  • 阅读:2495
Execl_Tools V4.02
365645897
公益·慈善勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   C友·铁杆勋章   纪念勋章·十二周年
积分 2034
帖子 412
威望 2105979 个
礼品券 52 个
专家指数 -66
注册 2011-6-13
发表于 2022-09-21 17:17:12  只看楼主  QQ
Excel_Tools 4.03修复2个bug.zip
部分截图:
V4.03
1、Mapinfo图层工具修复结束后不提示校验,实际已生成文件可使用。
2、全网站距核规修复计算结果超过5W.动态数组输出NA
V4.02建议删除
V4.02
1、新增 隐藏-Mapinfo图层工具
2、优化 全网站距核规 ,使用全新算法,更快。
3、优化其它功能bug
V3.82
1、文件中增加,CSV或工作簿(含单工作表,多工作表只合并默认工作表),**可设置删除前几行后再合并**。A列带文件名
V3.81
1、聚光灯修改,优化点击位置所在行和列颜色标识,不在覆盖原单元格底色
V3.8
1、文件中增加,CSV或工作簿(含单工作表,多工作表只合并默认工作表) 合并(A列中存放工作簿名称)
V3.79
1、增加聚光灯功能,位置隐藏-聚光灯,默认关闭
V3.78
1、修复函数pdm问题
V3.77
1、更新自定义函数=ida 增加0 代表DSP CELL:;DEA CELL:LOCALCELLID=&左2&;
V3.76
1、文件-拆分当前工作表,增加了文件行数提醒及计算
V3.74
1、更新自定义函数=ida(引用右侧不相关单元格可为空,1/2/3),1代表"RVK LICENSE:;{"&B2&"}",2代表"DEA CELL:LOCALCELLID="&E2&";{"&B2&"}",3代表"ACT CELL:LOCALCELLID="&E2&";{"&B2&"}",
2、增加随机生成函数=idmm(1/2/3/4),1代表0-9,2代表A-Z.3代表a-z,4代表!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^`{_|}~,可适用于随机生成密码,可按F9刷新
3、增加其它序号函数=idb(引用单元格),自己用
V3.73
1、更新持续天数生成工具,用于处理列小区在很多日期中生成最大连续出现天数
V3.72
1、文件下新增拆分当前工作表并生成文档,适合网管分批次选择。
2、改进条件提取列或汇总生成文件,增加保存为TXT,适合脚本分地市
3、调整模糊搜索默认设置为1,全包含。
V3.71
1、对扇区工具增加高级功能,增加只分类到3个扇区功能
V3.7
1、对生成序列功能进行升级,增加向下填充功能
2、模糊搜索功能,用于查题库或进行数据匹配,有3个模式,全包含,散包含,全和散占百分比输出。
V3.63
1、增加区间查找并返回可选值列,如CI在哪个区间,属于哪个组织。
2、对同站邻区生成工具进行功能升级,新增单向排序生成。
V3.62
1、修复条件生成序列中多条件手动自定义排序时BUG问题,
V3.61
1、增加扇区判断工具,修改前期BUG
V3.6
1、更新条件生成序列,增加是否排序,选否可以用于自行多条件排序
2、全部功能进行优化,优化所有变量
3、优化大数据下状态栏显示
4、前期Bug修复
V3.3
1、全网站内距核规变更,新增查找最近一个或多个站距离,多个站距离相同的话只会重复显示第一个站名,去除双向功能,去除需核查站之间计算
V3.2
1、新增条件生成序列,可选条件列和存放列,如果条件列单元格相同,则存放列分别用序号123...标识。强大功能,或代替Countif,适用于几十万行大数据,有三种生成方式可选
2、新增条件提取列或汇总生成文件
3、复制数据到可见筛选区域中,超级实用
V3.1
1、完善函数公式自动输入问题,修复自动引用会导致不显示公式问题。
2、增加单元格鼠标右键菜单,布局常用快速输入。
-----------------------V3.1开始支持office 2010及以上版本---增加更多功能--------------
-----------------------V3.0以下支持office2007及以上版本------------------------------
V3.0
1、快访功能支持文件夹、图片以及其它非excel类型的快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
2、重新菜单优化布局。
V2.6
1、增加快访文件功能,支持的类型有:txt\csv\xls\xlsx\xlsm\xltx\xlt\xltm\xlsx\doc\docx\ppt\pptx\快捷方式只支持excel类型
TIP:快捷方式好处在于更改源文件名也能打开。
2、优化其它代码组织,更加协调。
3、文件夹、图片以及其它非excel类型不支持快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
V2.1
1、修改若干bug,工具更加稳定。
2、优化更新及说明菜单。
3、修复工资条(分割表),存在生成重复数据问题,优化并改善分割表,适用于如5000条命令,我分5次执行。
V2.0
1、隐藏-对象变更为对象和统计,增加工作簿各工作表行数统计及汇总。
2、修改其它,貌似你们用不到,个人工作专用。
3、增加安装一键复制文件到加载宏目录中,适合office安装在C盤
V1.9
1、增加,隐藏-集合-导入文件夹名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件夹名称导入到当前工作表的A列中
2、增加,隐藏-集合-导入根目录下文件名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件名称导入到当前工作表的A列中
V1.8
1、全网站间距核查改名全网站距核规,新增功能根据经纬度进行邻区规划,瞬间完成,已解决单双向问题
2、快V进行优化更新,默认查不到为系统#N/A,可自定义填充符,可自定义1-6列,默认自动识别。
3、隐藏-合集-Freq-EARFCN互转,以前划风小筑1.0移植过来。
4、其它个别功能性优化改善
5、更新-技巧分享
V1.7
暂无描述
V1.6
1、修复列操作时在选中列超过Z列之后无效(重大更新)
2、增加竖转横,AB列进行排序,B列从小到大,以及横转竖A列,对话框可选是否自动排序,建议选是或直接回车
V1.5
1、更新快V可扩展最大6列数据查询。
V1.4
1、工资条,加入对工资条内容目前是一行,增加可选项。
2、对列和区域合并操作进行补充说明,以及代码优化。
V1.3
1、区域操作中,代码bug进行修改完善,之前版本用的话没大的问题。
2、更新菜单说明--变更为更新--且加入更新网盘链接,建议大家没事可以看看,是否有新的更新工具存放,方便大家使用。
3、更新文件菜单里的代码,对功能进行完善,以及应用场景的说明更新,详细见工具说明。
4、取消函数id(x1)功能,取消dis(x1),用disq即可
5、增加函数Lookup查找最后一次出现的值,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
6、增加函数一对多查询,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
7、其它部分进行优化和完善,更加稳定。
8、区域操作中增加连续选中删除保留功能。
9、
10、处理横转竖超过100W行问题。
11、更新制作工资条,我就看看你们的,羡慕一下。
12、更新文件合并内容,基本涵盖了所有能想到的。
2022-9-22 11:43:43  下载次数: 30
Excel_Tools 4.03修复2个bug.zip (8.29 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:08:04
    Processed in 0.997141 second(s), 18 queries , Gzip enabled
