  • 阅读:3653
华为后台操作指导书Vv1.1
陈松007
威望 920 个
注册 2015-7-6
发表于 2022-11-08 16:59:21  只看楼主
RNC机房操作指导总结
一. TD-LTE组网简介
整个TD-LTE系统由3部分组成,核心网(EPC),接入网(eNodeB,用户设备(UE.EPC又分为三部分:MME 负责信令处理部分,S-GW 负责本地网络用户数据处理部分 P-GW 负责用户数据包与其他网络的处理。接入网也称E-UTRAN,由eNodeB构成。eNodeBEPC之间的接口称为S1接口,eNodeB之间的接口称为X2接口,eNodeBUE之间的接口称为Uu接口。
华为后台操作指导书Vv1.1.docx
二. LTE网管客户端安装
1、 LTE网管系统目前有两套,一套为M2000系统,另一套为新版OMC920系统,两套系统主要功能基本相同,但后者将TDS系统统一整合进来;
2、 LTE网管的安装:系统的安装:M2000网管系统的安装,首先在IE地址栏中,输入IP地址http://10.211.176.80/cau/,然后下载安装,OMC920网管系统,则要输入IP地址http://10.212.96.45/cau/,然后下载安装;
3、 OMC920系统网管安装成功后,需要将附件hosts文件复制到C:WINDOWSsystem32driversetc目录下,替换系统自带的hosts文件,否则登录时会出现异常,M2000系统没有此类问题;后面操作因M2000OMC920类似,故仅以OMC920网管系统为例说明;
三. LTE网管客户端登录
登陆网管OMC920客户端。打开客户端后,显示的是“用户登陆”,需要填写,用户名,密码,当多个OMC920客户端登陆时,需点击服务器下拉菜单,增加网元信息。
成功登录后进入OMC920网管系统首页,内容包括各类维护操作的菜单栏、工具栏和一些快捷工具图示等;OMC维护系统包括MML命令、结果查询、监控和维护等主要功能,后面对这些具体功能进行详细介绍;
四. LTE常用的操作
4.1 eNodeB  MML常用命令
在网络规划和优化工作中,对单个eNodeB进行远端操作维护的情况较少,一般都可以在M2000下对eNodeB进行相关的操作。
不过对eNodeB进行的数据查询、数据记录、参数修改等工作,在eNodeB侧最常用的方法是在eNodeB操作维护系统下使用MML命令。至于eNodeB中比较齐全的MML命令,可以通过eNodeB的操作维护中Search功能中的关键词进行查询。在Keyword一栏中输入所需要查询的关键词,键入回车键即可显示相关的MML命令。
下面列出了网规网优常用的几类MML命令进行整理和分类:
表1  网规网优机房常用eNodeB MML操作命令集
设备
类别
操作
详细
eNodeB
数据查询
查询小区状态
(DSP CELL)
通过该命令查询指定或所有本地小区状态、本地小区标示和逻辑小区状态、建立时间、上次删除时间、健康状态、基带板槽位号、RRU0、1、2框号等。
查询小区静态参数
(LST CELL)
通过该命令查询指定或所有本地小区静态属性,本地小区标示、小区名称、扇区号、频带、下行频点、上下行带宽、PCI、双功模式、RSI、小区半径等。
查询基站静态参数
LST ENODEB)
通过该命令查询指定基站静态属性,包括基站标识、基站类型等。
查询、修改小区参考信号功率
LST PDSCHCFG
通过该命令查询小区参考信号功率
查询告警信息(LST ALMAF)
通过MML命令查询小区实时告警信息
查询跟踪区域码
LST CNOPERATORTA
通过该命令查询跟踪区域标识、跟踪区域码等信息
查询eNodeB加密算法优先级配置
LST ENODEBCIPHERCAP
通过该命令查询最高优先级加密算法、第二优先级加密算法和第三优先级加密算法
查询eNodeB完整性保护算法优先级
LST ENODEBINTEGRITYCAP
通过该命令查询最高优先级完整性保护算法、第二优先级完整性保护算法和第三优先级完整性保护算法
查询外部小区(LST EUTRANEXTERNALCELL)
