5G网络中终端(UE)最大输出功率削减计算中定义了以下参数以指定外部和内部 RB 分配的有效 RB 分配范围:
NRB 是表 5.3.2-1 中定义的给定信道带宽和子载波间隔的最大 RB 数。
RBStart,Low = max(1, floor(LCRB/2))
其中 :max() 表示所有参数的最大值,floor(x) 是小于或等于 x 的最大整数。
RBStart,High = NRB – RBStart,Low – LCRB
如果满足以下条件,则 RB 分配是内部 RB 分配
RBStart,Low ≤ RBStart ≤ RBStart,High, 和
LCRB ≤ ceil(NRB/2)
其中:ceil(x) 是大于或等于 x 的最小整数。
边缘 RB 分配是在信道 LCRB ≤ 2 RB 的最低或最高边缘分配 RB 的分配。
RB 分配是针对所有其他分配的外部 RB 分配,这些分配不是内部 RB 分配或边缘 RB 分配。
如果CP-OFDM分配满足以下条件,则认为是几乎连续的分配
NRB_gap / (NRB_alloc + NRB_gap ) ≤ 0.25
对于 15 kHz、30 kHz 或 60 kHz SCS,NRB_alloc + NRB_gap 分别大于 106、51 或 24 个 RB,其中 NRB_gap 是已分配 RB 之间未分配 RB 的总数,NRB_alloc 是已分配 RB 总数。 已分配和未分配的 RB 的大小和位置受 TS 38.214 [10] 的第 6.1.2.2 条中规定的 RBG 参数的限制。 对于功率等级 2 和 3 中的这些几乎相邻的信号,表 6.2.2-2 和表 6.2.2-1 中定义的允许的最大功率降低增加了
CEIL{ 10 log10(1 + NRB_gap / NRB_alloc), 0.5 } dB,
其中:CEIL{x,0.5} 表示 x 向上舍入到最接近的 0.5dB。 用于指定外部和内部 RB 分配的有效 RB 分配范围的参数 RBStart,Low 和 RBStart,High 定义如下:
RBStart,Low = max(1, floor((NRB_alloc + NRB_gap)/2))
RBStart,High = NRB – RBStart,Low – NRB_alloc –NRB_gap
对于 MPR 修改的 UE 最大输出功率,适用第 6.2.4 节规定的功率限制。
原文来自:(R17)TS 38.101.6.
翻译整理:kangguoying20230113
