:小区重选信息,主要关于服务小区
SIB4:频内邻区列表,白/黑名单
SIB5:频间邻区列表
SIB6UTRAN邻区列表(W+TD
SIB7GSM邻区列表
10.随机接入过程
基于竞争的随机接入过程:
第一步:在上行RACH上发送随机接入的Preamble
第二步:在DL_SCH信道上发送随机接入指示。
第三步:在UL_SCH信道上发送随机接入请求。
第四步:在DL_SCH信道上发送随机接入响应
基于非竞争的随机接入过程
第一步:在下行的专用信令中分配随机接入的Preamble
第二步:在上行RACH上发送随机接入的Preamble
第三步:在DL_SCH信道上接收随机接入响应消息
11. LTE有哪些关键技术
1)频域多址技术OFDMA/SC-FDMA
OFDM优点:
频谱效率高
带宽扩展性强
抗多径衰弱
实现MIMO技术简单
缺点:
易受频率偏差影响
存在较高的峰值平均功率比
2)MIMO技术(内容比较多)
3)高阶调制技术
4)HARQ技术
5)链路自适应技术-AMC
6)快速MAC调度技术
12.LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用?关键是2,3,7
LTE9种传输模式:
TM1 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合
TM2 开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益   为了提高信号质量
TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,合适于终端(UE)高速移动的情况 提高峰值速率
TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输
TM5MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区的容量
TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,主要适合于小区边缘的情况
TM7Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰 波束赋型
TM8,双流、Beamforming(波束赋型)模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景
TM9, 传输模式9LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率
深圳现网开了TM237自适应,局部区域开了TM2378自适应。
13.LTE 中有哪些类型测量报告  今天讲的同系统、以系统分别是?LTE目前正常是哪个
问题答复:  LTE切换用的是硬切换(先断再连接切换)
LTE主要有下面几种类型测量报告:
Event A1 (Serving becomes better than threshold):表示服务小区信号质量高于一定门限,
满足此条件的事件被上报时,eNodeB停止异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2F事件;
Event A2 (Serving becomes worse than threshold):表示服务小区信号质量低于一定门限,
满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2D事件;
Event A3 (Neighbour becomes offset better than serving):表示同频邻区质量高于服务小区
质量,满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动同频切换请求;
Event A4 (Neighbour becomes better than threshold):表示异频邻区质量高于一定门限量,
满足此条件的事件被上报时,源eNodeB启动异频切换请求;
Event A5 (Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than
threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限;类似于UMTS
2B事件;
Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold):表示异系统邻区质量高于一
定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;类似于UMTS里的3C
事件;
Event B2 (Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes
better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限,
类似于UMTS里进行异系统切换的3A事件。
14. RSRPSINRRSRQRSSI什么意思?
RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率,可以用来衡量下行的覆盖。
SINR:信号与干扰加噪声比 Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为信噪比
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。
RSSI:一个点所有频带内所有信号总和。
15LTE测试中关注哪些指标?
答:LTE测试中主要关注PCI小区的标识码)、RSRP参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)RSSIReceived Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、PUSCH PowerUE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
1.   LTE各参数调度效果是什么?
1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;
2、PDCCCH  DL Grant Count 在FDE频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒,DE频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低
2.    UE的发射功率多少?
答:LTEUE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm
3.    MCS调度实现过程:
答:UE测算SINR,上报RI(秩指示)及CQI(信道质量指示)索引给eNodeB,eNodeB根据UE反馈的RI及CQI索引进行TM(透明模式)和MCS(调制编码方案)调度;(PMI预编码矩阵指示)
MCS一般由CQIIBLERPC+ICIC等共同确定的。
下行UE根据测量的CRS SINR映射到CQI,上报给eNB。上行eNB通过DMRSSRS测量获取上行CQI。对于UE上报的CQI(全带或子带)或上行CQIeNB首先根据PC约束、ICIC约束和IBLER情况来对CQI进行调整,然后将4bitsCQI映射为5bitsMCS
5bits MCS通过PDCCH下发给UEUE根据MCS可以查表得到调制方式和TBS,进行下行解调或上行调制,eNB相应的根据MCS进行下行调制和上行解调。
CQI用来反映下行PDSCH的信道质量。用0~15来表示PDSCH的信道质量。0表示信道质量最差,15表示信道质量最好。
 -->UE在PUCCH/PUSCH上发送CQI给eNB。eNB得到了这个CQI值,就质量当前PDSCH无线信道条件好不好。 这样就可以有根据的来调度PDSCH。
 -->换句话说,LTE中下行的自适应编码调制(AMC)的依据是什么?其中一个依据就是CQI。
 -->再通俗一点的说法:信道质量好,那eNB就多发送点数据;信道质量不好,那就保险点,少发送点数据。
RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。也就是说RI=1,1CW,RI>1,2 CW.
PMI用来指示码本集合的index。由于LTE应用了多天线的MIMO技术。在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。
 -->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。
 -->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。
下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。
4.     PCI规划?
答:PCI规划的原则:
u       对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用)
u  邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;
u  基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。
u  对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。
u  邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采用相同的PCI
PCI共有504个,PCI规划主要需尽量避免PCI模三干扰;
5.      3干扰会导致什么情况?
答:SINR变差,影响正常进行切换,下载速率低
6.    ICIC是什么?解决了什么问题?
答:ICIC Inter-Cell Interference Coordination,异小区干扰协同TD-LTE采用同频组网,容易引入同频干扰,尤其边缘用户。相邻小区通过频带划分,错开各自边缘用户的资源 ,达到降低同频干扰的目的。传统ICIC方式:一般为静态ICIC方案,通过手动划分边缘频点,但是分配固定,频谱利用率低
华为采用自适应ICIC方案:自适应ICICOSS自动控制,可提高40%的小区边缘吞吐率
a)          自适应ICIC通过M2000集中管理和制定整网小区边缘模式,可靠性高,人为干涉少
b)          有效提升静态ICIC对网络话务量分布不均的场景下频率利用率的效果
c)           可以修正动态ICIC对整网的干扰优化收敛慢的情况
LTE关键点.docx
2022-7-8 11:46:09  下载次数: 21
LTE关键点.docx (632 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 09:31:57
    Processed in 0.651413 second(s), 18 queries , Gzip enabled