查询外部小区,包括其MccMncPCI、eNodeB ID、Cell IDTAC等信息。
查询同频邻区(LST EUTRANINTRAFREQNCELL)
查询同频邻区,包括小区标示,Mcc、Mnc、eNodeB IDCell IDANR添加标示等信息。
查询小区模拟负载比例
LST CELLSIMULOAD)
通过该命令对小区模拟负载控制进行查询
查询小区PDCCH信道虚拟负载加载比例(LST CELLPDCCHALGO
通过该命令对小区PDCCH信道虚拟负载加载比例进行查询
查询单板状态(DSP BRD)
通过该命令对基站LBBPUMPTMRRUFAN等位置及状态进行查询
查询接入S1接口用户数
DSP S1INTERFACE)
通过该命令对基站S1接口用户数进行实时查询
数据修改
激活/去激活小区(ACT/DEA Cell)
激活去激活小区,有些参数的修改必须要求先去激活小区才能进行操作(具体哪些参数需要去激活小区?举例说明)。
修改小区属性(MOD CELL)
通过该命令对小区标示、小区名称、扇区号、频带、下行频点、上下行带宽、PCI、双功模式、RSI、小区半径等进行修改
修改小区参考信号功率
MOD PDSCHCFG
通过该命令修改小区参考信号功率
修改eNodeB加密算法优先级配置
LST ENODEBCIPHERCAP
通过该命令修改最高优先级加密算法、第二优先级加密算法和第三优先级加密算法
修改eNodeB完整性保护算法优先级
通过该命令修改最高优先级完整性保护算法、第二优先级完整性保护算法和第三优先级完整性保护算法
PDSCH业务信道加载
(ADD CELLSIMULOAD)
PDCCH控制信道加载(MODCELLPDCCHALGO
业务信道及控制信道加载具体操作见2.2章节
增加/删除外部小区
(ADD/RMV EUTRANEXTERNALCELL)
如果该EUTRAN外部小区与本地小区存在邻区关系,要删除外部小区,必须先删除对应邻区;
增加/删除同频邻区关系
ADD/RMV EUTRANINTRAFREQNCELL)
非同一ENODEB下的小区,要增加邻区,必须先增加外部小区;
其它操作
备份基站配置文件
BKP CFGFILE
该命令用于备份基站当前的配置数据
上传eNodeB中的参数和日志文件(ULD CFGFILE
该命令用于把备份的配置数据文件上传到FTP服务器
4.2 机房操作命名解析
1、 MML命令界面
2、 常用命令解析
DSP 对象操作的命令   cell 需要操作的对象DSP CELL:LOCALCELLID=0;执行操作。
类似DSP常用的命令,包括有:
   DSP 显示  LST 查看  MOD 修改 SET 设置  ADD添加  RMV 删除  BLK 锁住
   UBL 解锁  DEA 去激活  ACT 激活
3、 查询基站配置信息:LSTENODEB
4、 修改基站:MOD ENODEB
5、 查询小区动态参数:DSP CELL
6、 查询小区静态参数LST CELL
7、 修改小区MOD CELL
8、 查询PDSCH配置信息(参考信号功率)LST PDSCHCFG:;
9、 PDSCH配置信息(参考信号功率) MOD PDSCHCFG
10、 查询活动告警:LST ALMAF
11、 查看跟踪区域配置信息:LST CNOPERATORTA
12、 查询eNodeB加密算法优先级配置:LST ENODEBCIPHERCAP
13、 查询eNodeB完整性保护算法优先级:LST ENODEBINTEGRITYCAP
14、 查询小区模拟负载控制:LST CELLSIMULOAD
15、 查询PDCCH算法:LST CELLPDCCHALGO
16、 查询EUTRAN同频邻区关系:LST EUTRANINTRAFREQNCELL
17、 查询EUTRAN外部小区:LST EUTRANEXTERNALCELL
18、添加外部邻区关系
19、添加同频邻区关系
20、删除EUTRAN同频邻区关系
21、删除EUTRAN外部小区
22、查询基站数据业务用户数:DSP S1INTERFACE
五. 信令跟踪
1、 信令跟踪
2、 S1标准信令跟踪
3LTE虚用户跟踪
