  • 阅读:2145
应该没有人不知道它是怎么实现的吧
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 100375 个
注册 2016-11-22
发表于 2022-10-26 11:34:03  只看楼主
       我相信安防人应该没有不知道POE交换机的,POE交换机刚出来时可以说是一个神奇的存在,一个交换机居然可以实现给终端受电产品提供供电。那你知道POE交换机是怎么实现供电的不?
POE交换机在POE系统中可充当供电端(PSE)设备,根据不同的以太网供电标准为受电端(PD)设备进行供电,有助于家庭、企业、校园、商场等环境中的安防监控系统的安装和管理。下表为现有的POE供电标准(以太网供电标准):
需要注意的是,IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准是目前市面上大多数PD设备都可以支持的以太网供电标准,因此POE交换机和POE+交换机已经被广泛使用。
POE交换机工作原理
将受电端设备连接到POE交换机上后,POE交换机会按照如下流程进行工作:
第一步:检测受电端设备(PD)。主要是检测连接的设备是否为真正的受电端设备(PD)(其实就是检测能支持以太网供电标准的受电端设备)。POE交换机会在端口输出较小的电压进行受电端设备检测,也就是所谓电压脉冲检测,如果检测到指定值的有效电阻,则该端口上连接的设备为真受电端设备。需要注意的是,POE交换机为标准POE交换机会执行上面的供电流程,但是SPOE交换机则不会执行这一步。POE与SPOE两者皆可供电,但是POE交换机是智能供电,SPOE交换机是强制性供电。
第二步:受电端设备(PD)分类。当检测到受电端设备(PD)后,POE交换机会为其进行分类,划分等级,并评估该受电端设备所需的功率消耗。
第三步:开始供电。确认等级后,POE交换机会在不到15μs配置时间内向受电端设备从低电压开始供电,直到提供48V的直流电。
第四步:正常供电。主要为受电端设备提供稳定可靠的48V直流电,满足受电端设备的功率消耗。
第五步:断开供电。当受电端设备出现断开连接、功耗过载、短路以及总功耗超出POE交换机的功率预算等问题时,POE交换机会在300~400ms时间内停止为受电端设备进行供电,并会重新进行检测。可有效保护受电端设备和POE交换机,防止设备受损。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:00:30
    Processed in 0.596228 second(s), 13 queries , Gzip enabled
