  • 阅读:1270
看协议学5G--5G网络中DM-RS接收流程
威望 1809589 个
发表于 2022-11-21 11:05:29  只看楼主
        5G网络中DM-RS接收流程如下:
        通过应用 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2 和 dmrs- 参数,本节中描述的由具有 DCI 格式 1_1 的 PDCCH 调度的 PDSCH 的 DM-RS 接收过程同样适用于由具有 DCI 格式 1_2 的 PDCCH 调度的 PDSCH。 DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2 而不是 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA 和 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB。
通过在 PDSCH- Config-Multicast 代替 PDSCH-Config 中的 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA 和 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB。
         当接收到由 DCI 格式 1_0、4_0 或 4_1 调度的 PDSCH 时,或者在任何参数 dmrs-AdditionalPosition、maxLength 和 dmrs-Type 的专用高层配置之前接收到 PDSCH,UE 应假定 PDSCH 不存在于任何符号中携带 DM-RS,分配持续时间为 2 个符号的 PDSCH 和 PDSCH 映射类型 B(在 [4,TS 38.211] 的第 7.4.1.1.2 条中描述)和配置类型 1 的单个符号前加载 DM-RS 除外在 DM-RS 端口 1000 上传输,并且所有剩余的正交天线端口不与到另一个 UE 的 PDSCH 传输相关联,此外
  • - 对于具有映射类型 A 和类型 B 的 PDSCH,UE 应假设 dmrs-AdditionalPosition='pos2' 并且根据第[4, TS 38.211] 的 7.4.1.1,以及
  • - 对于分配持续时间为 2 个符号且映射类型为 B 的 PDSCH,UE 应假设 PDSCH 出现在携带 DM-RS 的符号中。
      当通过具有由C-RNTI、MCS-C-RNTI或CS-RNTI加扰的CRC的PDCCH接收由DCI格式1_1调度的PDSCH或由具有由G-RNTI或G-CS-RNTI加扰的CRC的PDCCH接收DCI格式4_2时,
  • - UE 可以配置更高层参数 dmrs-Type,配置的 DM-RS 配置类型用于接收 PDSCH,如 [4,TS 38.211] 的第 7.4.1.1 条所定义。
  • - UE 可以通过 DMRS-DownlinkConfig 给出的高层参数 maxLength 为 PDSCH 配置最大数量的前置 DM-RS 符号。
  • - 如果 maxLength 设置为'len1',则可以通过 DCI 为 UE 调度单符号 DM-RS,并且可以通过更高层参数 dmrs-AdditionalPosition 为 UE 配置多个用于 PDSCH 的附加 DM-RS,这可以设置为“pos0”、“pos1”、“pos2”或“pos3”。
  • - 如果 maxLength 设置为'len2',单符号 DM-RS 和双符号 DM-RS 都可以通过 DCI 为 UE 调度,并且 UE 可以为 PDSCH 配置一些额外的 DM-RS图层参数dmrs-AdditionalPosition,可设置为'pos0'或'pos1'。
  • - 并且 UE 应假定接收额外的 DM-RS,如表 7.4.1.1.2-3 和表 7.4.1.1.2-4 中指定的,如 [4,TS 38.211] 的条款 7.4.1.1.2 中所述。
      对于 [4, TS 38.211] 的第 7.4.1.1 条中定义的 UE 特定参考信号生成,UE 可以由具有一个或两个加扰标识的更高层配置,n_ID^(DMRS,i) i = 0,1 这对于 PDSCH 映射类型 A 和类型 B 是相同的。
       如 [5, TS 38.212] 的第 7.3.1.2 条所述,UE 可以通过 DCI 格式 1_1 中的天线端口索引使用多个 DM-RS 端口进行调度。
