  • 阅读:21908
下行调度吞吐率与RRC重建比分析V1
terrorblade
C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 -735
帖子 33
威望 5631 个
礼品券 34 个
专家指数 -900
注册 2014-4-29
发表于 2022-08-01 14:26:10  只看楼主
下行调度速率与RRC重建比分析
下行调度吞吐率分析
某运营商自忙时下行调度吞吐率为7.064Mbps,低于目标值1.436Mbps
取现网指标,自51日后某运营商忙时用户下行调度吞吐率有所上升,但总体还是低于目标值。
某运营商华为区域共28103个小区,取513-19日小区自忙时数据,下行感知速率为9.56Mbps,其中800M最低为5.36Mbps2.1G13.67 Mbps1.8G8.23 Mbps
某运营商高负荷小区有3804个,高负荷占比13.54%,其中1.8G高负荷小区占比19.37%,约5分之11.8G小区都为高负荷小区,导致下行调度吞吐率(QCI9)较低,从而拉低全网下载速率。
频段
高负荷小区数
小区总数
高负荷小区占比
1.8G
2243
11580
19.37%
2.1G
1316
12064
10.91%
800M
245
4459
5.49%
LTE
3804
28103
13.54%
用户下行调度吞吐率(QCI9)低于3MbpsTOP小区有1461个,其中761个为高负荷小区,占比52.09%TOP小区下载速率极低,导致下行调度吞吐率(QCI9)较低,从而拉低全网下载速率。
频段
高负荷小区
下行调度吞吐率TOP小区
高负荷占比
1.8G
468
740
63.24%
2.1G
126
207
60.87%
800M
167
514
32.49%
LTE
761
1461
52.09%
小区弱覆盖会导致下载速率降低,全网RSRP>-110占比 小于90%的小区有4402个,占比15.66%;由于800M小区为补充覆盖网络,所以其覆盖率相对较低,全网RSRP>-110占比小于90%800M小区有3196个,比重较大,建议控制其覆盖距离,从而提升下载速率。
频段
全网RSRP>-110占比小于90%数量
小区总数
全网RSRP>-110占比小于90%占比
1.8G
396
11580
3.42%
2.1G
810
12064
6.71%
800M
3196
4459
71.68%
LTE
4402
28103
15.66%
用户下行调度吞吐率(QCI9)低于3MbpsTOP小区有1461个,其中451个为高负荷小区,占比30.87%TOP小区下载速率极低,导致下行调度吞吐率(QCI9)较低,从而拉低全网下载速率。
频段
全网RSRP>-110占比 小于90%数量
TOP小区数量
TOP小区弱覆盖占比
1.8G
29
740
3.92%
2.1G
19
207
9.18%
800M
403
514
78.40%
LTE
451
1461
30.87%
RRC重建分析
根据综合网管数据,截止518日某运营商华为区域自忙时RRC重建比为1.29%,距离目标值1.2%差距0.09%。过去一个月RRC重建比平均值为1.35%,近期有所改善,但仍然长期高于目标值。
        根据华为网管数据,某运营商518日自忙时RRC重建原因中Other类问题占比最高,达90%,切换问题触发的RRC重建仅占9.6%
选择同时段重建次数TOP100小区,其中800M小区占比最高,达57%2.1G占比16%1.8G占比27%
由于Other类问题主要为空口问题,针对518日忙时TOP100 RRC重建小区进行KPI关联分析,评判标准及处理建议如下:
关键指标门限
原因归类
处理建议
下行PRB平均利用率 > 80%
高负荷
硬扩及软扩方案,针对同站1.8G&2.1G考虑修改负载均衡策略
RSRP大于-110采样点占比 < 90%
弱覆盖
控制有效覆盖面积
系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值 > -100
上行干扰
现场扫频确定干扰源
TA平均距离 > 1000m
超远覆盖
下压天线物理下倾角
同频切换成功率或异频切换成功率 < 98%
切换问题
核查问题邻区对X2或处理混淆
        TOP100小区问题分类大致如下,需要注意的是同一小区可能涉及多种问题原因(例如超远覆盖小区同时高负荷可能性更大),因此整体加和超过100.
下行调度吞吐率与RRC重建比分析V1.docx
2022-8-1 14:25:43  下载次数: 17
下行调度吞吐率与RRC重建比分析V1.docx (61.43 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:44
    Processed in 0.794039 second(s), 15 queries , Gzip enabled
