  • 阅读:7039
下倾角、方位角调整原则
迈克尔666
威望 258698 个
注册 2015-11-17
发表于 2022-12-11 11:07:25  只看楼主
下倾角、方位角调整原则
一、            下倾角调整参考原则
各个地市按照下面给出的下倾角调整参考原则来调整弱覆盖小区的天线下倾角,如果存在特殊情况,可以不按照下列参考原则调整,但是需要在表格中反馈原因。
农村
农村4G站点下倾角根据下面公式调整:
其中:塔高
    :海拔差
    :天线垂直半功率角/2
    :小区覆盖方向最近站间距
    总下倾角=机械下倾角+电子下倾角
城市
城市需先区分4G站点所属场景,按照网优下发的五大场景调整天线下倾角。
u  高密度站间距场景
特征:多为宽阔主干道,站间距小,小区间信号无阻挡。
影响:容易出现重叠覆盖、切换频繁的情况,最终导致下载速率低。
下倾角方案:
下倾角=ATan(天线挂高/道路中点距离)+1/2*垂直波瓣。
u  持续衰落场景
特征:该场景道路较为狭窄,信号容易被路边居民楼阻挡。
影响:形成弱覆盖场景,导致下载速率低。
下倾角方案:
下倾角=ATan(天线挂高/弱覆盖远点距离)+1/2*垂直波瓣。
u  多小区竞争覆盖场景
特征:该场景多为十字路口或江边、湖边路面,各路信号交汇。
影响:信号严重冗余、切换频繁。
下倾角方案:
下倾角=ATan(天线挂高/信号交汇点距离)+1/2*垂直波瓣。
u  间接性快衰场景
特征:该场景为信号受到间断性阻挡,信号强度起伏较大。
影响:导致切换频繁,影响下载速率。
下倾角方案:
该场景优化策略为在保证合理覆盖情况下,增大切换保护边界和延长切换时间窗口,来避免频繁切换,不需要调整天线下倾角。
u  路面塔场景
特征:路面塔场景,相较于楼面天线,离道路距离更近,后瓣信号无遮挡,前后瓣信号同时落在路面上。
影响:塔下同站几个小区重叠覆盖区域增大,切换增多,最终恶化了下载速率。
下倾角方案:
在适当增大下倾角,让后瓣信号远离路面,下倾角至少大于5度。
二、            方位角调整参考原则
方位角是根据MR采集数据,统计北向AOA数据,与现网小区方位角数据做对比得出调整方案,详细调整方案原则如下:
u  采样小区MR.AOA采样点数总数≥1000的小区作为有效数据进行下述计算;
u  求和计算每30°范围内采样点数的最大值,即[030)[535)[1040)……[35020)[35535),共计72个;
u  取上述计算中的最大值,则该30°范围的中间值作为评估的角度。因测量参考方向为正北逆时针方向,最终评估的小区方位角需要360°减去上述评估的角度,所得结果为最终小区评估的方位角(评估计算中剔除异常数据即评估出的角度的前后各2个采样点数为0时则判断该区间的采样点数据无效);
u  使用基站数据库小区方位角与MR-eNB天线到达角数据评估的方位角进行对比,偏差绝对值介于大于30°,则判断该小区的方位角存在不合理。进行下一步现场环境勘察。
u  根据现场勘查,将小区方位角调整为采样点最多的AOA方位角。
下倾角、方位角调整原则.doc
2022-12-11 11:07:17  下载次数: 15
下倾角、方位角调整原则.doc (71.5 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:08:15
    Processed in 0.876353 second(s), 13 queries , Gzip enabled
