  • 阅读:1619
看协议学5G--5G无线网络中每个工作频段中终端(UE)可使用信道带宽
威望 1809589 个
发表于 2023-01-02 22:47:19  只看楼主
         5G无线网络中每个工作频段中终端(UE)可使用信道带宽见表 5.3.5-1 中所示的信道带宽、SCS 和工作频带的组合。 每个指定的信道带宽都应支持表 5.3.2-1 中的传输带宽配置。 信道带宽是为 TX 和 RX 路径指定的。
Table 5.3.5-1 Channel bandwidths for each NR band
NR    Band
SCS    (kHz)
UE Channel bandwidth (MHz)
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
n1
15
15
20
25
30
40
454
50
30
10
15
20
25
30
40
454
50
60
10
15
20
25
30
40
454
50
n2
15
15
20
25
30
354
40
30
10
15
20
25
30
354
40
60
10
15
20
25
30
354
40
n3
15
15
20
25
30
354
40
454
50
30
10
15
20
25
30
354
40
454
50
60
10
15
20
25
30
354
40
454
50
注 1:无效。
注 2:无效。
注 3:此 UE 信道带宽仅适用于下行链路。
注 4:此 UE 信道带宽在此版本规范中是可选的。
注 5:对于此带宽,当载波配置为 DC 或 CA 配置的 SCell 部分时,最低要求仅限于运行。
注 6:对于此带宽,当载波配置为 CA 配置的下行链路 SCell 部分时,最低要求仅限于操作。
注 7:对于 20 MHz 带宽,最低要求是针对限制在 713-723 MHz 或 728-738 MHz 的 NR UL 载波频率指定的。 对于 25 MHz 带宽,最低要求是针对限制在 715.5-720.5 MHz 或 730.5-735.5 MHz 的 NR UL 载波频率指定的。 对于 30MHz 带宽,最低要求是针对限制在 703-733 或 718-748 MHz 的 NR UL 传输带宽配置指定的。
注 8:此 UE 信道带宽仅适用于上行链路。
注 9:无效。
注 10:对于该频段,表 5.3E.1-1 规定了适用于旁路操作的 UE 信道带宽。
注 11:由于 SSB 位置相对于 5 MHz 信道的限制,并非 5 MHz 载波的所有频率位置都是可能的。 Fc 为 2499+N*1.2 ≤Fc<2499.3+N*1.2MHz for 0≤N<157 的 5 MHz 信道与 SSB 位置不兼容,不能用于 5 MHz n41。
原文来自:(R17)TS 38.101.5
翻译整理:kangguoying20230102
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-29 20:38:25
    Processed in 0.451886 second(s), 14 queries , Gzip enabled
