  • 阅读:2634
网线有哪些?
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 100375 个
注册 2016-11-22
发表于 2022-11-01 14:35:06  只看楼主
上一次和大家说到的监控系统从供电方式来分析的几种连接方法,有朋友其中问到文章中提到的网线,这个网线有哪些?今天我们一起来看看网线究竟有哪些?
以太网线可以分为:一类线、二类线、三类线、四类线、五类线、六类线、七类线等多种类型。
一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输,已被标准淘汰。
二类线:传输带宽为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网(Token Ring),已被标准淘汰。
    三类线:该电缆的传输带宽16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T,被ANSI/TIA-568.C.2作为最低使用等级。
四类线:该类电缆的传输带宽为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T,已被标准淘汰。
五类线:该类电缆增加了绕线密度,传输带宽为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T10BASE-T网络,已被超五类线替代。
超五类线:具有衰减小,串扰少,比五类线增加了近端串音功率和的测试要求,并且具有更高的衰减串扰比(ACR)和信噪比、更小的时延误差,性能得到很大提高。超五类线的最大带宽为100MHz
六类线:该类电缆的传输带宽为250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率为1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
  超六类线:超六类线是六类线的改进版,发布于2008年,同样是ANSI/TIA-568C.2ISO/IEC 11801超六类/EA级标准中规定的一种双绞线电缆,主要应用于万兆位网络中。传输频率500 MHz,最大传输速度也可达到10Gbps,在外部串扰等方面有较大改善。
 七类线:该线是ISO/IEC 11801 7/F级标准中于2002年认可的一种双绞线,它主要为了适应万兆以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,所以它的传输频率至少可达600 MHz,传输速率可达10 Gbps
总的来说目前五类线和六类线比较多市场占比比较多。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:00:30
    Processed in 1.036513 second(s), 13 queries , Gzip enabled