被跟踪用户所在eNodeB未知,且MME不是由本OMC920管理时,建立虚用户跟踪。
4Uu口标准信令跟踪
5RB使用情况监控
用于监测不同调度类型的情况下,小区级RB使用情况。RB是分配时频资源的最小单位
6RSSI统计监控(RSSI 接收信号强度指示)
7、干扰检测监控
干扰监测通过RRU做数据采集,经主控板对数据作FFT运算分析和处理后,实时显示当前设置频率范围内的信号频谱,实现类似频谱仪的部分功能,方便网上干扰问题的定位、排查和分析。
8、信道质量监控
8、总吞吐量监控
该任务监测用户的保证比特速率GBR(Guaranteed Bit Rate)及非保证速率对应数据无线承载的吞吐量,用以评估当前空口情况及调度算法。
9、按MSC阶数统计监控
用于监测用户级不同MCS下的调度次RB。基站(eNodeB)在不同信道条件下会使用不同的MCS对用户进行调度,MCS从到028。调度次表示使用某MCS进行调度的次RB表示使用某MCS调度的RB总个
六. 指标监控
1、 LTE系统KPI指标查询
七. 告警查询
1、 当前告警浏览
选择菜单——监控——浏览当前告警
2、 查询告警日志
选择菜单——监控——查询告警日志
八. eNodeB邻区增删操作
由于LTE系统的扁平架构,相对UMTS减少了RNC,导致每个eNodeB都要维护一套邻区关系。
1、增加系统内同频eNodeB邻区
系统内同频eNodeB间小区邻区关系的建立,需要先创建EUTRAN外部小区关系
MML命令行输入: ADD EUTRANEXTERNALCELL
图 1  增加外部小区
注意:EUTRAN外部小区信息一定要正确,基站通过增加这些信息来维护邻区关系,如果小区信息有错误,会导致切换失败。
创建完外部小区关系后,开始增加EUTRAN同频邻区关系
MML命令行输入:ADD EUTRANINTRAFREQNCELL
图 2  增加邻区
注意:每个eNodeB小区最大邻区数为32个(目前版本已增加到64个)
2、查询系统内同频eNodeB邻区
MML命令行输入:LST EUTRANEXTERNALCELL
图 3  查询外部小区
注意:什么都不填表示查询所有EUTRAN外部小区信息。
MML命令行输入:LST EUTRANINTRAFREQNCELL
图 4  查询邻区
注意:什么都不填表示查询所有EUTRAN同频邻区关系。
3、删除系统内同频eNodeB邻区
删除eNodeB邻区,需要先删除小区同频邻区关系,才能删除EUTRAN外部小区。
MML命令行输入:RMV EUTRANINTRAFREQNCELL
图 5  删除同频邻区
MML命令行输入:RMV EUTRANEXTERNALCELL
图 6  删除外部小区
4、增加系统内异频eNodeB邻区
系统内异频eNodeB间小区邻区关系的建立,第一步需要添加异频LTE邻区频点;
MML命令行输入:ADD EUTRANINTERNFREQ
图 7  增加异频邻区频点
第二步增加外部小区,与增加同频外部小区MML命令相同,ADD EUTRANEXTERNALCELL
注意输入正确的“下行频点”;
图 8  增加异频外部小区
第三步增加邻区关系,MML命令为:ADD EUTRANINTERFREQNCELL
图 9  增加同频邻区
5、增加系统间eNodeB邻区
增加UTRAN邻区配置
第一步增加UTRAN邻区频点,MML命令为:ADD UTRANNFREQ
图 10  增加UTRAN邻区频点
第二步增加UTRAN外部小区,MML命令为:ADD UTRANEXTERNALCELL
图 11  增加UTRAN外部小区
第三步增加UTRAN邻区关系,MML命令为:ADD UTRANNCELL
图 12  增加UTRAN邻区
九. 数据备份和版本查询
1、 备份配置数据
2、 查询当前软件版本
2022-11-8 16:59:05  下载次数: 10
华为后台操作指导书Vv1.1.docx (4.99 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:09:33
    Processed in 1.255814 second(s), 18 queries , Gzip enabled