       对于 DM-RS 配置类型 1,
  • - 如果 UE 被调度为一个码字,并分配有索引为 {2、9、10、11 或 30} 的天线端口映射,见第 7.3.1.2.2-1 条和表 7.3.1.2.2-2 [5, TS 38.212] 的 7.3.1.2,或
  • - 如果一个 UE 使用一个码字进行调度,并分配有索引为表 7.3.1.2.2-1A 中的 {2, 9, 10, 11 或 12} 和 {2, 9, 10, 11, 30 的天线端口映射或 [5, TS 38.212] 的第 7.3.1.2 条的表 7.3.1.2.2-2A 中的 31},或
  • - 如果一个 UE 被调度了两个码字,
  • UE可以假设所有剩余的正交天线端口不与到另一个UE的PDSCH传输相关联。
  • 对于 DM-RS 配置类型 2,
  • - 如果一个 UE 被调度了一个码字,并分配了天线端口映射,索引为表 7.3.1.2.2-3 和第 7.3.1.2 节的表 7.3.1.2.2-4 中的{2、10 或 23} [5, TS38.212] 或
  • - 如果一个 UE 使用一个码字进行调度,并分配有索引为表 7.3.1.2.2-3A 中的{2、10、23 或 24} 和表 7.3 中的{2、10、23 或 58} 的天线端口映射[5, TS 38.212] 的第 7.3.1.2 条的 .1.2.2-4A,或
  • - 如果一个 UE 被调度了两个码字,UE可以假设所有剩余的正交天线端口不与到另一个UE的PDSCH传输相关联。
         如果接收DCI format 1_2调度的PDSCH的UE在dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2或dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2中配置了高层参数phaseTrackingRS或者接收DCI调度的PDSCH的UE format 1_0 或 DCI format 1_1 在 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA 或 dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB 中配置了更高层参数 phaseTrackingRS,UE 可以假设以下配置不会同时发生用于接收到的 PDSCH:
  • - 1004-1007 或 1006-1011 之间的任何 DM-RS 端口分别用于 DM-RS 配置类型 1 和类型 2,为 UE 和其他 UE 调度,共享同一 CDM 组上的 DM-RS RE(沙
  • - PT-RS 被发送到 UE。
         UE 不期望通过将更高层参数 maxLength 设置为等于“len2”和更高层给出的一个以上附加 DM-RS 符号来同时为 PDSCH 配置最大数量的前置 DM-RS 符号参数 dmrs-AdditionalPosition。
预计 UE 不会假设具有不同 DM-RS 配置的联合调度 UE 关于前端加载 DM-RS 符号的实际数量、附加 DM-RS 的实际数量、DM- RS 符号位置和 DM-RS 配置类型,如 [4,TS 38.211] 的第 7.4.1.1 条所述。
         UE不期望同一CDM组的其他DM-RS端口中的潜在协同调度UE的预编码在为PRG = 2或4配置给该UE的PRG级网格中是不同的。
         UE 不期望同一 CDM 组的其他 DM-RS 端口中的潜在协同调度 UE 的资源分配在 PRG 级网格中与 PRG = 2 或 4 的此 UE 未对齐。
        当接收到由 DCI 格式 1_1 调度的 PDSCH 时,UE 应假定在表 7.3.1.2.2-1、7.3.1.2.2-1A、7.3.1.2.2-2、7.3 中配置的索引中指示的 CDM 组。 [5, TS. 1.2.2-2A, 7.3.1.2.2-3, 7.3.1.2.2-3A, 7.3.1.2.2-4, 7.3.1.2.2-4A。 38.212] 包含潜在的联合调度下行链路 DM-RS,不用于数据传输,其中“1”、“2”和“3”表示表 7.3.1.2.2 中 DM-RS CDM 组的数量-1, 7.3.1.2.2-1A, 7.3.1.2.2-2, 7.3.1.2.2-3, 7.3.1.2.2-3A, 7.3.1.2.2-4, 7.3.1.2.2-4A [5,TS。 38.212] 分别对应 CDM 组 0、{0,1}、{0,1,2}。
