  • 阅读:698
信号分析仪是德N9041B keysight N9030B
mackry
积分 3830
帖子 766
威望 69698 个
注册 2017-12-29
发表于 2023-03-24 16:14:06  只看楼主
信号分析仪是德N9041B keysight N9030B        姚红娟18025363925
信号分析仪是德N9041B keysight N9030B产品简介:
主要特性和功能N9041B-N9041B
表征复杂的毫米波信号:5G、802.11、卫星、雷达
在高达 110 GHz 的频率范围内执行连续扫描
凭借 -150 dBm/Hz gt; 50 GHz)的 DANL,可以捕获更低电平的杂散信号
简化对宽带信号的分析:1 GHz 全积分瞬时带宽;使用外部中频输出可达 5 GHz
N9041B-N9041B
信号分析仪是德N9041B keysight N9030B主要特性和功能
凭借低 -150 dBm/Hz gt; 50 GHz)的 DANL,可以捕获更低电平的杂散信号
简化对新宽带信号的分析:1 GHz 全积分瞬时带宽;使用外部中频输出可达 5 GHz
信号分析仪是德N9041B keysight N9030B技术指标
频率多点触控,3 Hz 至 110 GHz
频率选件90, 110 GHz
大分析带宽1 GHz
带宽选件25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
大实时带宽255 MHz
实时带宽选件255 MHz
1 GHz 时的 DANL-171 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.16 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的大三阶动态范围116 dB
应用——通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
应用——蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
  • Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax)
应用——数字视频
性能水平◆◆◆◆◆◆
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
截获概率的短信号持续时间3.517 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围78 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-155 dBm/Hz
可用应用
台式
Real-Time Data Streaming
N9030A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 PXA信号分析仪
N9020A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪
N9010A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHz
N9030B PXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz
N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz
N9010B EXA信号分析仪,10HZ至44G
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-18 16:21:08
    Processed in 0.354305 second(s), 12 queries , Gzip enabled
