  • 阅读:10376
地铁二号线移动F频段下行互调干扰分析
changshao
积分 441
帖子 88
威望 9996 个
注册 2011-5-17
发表于 2022-12-27 10:25:05  只看楼主
1、 概述
9月份以来,陆续有电信用户反馈青年路至长港路路段上网异常。在接到相关反馈后,优化人员在地铁范湖站(为该路段中心站台)现场测试,发现上传速率非常低,上网感知受到影响。经过现场测试分析处理,发现系移动的F频段下行1885-1905MHZ频率,其5阶互调干扰刚好落入到电信的上行频段,对电信造成的互调干扰影响大。将移动F频段站点馈线抛开,上行干扰消失,测试上传速率恢复到19Mbps,体验良好。
下面以地铁范湖站作为对象,分析定位问题原因。
2、 地铁范湖站KPI变化趋势
提取815919日晚18:00-19:00常用KPI指标,发现:
Ø  RRC接入成功率、掉线率、上行感知速率和总体流量均恶化
95日开始接入、掉线和上行速率均劣化明显;总体流量下降至一半,上行速率恶化到原来的十分之一。
时间
RRC连接建立成功率(%)
E-RAB建立成功率(%)
E-RAB掉线率(%)
空口上行用户面流量(上报华为Gb(吉比特)
空口下行用户面流量(上报华为Gb(吉比特)
每用户上行承载感知速率(协议方式)(Kbps)
2018/8/29
99.93
100.00
0.00
6.56
76.36
2268.39
2018/8/30
99.97
99.98
0.02
6.55
79.78
2054.80
2018/8/31
99.94
99.96
0.11
7.09
80.51
2100.38
2018/9/1
99.93
99.96
0.05
3.81
62.08
2261.90
2018/9/2
99.95
99.95
0.07
4.06
58.39
2745.01
2018/9/3
99.98
99.98
0.00
6.15
78.81
2170.21
2018/9/4
99.96
99.97
0.01
6.41
76.40
2408.09
2018/9/5
99.55
97.17
2.61
2.86
25.31
190.32
2018/9/6
99.65
97.80
1.62
3.04
28.17
188.59
2018/9/7
98.60
93.95
5.73
2.06
16.73
155.62
2018/9/8
99.72
99.17
0.20
3.64
39.59
208.53
2018/9/9
99.74
99.30
0.22
3.27
36.96
202.63
2018/9/10
99.78
99.63
0.25
4.36
46.44
281.08
2018/9/11
99.69
97.50
2.28
2.40
21.72
159.47
Ø  上行底噪攀升约10db,时间点一致。
Ø  各项指标劣化时间均在95号左右劣化,劣化时间一致;且劣化后均未恢复。
3、 问题逐一排查、定位
4.1 RRU,馈线等核查
和地铁相关部门联系,在晚上地铁停运期间进入区间检查馈线连接情况,均正常;RRU等设备运行正常。
4.2 外部干扰源现场扫频
优化人员现场扫频,发现上行频段1920-1935上整体底噪较高,在-95dBm左右。
但是整体底噪比较平稳,波动较小,且没有明显的较大范围的抬升区间,无外部干扰。
4.3 后台FFT+射频通道干扰分析
Ø  闲忙特征分析
根据干扰情况随时间的变化趋势,可以发现该干扰与闲忙时呈强相关性,繁忙时间段干扰更加明显,符合互调干扰特征(忙时下行信号强,对上行的互调干扰更大)。
Ø  FFT反向频谱测试数据分析
     通过反向频谱分析,可以发现F武汉硚口地铁范湖BBU01_地铁范湖ICDW_1小区的频谱中,第38帧呈现较为明显的左高右低现象。第38帧有干扰,而第39帧干扰消失了
结合上述38、39帧干扰情况,以及闲忙时分布,为典型的互调干扰,非外部干扰源。
下面对该F武汉硚口地铁范湖BBU01_地铁范湖的其他小区进行反向频谱分析,如下:
                 2小区频谱
3小区频谱
范湖2小区:第38帧有干扰,典型的互调干扰,非外部干扰源。这个可以看到有左高右低的趋势,说明互调干扰源的信号在低频方向。
范湖3小区:第791帧有干扰,左高右低,典型的互调干扰,非外部干扰源。
4、 干扰分析总结
通过分析范湖地铁各小区FFT 扫频总结发现有来自左侧的不稳定干扰。如下是互调产生的理论示例,TX1和TX2是互调干扰源。在他的左边形成右高左低的干扰,在他的右边形成是左高右低的干扰。
本问题符合左边干扰更高的现象,说明互调干扰源来源于低频方向。
分析组网,移动的F频段下行1885-1905MHZ频率是离电信的1920-1935最近且在低频方向,其5阶互调干扰刚好落入到电信的上行频段,对电信造成的互调干扰影响大。
验证结论:将移动F频段站点馈线抛开,上行干扰消失,测试上传速率恢复到19Mbps,体验良好。电信地铁上行干扰来自移动新增F频段导致。
处理建议:在干扰问题未能有效解决前,请移动关闭地铁新增F频段站点。
地铁二号线移动F频段下行互调干扰分析.docx
2022-12-27 10:24:26  下载次数: 12
地铁二号线移动F频段下行互调干扰分析.docx (976.34 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:03:35
    Processed in 0.506219 second(s), 13 queries , Gzip enabled