        当接收到由 DCI 格式 1_0、4_0 或 4_1 调度的 PDSCH 时,UE 应假设没有数据的 DM-RS CDM 组的数量为 1,对于分配持续时间为 2 个符号的 PDSCH 的情况对应于 CDM 组 0,并且UE 应假定没有数据的 DM-RS CDM 组的数量为 2,这对应于所有其他情况下的 CDM 组 {0,1}。
        UE 不期望接收 PDSCH 调度 DCI,该 DCI 指示具有潜在 DM-RS 端口的 CDM 组,这些端口与为该 UE 配置的任何 CSI-RS 资源重叠。
         如果 UE 在相同的 OFDM 符号中接收到用于 PDSCH 的 DM-RS 和与相同的 PCI 相关联的 SS/PBCH 块,则 UE 可以假设 DM-RS 和 SS/PBCH 块准位于同一位置如果“typeD”适用,则使用“typeD”。此外,UE不应期望在与与DM-RS相同的PCI相关联的SS/PBCH块的资源元素重叠的资源元素中接收DM-RS,并且UE可以期望配置相同或不同的子载波间隔对于 CC 中的 DM-RS 和 SS/PBCH 块,除了 240 kHz 的情况,其中仅支持不同的子载波间隔。如果指示的用于 PDSCH 的 TCI 状态与附加 PCI 相关联,则用于 PDSCH 的 DM-RS 被称为与附加 PCI 相关联,否则用于 PDSCH 的 DM-RS 与服务小区 PCI 相关联。
       如果至少一个 TCI 代码点指示两个 TCI 状态并且 UE 在相同的 OFDM 符号中接收到用于 PDSCH 和 SS/PBCH 块的 DM-RS,则 UE 可以假定至少一个 DM-RS 端口用于如果“QCL-TypeD”适用,则 PDSCH 和 SS/PBCH 块与“QCL-TypeD”准位于同一位置。
        如果 UE 由更高层参数 PDCCH-Config 配置,该参数在不同的 ControlResourceSets 中包含两个不同的 CORESETPoolIndex 值,并且 UE 在相同的 OFDM 符号中接收用于 PDSCH 和 SS/PBCH 块的 DM-RS ,则UE可以假定用于PDSCH和SS/PBCH块的至少一个DM-RS端口与“QCL-TypeD”准共置,如果“QCL-TypeD”适用。
       如果 UE 由高层参数 PDCCH-Config 配置,该参数在 ControlResourceSet 中包含两个不同的 coresetPoolIndex 值,则UE 可能会被多个 PDCCH 在时域和频域中完全或部分重叠的 PDSCH 调度,具有以下限制,
  • - UE 不应该假设不同的 DM-RS 配置相对于前端加载 DM-RS 符号的实际数量、附加 DM-RS 符号的实际数量、实际 DM-RS 符号位置和 DM-RS 配置类型。
  • - UE 不应该采用由两个 TCI 状态指示的 CDM 组中的 DM-RS 端口。
  • 当UE未被指示PDSCH-TimeDomainResourceAllocation中的DCI字段'Time domain resource assignment'指示包含repetitionNumber的条目时,UE未被配置sfnSchemePdsch并且在DCI的代码点中被指示为两个TCI状态DCI 字段“天线端口”中两个 CDM 组内的“传输配置指示”字段和 DM-RS 端口,
  • - 第一TCI状态对应天线端口指示表指示的第一天线端口的CDM组,第二TCI状态对应其他CDM组。
  • 如果 UE 配置有更高层参数 [dmrs-FD-OCC-disableForRank1PDSCH] 并且 UE 使用具有单个 DM-RS 端口的 PDSCH 进行调度,则 UE 可以假定来自同一 CDM 组的一组正交 DM-RS 天线端口使用不同的 wf(k') 代码集与向另一个 UE 传输 PDSCH 无关。
原文来自:(R17)TS 38.214.5
翻译整理:kangguoying20221121
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-29 20:37:50
    Processed in 0.388270 second(s), 14 queries , Gzip enabled
