  • 阅读:1629
居民区等场景专题自动网优分析操作步骤
网优行者
积分 985
帖子 197
威望 50506 个
注册 2015-1-27
发表于 2023-01-12 09:14:59  只看楼主
以下为我使用某软件完成居民区专题优化分析的操作步骤
1、居民区多边形载入
通过软件的自动获取居民区Poly小工具,获取全省居民区多边形2000+个,兰州市(900+)个,居民区多边形通过自定义图形的方式载入。
主界面鼠标右键选择自定义图形-打开-选择本地市居民区文件。
2、载入polydata数据
利用工具每周输出居民区polydata数据,主要为各居民区关键指标,例如达标率、用户数、流量、小区数量、平均RSRP等内容。可快速呈现全量居民区是否达标,是否需优化。
n  图形界面:主界面中选择点选功能,点击任意居民区poly图像,即可查看居民区名称,polydata数据随即进行更新
n  Polydata界面:可查看该居民区内相关指标;
n  色标:查看关键指标中,各指标分段统计,GIS呈现;
n  选项:自定义图像标识显示,可自定义选择主图显示小区名称,平均RSRP等内容以及颜色的显示;
n  其他功能自行验证摸索。
3、载入居民区数据
利用工具每周生成全量居民区数据文件,位置为MDT_Resident20m文件夹下分地市多频取优_文件,以路测或栅格的形式载入UETray软件中,显示一般为best-RSRP,以路测数据载入更直观显示与基站之间的射线连接。
载入后可修改RSRP显示方式,在色标列载入之前保存的色标文件,或服务器中下载、或手动修改。注意(居民区内信号覆盖实际已做衰减,模拟用户在室内接收信号的强度)。
3、载入基站工参文件
载入下载的基站工参文件与MDT栅格进行关联,在数据列点击路测分析功能,然后点击列名映射,配置映射关系如下图所示,可保存为模板文件,下次直接使用,然后在路测关联扇区中点击预处理。
预处理完成后,可依据需要导出路测栅格与覆盖的扇区信息,一般高铁高速专项优化中,导出主服务小区需要用到。
可自定义显示该居民区内小区数量,RSRP综合达标率,以及覆盖居民区内的基站。依据周边基站覆盖的范围,结合功率、电下倾、方位角、下倾角、现场勘察调整提升整体居民区覆盖,提升用户感知。
4、居民区优化案例
以兰州某居民区为例,分析造成该居民区整体不达标原因及解决建议。
该居民区内RSRP整体达标率为60%,均由周边站点覆盖,而最近站点“兰洛厂北门”距离该居民区100米左右,站点配置为L1.8G+L2.1G 无有效栅格覆盖该居民区。
现场勘察站高约25米,三小区主覆盖荣安居居民区,核查功率为不满配。
基站ID
小区ID
小区名称
机械下倾角
电下倾
下行频点
RS功率
XXXXX4
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_3_
100
13.2
XXXXX4
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_1_
100
9.2
XXXXX4
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_2_
100
9.2
XXXXX4
60
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_12_
1850
9.2
XXXXX4
58
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_10_
1850
9.2
XXXXX4
59
LZ_兰州_WF_ XXXXX4_11_
1850
9.2
优化建议:现场查勘该站点实际覆盖方向,调整方位角以及下倾角,增强RS参考信号功率,提升居民区内信号覆盖。
5、总结与应用
目前已输出的MDT文件中,可执行的应用方向包括景区质量提升、高速高铁质量提升、医院质量提升、校园专项优化。
    foxbaby
    威望 50 个
    注册 2023-1-11
    发表于 2023-01-12 10:01:17
    原帖由 wyq0527 于 2023-1-12 01:14:59 发表
    以下为我使用某软件完成居民区专题优化分析的操作步骤1、居民区多边形载入通过软件的自动获取居民区Poly小工具,获取全省居民区多边形2000+个,兰州市(900+)个,居民区多边形通过自定义图形的方式载入。主界面 ...
    加分,很好的文章
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:03:38
    Processed in 1.121013 second(s), 16 queries , Gzip enabled
