  • 阅读:9909
5G终端在网络接口上的标识
威望 1809394 个
发表于 2022-11-28 10:21:07  只看楼主
5G终端网络接口标识--一纸禅
Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-11-27 08:04 发表于山西
收录于合集
当终端接入5G无线网完成在核心网注册,默认会话建立后将在接口上分配对应的标识(ID);这些标识在对应节点内唯一,仅在终端连接期间有效;5G网络接口请参见“看协议学5G--无线网络接口与功能”一文;
一、无线站点内部标识gNB拆分为CU和DU后基站内部增加了F1-C,F1-U和E1接口(见图1);完成接入的终端在接口上分配标识如下:
图片图1.gNB拆分后的内部接口
  • gNB-CU UE F1AP ID:这是gNB-CU内在F1接口上UE的唯一标识。当gNB-DU收到gNB-CU UE F1AP ID时,在UE关联逻辑F1连接期间存储它;在gNB-CU逻辑节点内是唯一的。
  • - gNB-DU UE F1AP ID:这是gNB-DU内在F1接口上UE的唯一标识。当 gNB-CU收到gNB-DU UE F1AP ID时,在UE关联逻辑F1连接期间存储它,在gNB-DU逻辑节点内是唯一的。
  • -gNB-CU-CP UE E1AP ID:这是gNB-CU-CP在E1接口唯一标识UE。当 gNB-CU-UP接收到gNB-CU-CP UE E1AP ID时,在UE关联逻辑E1连接期间存储它。在gNB-CU-CP逻辑节点内是唯一的。
  • - gNB-CU-UP UE E1AP ID::这是在gNB-CU-UP内通过E1接口唯一标识UE。当gNB-CU-CP收到gNB-CU-UP UE E1AP ID时,它应在UE关联逻辑E1连接期间存储它。在gNB-CU-UP逻辑节点内是唯一的。
  • - gNB-DU ID:gNB-DU ID :这是在gNB-CU 内唯一标识gNB-DU。gNB-DU在F1设置过程中将其gNB-DU ID提供给gNB-CU。gNB-DU ID仅在F1AP过程中使用。
二、无线站间终端标识在无线网络中当终端在站点间切换时,新旧站点将为终端分配标识,它们分别为:
图片图2.无线网络中站点之间的接口
- 旧NG-RAN UE XnAP ID:这是源NG-RAN节点内在Xn口中UE的唯一标识。当目标NG-RAN 节点收到旧NG-RAN节点UE XnAP ID时,它应在UE关联逻辑Xn连接期间存储它。一旦为目标NG-RAN节点所知,此ID将包含在所有UE 关联的XnAP信令中。旧NG-RAN节点UE XnAP ID在逻辑NG-RAN节点内应是唯一的。
新NG-RAN UE XnAP ID:这是新(目标)NG-RAN节点内在Xn上UE的唯一标识E。当源NG-RAN节点收到新的NG-RAN节点UE XnAP ID时,它应在该 UE关联逻辑Xn连接期间存储它。一旦为源NG-RAN 节点所知,此ID将包含在所有UE关联的XnAP信令中。新NG-RAN节点UE XnAP ID在逻辑NG-RAN节点内应是唯一的。
M-NG-RAN 节点 UE XnAP ID:这是M-NG-RAN节点内的Xn接口上唯一标识UE以进行双连接。当S-NG-RAN节点接收到M-NG-RAN节点UE XnAP ID时,它将在UE 关联逻辑Xn连接期间存储它。一旦为S-NG-RAN节点所知,此ID将包含在所有UE关联的XnAP信令中。M-NG-RAN节点 E XnAP ID 在逻辑NG-RAN节点内应是唯一的。
S-NG-RAN节点UE XnAP ID:这是S-NG-RAN节点内的Xn接口上唯一标识UE以进行双连接。当M-NG-RAN节点接收到S-NG-RAN节点UE XnAP ID时,它应在该UE关联逻辑Xn连接期间存储它。一旦为M-NG-RAN节点所知,此ID将包含在所有UE关联的XnAP信令中。S-NG-RAN节点UE XnAP ID 在逻辑NG-RAN节点内应是唯一的。
三、无线网-核心网-终端标识当5G终端完成在核心网的注册和默认承载建立后,将获得在NG接口和AMF上分配的ID,它们分别如下:
图3.5G网络中终端无线网与核心网架构图
  • RAN UE NGAP ID:这是gNB内NG接口上UE的唯一标识。当AMF收到RAN UE NGAP ID时,它应在UE相关逻辑NG连接期间存储它。一旦为AMF所知,此ID将包含所有UE关联的NGAP信令中。RAN UE NGAP ID在逻辑NG-RAN节点内应是唯一的。
  • AMF UE NGAP ID:这是在AMF与NG 接口上UE唯一标识 。当NG-RAN 节点收到AMF UE NGAP ID时,它应在UE相关逻辑NG连接期间存储它。一旦为NG-RAN节点所知,此ID将包含在所有UE关联的NGAP信令中。AMF UE NGAP ID在AMF逻辑节点内应该是唯一的。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:16
    Processed in 0.434982 second(s), 14 queries , Gzip enabled
