5G信道状态指示(CSI)报告中的资源配置如下:
对于非周期性 CSI,使用更高层参数 CSI-AperiodicTriggerState 配置的每个触发状态都与一个或多个 CSI-ReportConfig 相关联,其中未配置 groupBasedBeamReporting-r17 的 CSI-ReportConfig 链接到周期性,或半持久性,或非周期性资源设置(s):
- 当配置一个资源设置时,资源设置(由更高层参数 resourcesForChannelMeasurement 给出)用于 L1-RSRP 的信道测量或用于 L1-SINR 计算的信道和干扰测量。
- 当配置两个资源设置时,第一个资源设置(由高层参数 resourcesForChannelMeasurement 给出)用于信道测量,第二个资源设置(由高层参数 csi-IM-ResourcesForInterference 或高层参数 nzp-CSI-RS 给出) -ResourcesForInterference)用于在 CSI-IM 或 NZP CSI-RS 上执行的干扰测量。
- 当配置三个资源设置时,第一个资源设置(高层参数 resourcesForChannelMeasurement)用于信道测量,第二个(由高层参数 csi-IM-ResourcesForInterference 给定)用于基于 CSI-IM 的干扰测量,第三个(由更高层参数 nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference 给出)用于基于 NZP CSI-RS 的干扰测量。
对于非周期性CSI,以及周期性和半持久性CSI资源设置,使用更高层参数CSI-AperiodicTriggerState配置的每个触发状态都与一个或多个CSI-ReportConfig相关联,其中使用groupBasedBeamReporting-r17配置的CSI-ReportConfig链接到周期性或半持久性,设置:
- 当配置一个资源设置时,资源设置由 resourcesForChannelMeasurement 给出,用于 L1-RSRP 测量。在这种情况下,Resource Setting 中配置的 CSI Resource Set 的数量为 S=2
对于非周期CSI,对于非周期CSI资源设置,使用高层参数CSI-AperiodicTriggerState配置的每个触发状态都与一个或多个CSI-ReportConfig相关联,其中使用groupBasedBeamReporting-r17配置的CSI-ReportConfig与resourcesForChannel和resourcesForChannel2相关联,这分别对应于第一和第二资源集,用于L1-RSRP测量。
对于半持久性或周期性 CSI,每个 CSI-ReportConfig 都链接到周期性或半持久性资源设置:
- 当一个资源设置(由更高层参数 resourcesForChannelMeasurement 给定)被配置时,资源设置用于 L1-RSRP 的信道测量或用于 L1-SINR 计算的信道和干扰测量。
- 当配置了两个资源设置时,第一个资源设置(由高层参数 resourcesForChannelMeasurement 给出)用于信道测量,第二个资源设置(由高层参数 csi-IM-ResourcesForInterference 给出)用于对 CSI 执行的干扰测量-我是。对于 L1-SINR 计算,第二个资源设置(由高层参数 csi-IM-ResourcesForInterference 或高层参数 nzp-CSI-RS-ResourceForInterference 给出)用于在 CSI-IM 或 NZP CSI-RS 上执行的干扰测量。
UE 不应在资源集中配置超过一个 CSI-RS 资源用于 CSI-ReportConfig 的信道测量,其中更高层参数 codebookType 设置为'typeII','typeII-PortSelection','typeII-r16' 、“typeII-PortSelection-r16”或“typeII-PortSelection-r17”。 UE 不期望在资源设置中配置超过 64 个 NZP CSI-RS 资源和/或 SS/PBCH 块资源,用于 CSI-ReportConfig 的信道测量,其中更高层参数 reportQuantity 设置为'none','cri -RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb-Index-RSRP', 'cri-SINR' 或 'ssb-Index-SINR', 'cri-RSRP-Capability[Set]Index', 'ssb-Index -RSRP-Capability[Set]Index'、'cri-SINR-Capability[Set]Index'或'ssb-Index-SINR-Capability[Set]Index'。如果在CSI-IM上执行干扰测量,则用于信道测量的每个CSI-RS资源通过相应资源集中的CSI-RS资源和CSI-IM资源的排序按资源方式与CSI-IM资源相关联。用于信道测量的CSI-RS资源的数量等于CSI-IM资源的数量。
一个2≤K_s≤8个资源的NZP CSI-RS Resource Set用于信道测量可以配置两个Resource Group,Group 1中K_1≥1个资源,Group 2中K_2≥1个资源,使得K_1+K_2=K_s,和 N∈{1,2} 资源对。每个资源对由第 1 组中的一个资源和第 2 组中的一个资源组成。同一资源可以与频率范围 1 中的两个资源对相关联,但不与频率范围 2 中的两个资源对相关联。
除L1-SINR外,如果对NZP CSI-RS进行干扰测量,则UE不期望在用于信道测量的资源设置内的关联资源集中配置多于一个NZP CSI-RS资源。除了L1-SINR之外,配置有更高层参数nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference的UE可能期望在NZP CSI-RS资源集中配置不超过18个NZP CSI-RS端口。
对于 L1-SINR 以外的 CSI 测量,UE 假设:
- 配置用于干扰测量的每个NZP CSI-RS端口对应于一个干扰传输层。
- 用于干扰测量的 NZP CSI-RS 端口上的所有干扰传输层都考虑了 5.2.2.3.1 中配置的相关 EPRE 比率;
- 用于信道测量的NZP CSI-RS资源、用于干扰测量的NZP CSI-RS资源或用于干扰测量的CSI-IM资源的RE上的其他干扰信号。
对于使用专用干扰测量资源的 L1-SINR 测量,UE 假设:
- 用于干扰测量的专用NZP CSI-RS资源或用于干扰测量的专用CSI-IM资源上的总接收功率对应于干扰和噪声。
原文来自:(R17)TS 38.214.5
翻译整理:kangguoying20221124
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
