  • 阅读:17403
射频线缆的阻抗为什么定为50欧姆?
威望 1812690 个
发表于 2022-08-24 15:20:41  只看楼主
射频线缆的阻抗为什么选择50欧姆?
Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-08-19 08:00 Posted on 陕西
收录于合集
射频信号在传输中需要使用天线和同轴电缆;而对射频信号的传输,人们总是希望信号能够传输的更远;为了使信号传输到更远的距离,通常用很大的功率去发射信号,便于覆盖更大的范围。而同轴电缆本身是有损耗的,这与我们日常生活中所使用的导线一样,如果电流传输功率过大,导线会发热甚至会熔断。出于同样的道理人们试图寻找一种能够传输大功率,同时损耗又非常小的同轴电缆。
如果您安装过放大器、滤波器、耦合器等射频设备的射频PCB,或者遇到过射频同轴电缆,您可能知道射频电线电缆的传输阻抗设定为50欧姆, 这也称为传输线的特性阻抗。
为什么这个阻抗是一个特殊的数字?这当然不是偶然的,让我们将回顾一下50欧姆阻抗的特点。驱动50欧姆阻抗的因素有两个:损耗和功率
损耗、功率与阻抗
如果我们可以绘制传输线缆的损耗与阻抗关系图。事实证明,插入损耗在77欧姆左右时最小。而在最大功率传输与特性阻抗的关系图中,我们会发现在30欧姆左右,可以获得最大功率。
                             图1.插入损耗与特性阻抗关系图
损耗和功率之间权衡
这一切都归结为最大功率传输的特性阻抗值为30欧姆,而理论最小衰减(损耗)的特性阻抗为77.5欧姆。50欧姆或多或少位于这两个值之间的中间值,因此将50欧姆确定为标准特性阻抗。因此在需要权衡损耗和功率的射频和微波领域,传输线选择阻抗值为50欧姆。
另一方面,当长距离同轴电缆(例如在有线电视或卫星电视中)需要最小损耗时,优化功率传输的问题就较少了,因此在这些系统中使用了更高阻抗的75 欧姆电缆和连接器。
根据原文:https://www.techplayon.com/翻译整理
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:45
    Processed in 1.250189 second(s), 17 queries , Gzip enabled
