  • 阅读:20267
Android手机反应慢,这几招你试了没有?
威望 1809394 个
发表于 2022-08-06 22:38:57  只看楼主
Android手机反应慢,如何处理?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-08-06 08:30 Posted on 陕西
收录于合集
多数人都讨厌手机像蜗牛一样慢慢地响应指令。但在这种情况下要找到问题的根源通常非常困难。许多人曾经将问题归咎于移动互联网或者每次手机变慢时都重新启动手机。只是后来才意识到除了这两点之外,可能还有其他原因;
如果您的Android手机经常出现手机速度缓慢的问题,可以尝试采取以下措施:
卸载未使用应用程序
如果您的手机上有未使用的应用程序,请尽快将其卸载。它们是您手机性能缓慢的主要原因。Android手机(分部)还带有新闻媒体报道软件,你也应卸载它;禁用或卸载部分您购买手机时预装的应用程序。
卸载手机上应用程序非常简单,通常只需找到到“设置”栏目,选择“应用程序”并卸载所有您想要的程序。另一种方法是使用Google文件功能来识别您手机上所有未使用的应用程序并卸载它们。
持续更新手机系统
确保每当您在手机上收到通知,告诉您升级到最新版本时都不要忽略它们。因为很多时候你的手机会因为未升级而变慢。手机公司引入它们(升级)是有原因的--最新版本包含除了错误修复之外,还有的稳定性改进。
Google还会发布这些每月更新,您必须保持这些攻击并相应地更新您的手机。这些升级可保护您免受安全漏洞的影响,您可能看不到设备性能的显着变化。但是安装微小的安全补丁维护版本和主要平台更新在一定程度上提高了手机的性能。
安装Lite(轻量)级应用程序
如果手机存储空间有限,那么您应该选择轻量级的应用程序版本。即使您将某些应用程序安装在全新的手机上,某些应用程序也会给用户带来非常令人沮丧的体验。手机表现出迟缓行为应用程序的示例是Facebook。许多人可能不知道Facebook也是有一个轻量(Lite)级版本。它提供与其他版本相同的体验,同时使用更少的手机空间。搜索Facebook Lite--您会找到它。
这个特殊的应用程序经过优化,轻量(Lite)级版本可以在2G连接以及具有1GB RAM可用的设备上工作。因此如果常规的Facebook应用程序困扰您,您应该切换到Facebook Lite以获得不那么令人沮丧的体验。您还可以找到其他应用程序的“精简”版本,这包括Messenger、Twitter、Skype和YouTube。
主屏幕清理
主屏幕上的某些元素会影响手机的性能,最终导致它变得缓慢。其中一个这样的元素是动态壁纸。如果您使用的是廉价电话,更有可能面临这个问题。如果您在应用程序之间切换或退出应用程序时感到延迟,您应该考虑使用静态壁纸。
优化手机电池
您可能会注意到手机电池的耗电速度比平时快。很多时候它是在运行一个错误的应用程序,负责占用您的手机;请检查后台运行的任何应用程序,因为它们也往往会耗尽电池。
一个好的做法是每天从您的设置中监控手机电池使用情况。可前往“设置”并寻找“电池”选项。你很快就会知道那些行为不端的应用程序,通过点击“强制停止”来阻止它在后台运行。如果问题继续存在,您应该始终随身携带移动电源,这将解决您不断耗尽电池的问题。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:25
    Processed in 0.251103 second(s), 14 queries , Gzip enabled
